Nu mai pot deschide din telecomanda
Catutzi
Buna seara!
Am si eu o problema: mi s-a descarcat bateria (acumulatorul) de pe masina. L-am resuscitat cu cabluri de la un coleg si totul a mers ok. Dupa vreo 2 saptamani, adica ieri, am sesizat ca nu mi se mai deschid usile din telecomanda ci doar manual din usa soferului. Am schimbat bateria la telecomanda si in timp ce eram in masina am sesizat ca din interiorul masinii usile se blocheaza/deblocheaza fara nici o problema din telecomanda, pe cand din exterior (chiar si de la 2 cm de usa) nu vrea si gata.
Am facut o scanare si am urmatoarele erori:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Software Coding: E28B8F0600040200001400001400000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401 Fehler Lin-Slave 02
VCID: 408B44336843
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
02404 - Vehicle Exterior Illumination
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0147
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01287 785 00200
VCID: 306B14F3D8E3
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E80A087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3D8E3
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Ma puteti ajuta, va rog?
problema de comunicatie - asta inseamna ca ori te lasa componenta, ori cablajul.
cand incui masina cu cheia, clipeste ledul de pe usa ?
verifica cablajele din usa - automat, atata timp cand calculatorul de pe usa soferului are probleme, nu iti merge incuierea-descuierea din telecomanda.
Clipeste led-ul de pe usa cand inchid manual din cheie. In dimineata asta am descoperit ca telecomanda functioneaza daca o tin in fata parbrizului la o distanta de pana la 15-20 cm.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Modificat de ebilan
Atunci, e cazul sa iti cauti alta telecomanda. Atentie, sa lucreze in frecventa care trebuie.
Una noua este undeva intre 250 si 300 lei.
Nu am alarma aftermarket,dar cineva mi-a pus ,,ceva,,care ridica geamurile automat la incuierea masinii.Sa fie de acolo problema cu incuierea automata la pornirea motorului?
Si spuneti-mi va rog unde gasesc folderul debug?sa il postez aici poate imi puteti spune de ce nu mai recunoaste telecomanda sa pot incuia usile.Chea telecomanda este originala si a mers pana sa-mi bag eu nasul :tuktuk:
Ce treaba ai cu folder-ul debug? Ai modificat ceva cu VCDS-ul? Acolo gasesti ce modificari ai facut - asat daac vrei sa revii la etarile initiale. Folder-ul este in partitia unde ai instalat Ross-Tech - in el gasesti VCDS si in el respectivul folder. Explicatia erorii o ai aici. Acel "ceva" care ridic geamurile este o alarma aftermarket care are integrata aceasta functie.
Intr-un post mai sus mi-a zis Al Bundy sa postez folderul debug pentru a vedea ce modificari am facut..Alarma este originala a masinii.Da am facut niste modificari dar nu stiu ce.Voi incerca sa revin la setarile initiale
VCDS-ul nu este un Ross-Tech este ,,cred,,ceva,, chinezarie l-am luat de pe okazii
Crezi ca pot reveni la setarile initiale?daca da spune-mi te rog un pic mai detaliat pentru ca nu sunt in Ro si nu prea are cine sa-mi explice
Multumesc anticipat
Vezi unde ai instalata interfata. Acolo trebuie sa gasesti un folder Debug. In el sunt toate fisierele in care gasesti valoarea initiala si cea modificata.
De ex: C:\Ross-Tech\VCDS\Debug iar in el ai fisiere cu CodingLog.txt si AdpLog.txt:
"Saturday,15,December,2012,11:41:21:56830
Address 09:1K0 937 086 H recoded (Long Coding) from 46180A3AE0371EC040080080340087E446510088537D8960648000200040 to 46180ABAE0371EC040080080340087E446510088537D8960648000200040 (00028/028/00001)"
sau
"Address 46:7L6 959 933 channel 11 adapted from 1 to 2 Friday,28,December,2012,16:47:36:56830"
Multumesc anticipat
Sau incearca o resincronizare
Eu am avut aceeasi problema si am reusit din VCDS sa ii fac resincronizarea.
Procedura automata cat si cea manuala este prezentata aici : http://vwforum.ro/topic/87005-nu-mai-pot-deschide-din-telecomanda/page__st__40#entry1951662
Da am reusit cu resincronizarea manuala a cheilor,asa cum m-a sfatuit dr_junior si explica mai sus florin.Nici macar nu a trebuit VCDS-ul.
Si in legatura cu incuierea automata a usilor in timpul porniri motorului,nu trebuie decat dinut apasat butonul de schis de pe telecomanda si pornit motorul.Se rezolva imediat.
Va multumesc tuturor pentru bunavointa si ajutor.
Bun gasit
Acum câteva zile am inchis prost usa fara sa-mi fi dat seama la timp, adica inainte de a apasa pe telecomanda pt inchidere centralizata. Dupa 2-3 apasari pe butonul de inchidere am sesizat ca ceva nu e in regula, abia atunci am descoperit ca usa nu era complet inchisa. Am deblocat atunci din telecomanda, am deschis usa, am inchis-o corect iar apoi am blocat din nou. Pâna aici nimic complicat, se poate intâmpla oricui. Problema e ca dupa 3-4 zile nu am mai reusit sa decshid deloc usa din telecomanda. Pe loc am asociat aceasta pb cu faptul ca bateria avea 6 ani, deci am luat cealalta telecomanda care are o baterie noua (6 ani si ea insa nefolosita, led-ul rosu se aprinde la cea mai mica atingere de buton) insa nu mai reusesc sa deschid masina decât in mod manual.
Posibil ca procedura de reinitializare manuala sa fie o solutie (nu am incercat-o) insa m-as mira. La service VW mi-au spus doar sa tin cheia intr-una din pozitii (inchis sau deschis) si sa apas pe buton insa nu obtin nici un rezultat. Si nu mi-a spus nimeni sa pun contact-ul cu cealalta cheie...
Sigurantele sunt in regula, led-ul de pe usa pâlpaie regulat si el, insa nu vad deloc aprinse cele 2 led-uri rosii de pe plafon.
Daca cineva are vreo idee referitor la aceasta problema ii multumesc anticipat pt solutia propusa.
Cosmin
Revin la postul precedent deoarece incercând sa scot bateria din cheia veche am reusit sa o reactivez pt un scurt timp. Am reusit sa si deschid masina cu ea, deci era o problema legata de baterie. Dilema mare e toutusi faptul ca nici cheia nous nici cea veche in momentul de fata nu par sa mai fie functionale, ledul rosu nu se mai aprinde nici cu bateria noua...
O sa mai incerc la dimineata insa mi se pare foarte bizar ca nici una din chei sa nu mai mearga cu bateria schimbata.
Nu trebuie la ficare inlocuire... dar se mai intampla sa se desincronizere.
acum, amandoua.... mai rar - oricum, incearca o resincronizare - altfel trebuie o diagnoza, sa vezi de la ce este.
Merci pt sfaturi, am reusit pâna la urma sa sa functioneze cheia veche. Posibil sa fi avut o problema de contact a bateriei in cheie, dupa ce am umblat la lamelele de contact am reusit sa o fac sa functioneze iar cheia noua nu am sincronizat-o inca.
Bine ca s-a terminat fara interventii atelier care erau cifrate la 80 eur doar pt diagnostic (eu locuiesc la Lille - Fr).
Dupa sincronizare o sa revin cu un post pe forum.
Salutare
Multumim pentru sfaturi.
Am avut si eu problema cu desincronizarea unei chei.
Am facut sincronizare manuala conform celor de mai sus si a mers.
Ceea ce vreau sa spun ca la Passat B6 nu confirma acustic sau optic invatarea cheii.
In rest totul a decurs conform procedurii.
Confirma optic prin aprinderea sagetilor din bord care indica semnalele la procedura facuta cu VCDS.
  • 9 months later...
 La Touran ambele cheii brigeag deschid/inchid masina doar daca sunt langa usa soferului sau a pasagerului, daca sunt 2 metri mai in spate nu mai functioneaza, este enervant cand vrei sa pui ceva in portbagaj trebuie sa merg pana langa usa soferului...mentionez ca bateriile le-am schimat cu unele duracel, ledul palcaie , tastele suna...am desfacut cheiile de  10x am curatat/miscat putin lamele, dar tot asa face...circuitul nu l-am scos afara sa curat si partea practic unde atinge tasta, este prins in 2 nituri de plastic si m-am temut sa nu stric mai mult....help!
Modificat de fishu26
Trebuie schimbate telecomenzile. Incearca cu una asemanatoare de la alta masina sa o inveti pe masina ta si asa vezi sigur daca ale tale nu sunt bune.
mersi Al Bundy, am banuit eu ca este altceva din moment ce-am schimbat 2 tipuri de baterii
seara buna...
am si eu problema cu cheia de rezerva la jetta...nu am mai folosit-o de mai bine de 2 ani... pur si simplu nu mai merge..am zis ca e dusa bateria,am schimbat bateria  si nmk, am incercat sa fac resincronizare cu VCDS-ul si nmk ( poate nu am facut bine  eu ceva, m-am inspirat de pe youtube...de la altii care au facut sincronizare cu VCDS-ul dar nu am reusit) , am incercat si resincronizarea manuala...cu cheia in contact si cea care nu merge in usa soferului..etc dar fara rezultat.
Mentionez ca led-ul rosu palpaie cand apas pe butoane dar masina nu se deschide/inchide decat din cheie.
Problema e alta....ca asa e romanul... vrea sa fac 10 lucruri odata   :banghead:
Cum tot incercam eu sa fac resincronizarea cheii defecte cu VCDS-ul....mi-a sunat telefonul ...si incercam eu sa si vb la telefon sa si fac resincronizarea si nu mi-am dat seama ca am bagat in contact cheia defecta si am incercat sa fac resincronizare... la cheia buna...si acum surpriza....NU MAI MERGE NICI CHEIA BUNA!
Ce pot sa fac in acest caz.....acum nu imi mai merge nici o cheie din telecomanda...pot sa invat vreo cheie sa mearga din telecomanda daca nu am una buna care sa o bag in contact? sau trebuie sa merg la reprezentanta..???
Multumesc anticipat pt sfaturi !
F l o r i n
stergi telecomenzile si faci iar resincronizarea.
Pe 46-convenienta, 10-Adaptari
Channel 000: Remote Control Clearing
  • This Adaptation Channel is used to clear all matched Remote Controls.
Channel 001: Remote Control Matching
  • Start Matching new/additional Remote Controls with entering 1, then Test and Save the New Value.
  • Press and hold the Unlock button for at least one second on each Remote Control you want to add, the Blinkers will light up to confirm the Adaptation Process of each Remote Control.
Notes:
  • The time for matching remotes after saving the new value should not exceed 15 seconds. You can add a maximum of 4 remotes.
  • If the [Test] and/or [save] buttons are gray and not clickable the module likely has all 4 positions filled and clearing remotes will be necessary in Channel 000.
  • Remote Control for Cars equipped with Keyless Entry and Access are automatically being matched when Adapting the Immobilizer/Keys.
procedura se gaseste si pe wiki ross tech.
  • 6 months later...
Am si eu o problema cu inchiderea de la masina .Nu mai vrea sa inchida din telecomanda usa de la sofer.Asta zice vagcom la o scanare pe toate sistemele
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Saturday,16,March,2013,00:52:10:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ4W032938   Mileage: 99430km/61782miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No SW: 036 906 032 AA    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10      5442
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C8678912
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 4FA9770FA51D
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0019074
   VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F69178FC5DD
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000000256978
   Coding: E48D0F0600041803001400001403000000
   VCID: 37792FEF3D8D
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 A
   Component: Wischer VW350  011  0301
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 K
   Component: RegenLichtSens 002  0505
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00000
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 06 AIRBAG VW8   022 0500
   Revision: 04022000    Serial number: 0033FD04Y22X
   Coding: 0012342
   Shop #: WSC 01268 785 00200
   VCID: 2A5F069BFE3F
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000002
   VCID: EFE9578F855D
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 850 P
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3550
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 346318E32CFB
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100103A21562F
   Coding: 3D3F0340070002
   VCID: 2759FFAFED2D
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3550
   VCID: 346318E32CFB
   Component: Tuersteuergeraet 09 0102
   Coding: 0000052
   VCID: 306B14F3D8E3
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.1       1202
   VCID: 2D550D87CFD1
   Component:    KSG              0545
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
   VCID: 306B14F3D8E3
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0115
   Coding: 0000052
   VCID: 316D11F7D3E9
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 G
   Component: Radio BNO           0013
   Coding: 0020200
   VCID: 2A5F069BFE3F
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
            011 - Open Circuit - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 05 0108
   Coding: 0000016
   VCID: 306B14F3D8E3
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
   VCID: 316D11F7D3E9
End   ---------------------------------------------------------------------
Desfa usa de la sofer si scoate b roasca si recoditioneaza colectorul motoraselor. Eventual vezi si daca nu ai vre-un fir rupt in mansonul dintre usa si stalp.
salut all.
am schimbat si eu bateria in telecomanda, imi inchide masina, dar de deschis, deschide toate usile mai putin cea a soferului.
poate ma ajutati cu un sfat bun.
partea proasta e ca am numai o cheie.
stie cineva care e costul real acum la o cheie?
