Nu mai pot deschide din telecomanda
Catutzi
Salut. Am si eu o problema cu deschiderea/inchiderea masinii din telecomanda. Am doua chei. In urma cu cateva luni s-a desincronizat una dintre ele. Acum s-a desincronizat si cealalta. Am incercat sa fac sincronizare din VCDS. Am dat reset dupa care am incercat sa le sincronizez. Dupa ce dau save si tin butonul apasat pe cheie se aprind avariile o singura data ca si cum ar fi sincroniat cheile dar dupa ce ies si intru iar in program imi arata la saved value " -- " . Adica nu e salvat nimic. A mai patit cumva cineva? Cam care ar fi solutia? Bateriile pe chei sunt noi. Pe ambele se aprinde ledul rosu cand apas butoanele de pe ele.
incearca cu alta telecomanda compatibila - daca nu merge, atunci trebuie alt modul confort
am incercat sa le sincronizez cheile iarasi ieri. am gresit eu. Cheia se sincronizeaza si apare in vcds dar nu pot deschide si inchide de la telecomanda. Sa fie totusi modulul confort?
foarte posibil - incerca cu altul.
Am schimbat modulul de comfort si tot asa face. Ce as putea sa mai incerc?
Verifica in blocurile de masura ce se intampla - nu cumva sa vada contact pus, etc - si din aceasta cauza sa nu execute comanda de la telecomanda
Nu am nici o eroare in blocurile de masura. In schimb am observat ca nu apare nimic pe ceasuri cand deschid usa cu lama. Abia dupa ce deschid usa sa urc in masina se aprinde bordul. Cateodata cand deschid usa pe bord nu apare ca si cum ar fi deschisa. Sa fie de aici problema?
Aici era scoasa cheia din contact imediat dupa ce am oprit motorul.
in blocurile de masura ai valori - nu erori - deci, verifica cum vede starea contactului, cand e cheia scoasa din contact
Am verificat cheile. Cand sunt scoase din contact nu le vede. Am o eroare pe control / regulation for ambience lighting si cam atat. Am observat ca in measuring blocks chiar daca incerc eu sa imi sincronizez cheile valoarea stocata e tot 0.
Salut! Am si eu o problema cu un B6 1.9 bxe. Aseara nu s a mai inchis masina de la cheie, am reusit decat manual. Dimineata cand sa plec am deschis o tot manual, doar ca a inceput sa sune alarma imediat ce am deschis usa si nu mai vrea sa mi recunoasca cheia in contact. Am incercat si cheia de rezerva, dar acelasi lucru...Alarma se opreste singura dupa 20-30 secunde, dar imi raman becurile de la oglinda ca la avarie. Sfaturi ceva?!
da, fa intai o scanare, sa vedem ce erori ai - banuiesc ca bateriile la telecomenzi sunt cat de cat ok....
da, bateria la ambele telecomenzi sunt ok, se aprind ledurile rosi la ele...mi e teama totusi sa nu fie bateria de la masina ca nu e schimbata niciodata de cand am masina (3 ani).
daca masina a pornit ok, nu are treaba
pai asta zic, ca nu m a lasat sa o pornesc, nu mi recunosctea cheia, nu s a aprins nici bord, nici nimic...mergeau decat radio si avariile.
ok - atunci... ai incercat cu alta baterie sa o incarci un pic pe a ta ? Eventual o pornire cu ajutorul cablurilor, chiar daca nu recomand asta....
o sa incerc asta mai tarziu, momentan sunt la birou...revin dupa ce fac si procedura asta.
in caz ca ar fi bateria poti sa mi recomanzi una? sincer nici nu stiu ce am acum si ce mi ar trebui (passat b6, an 2006, 1.9, bxe, 77kw)
da, sunt N fabricanti, etc - in jurul a 7X Ah.... Varta, Banner, Moll, Exide, s.a.m.d
  • 10 months later...
Salutare, vin si eu cu o problema, am citit multe comentarii pe aici si s ar putea sa gasesc un raspuns .
Golf 5, 2005 1.9TDI
De 1 saptamana nu mai merge sa inchid masina din telecomanda, adica ba merge, ba nu merge, de exemplu acum 2 zile a mera pentru 5 min
Am verificat fiecare fir de la fiecare portiera, erau cateva ciupite, sau rupte dar ieri m am ocupat de toate, le am prins cu manson termocantratabil , alea care erau ciupite putin,le am izolat, am facut totul ca la carte dar fara succes.
Daca intru in masina si pun contactul imi merge sa blochez masina din interior, dar imi merg doar usile de pe fata, doar acestea se blocheaza, merg toate geamurile fara probleme, cele de pe spate nu se blocheaza, iar portbagajul nu il pot debloca la actionarea butonului sau din chei, doar din interior
 Inainte de astea am facut o scanare si a dat eroare la modulul de confort, dar atunci se auzea un tacait sub torpedou si geamurile nu mergeam sau blocarea masinii din interior
Am scos bornele, nimic, am verificat sigurantele, nimic, la chei se aprinde becul ros.
S au desincronizat ambele chei? Sau au murit bateriile ? Am 2 chei si ambele au functionat, pana au picat ambele.
Pareri?
Sunt din Iasi
Salut! Usa de la sofer  si cea din dreapta spate nu mi se descuie din telecomanda si uneori cea de la sofer nici nu se incuie din telecomanda
Mentionez ca din cheie se deschide cea de la sofer!
Ce ar fi de facut? Multumesx
F l o r i n
In general, jos yalale si reconditionate
Constantincatalin
Salut ! Am o problema cu incuierea si descuierea masinii din telecomanda cu cheie ! Asa din senin nu mai vrea sa functioneze . Am incercat si cu cea de rezerva si tot la fel , ledul de la cheie se aprinde , ledul de la usa se aprinde ! Cu cheia in iala se incuie si se descuie toate usile ok !! De la ce poate fi ? Exista vreo siguranta ce sa ars la masina ?
incearca intai o sincronizare telecomenzi, cu vcds ul. Daca nu merge, verifica modulul confort, etc
Fa o diagnoza,  sa vedem ce erori ai
Constantincatalin
Am incercat cu vcds si nu a mers sa fac sincronizarea si nici erori nu sunt ! Am incercat si acolo unde scrie unlock lock etc si la apasarea butonului din telecomanda nu se modifica nimic ! Am incercat si pe manual si tot la fel nimic ! Ce as mai putea face ? Sa schimb modulul de confort ?
Modificat de Constantincatalin
da, incearca cu alt confort, alta telecomanda....fa sincronizarea si vedem
