Golf 6 1.2 HL Candy white
Master_Blaster
Master_Blaster
Pai noul avatar nu e de ajuns? Ca e poza de azi. :D
Acusica, am si un filmulet. ;)
EDIT Pozele:
Pana la urma am pus capacele care au venit cu jantele replica si nu sunt in relief, m-am plictisit sa caut capace oem pe masura care mai si trebuie modificate.
Marea schimbare este la spate cu iepurasul in loc de GOLF si 1.2T in loc de TSI.
Modificat de Master_Blaster
Faine pozele :icon_thumleft: , cat de bine arata cu Sportline, parca as vrea si eu more low.
Pare cam micut iepurele :)), pune si o poza mai de aproape cu noile embleme :P
L.E.: Sa te poarte cu bine in continuare micul 1.2T !
Modificat de The_Ego
Master_Blaster
Azi am dat jos si sticker-ul de pe luneta cu Porsche... au mai ramas suporti de numere. iar bara spate are o groza de zgarieturi mici si ciupituri, dar nimic care sa faca necesara schimbarea barii pe casco, poate numai un vopsit. :(
O poza cu emblemele inainte sa le pun pe masina. A trebuit sa comand iepurasul impreuna cu 2.5 iar T-ul cu 1.8 ca sa ma asigur ca au aceleasi dimensiuni. Mie mi-ar placea si un RABBIT dar ma tem ca va trebui sa il comand pe litere pt ca nu exista gata unite.
Si o alta piesa noua oem care are un loc predestinat in masina dar lipseste in doatarea G6. Ia ghicitit la ce foloseste?
Dafuq is that?
Exista si unite, dar de la predecesorii sai indepartati
E prezonul ajutator pentru montat rotile?
Master_Blaster
Exact, ala e si are un locas special in portbagaj alaturi de cric si restul accesoriilor.
Din ce am citit pe net nu e f bun si daca nu esti atent poti sa-l rupi f usor. Mai exista o versiune din fier care e mult mai practica dar ala nu se potriveste in Golf pt ca e mai lung cu cativa cm. Eu nu il voi folosi dar acum am suportul de la roata de rezerva complet cu toate accesoriile oem.
picture hosting
Neaparat renunta la suporturile de numar si curata marginea neagra a numarului. Deja arata foarte tare masina, dar dupa o sa fie full banana :D.
Master_Blaster
Nici eu nu suport plasticul suportilor dar intai trebuie sa schimb placile pt ca sunt indoite si zgariate, marginea neagra va ramane pt ca este un accent important placile fara marginea neagra arata otova, mai ales pe o masina alba.
Aceasta operatiune va avea loc cand imi inmatriculez masina, momentan e in leasing...
@Rave Golf-urile albe... ;)
  On 01.07.2012 at 18:39, Master_Blaster a scris:
Show us..ai un drive by sau ceva?
Master_Blaster
nu se incarca pe youtube, e din masina, dar e fain. Il miscorez in seara asta poate daca e mai mic.
Master_Blaster
Perfect stance?
Pt cei carora le plac masinile cu exact aceeasi distanta intre roata si aripa pe intreaga circumferinta.
Rotile fata nu sunt perfect drepte si de aia se vad aiurea iar dunga de pe usa e umbra unui cablu.
Perfect stance :icon_thumleft: .
E un rosu prea deschis, mergea unul in ton cu stopurile.
Master_Blaster
Nu-mi plac jantele colorate se intretin mai greu decat astea argintii si pierd si look ul OEM+.
Iepurasul e de marimea scrisului si e de o singura fel. Scrisul cu Rabbit injection sau turbo cu iepurasii care se calaresc e mai mare dar nu se potriveste ca font cu 1.2T si mai e si plat.
@Rave am un set de jante d'astea in plus daca te pasioneaza trebuie rectificate o tara la et pe strung, sunt negre dar le poti vopsi in ce culoare vrei, pt tine fac un pret special, super bun. :P
No F way mai pun 18 pe masina slab motorizata! Ma opresc la 17!
Also... iti trebuie asta:
Master_Blaster
Mah e urat rau iepurele ala, plus ca e pentru frustrati...
Daca vrei sa te dau o tura sa auzi cu scartie 225-45 r18 pe jante 8j te dau gratis. Asta cu rotile si motorizarea e mit, de consum nu comentez ca la ala chiar nu ma uit la cat de putin merg cu ea.
Apropos de mers cu ea, abia am 175xxkm si nu sunt sigur ca va ajunge la 20k pana la sf anului.
Si pentru amatorii de probleme cu 1.2 tsi, de cand e cald nu am mai auzit lantul la pornire cu exceptia unei singure ocazii cand masina era parcata inclinat cu rotile din dreapta pe trotuar. Se pare ca regimul de blana chiar si cu motorul rece nu a afectat lantul, inca. :icon_thumright:
