Nu mai pot deschide din telecomanda
Catutzi
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
Am incercat dupa cum mi-ai descris Florin, dar fara succes. Masina nu semnalizeaza nici acustic nici optic si tot nu functioneaza comenzile de pe telecomanda. Singura solutie, cred, ca e sa gasesc pe cineva prin Iasi cu interfata sa sincronizeze telecomanda si sa activeze si alarma , daca exista .
Oricum multumesc !
Modificat de ocostel30
ocostel30 spune-mi cum ai rezolvat daca ai rezolat, la mine este aceeasi poveste, m-a lasat o cheie pur si simplu dupa 3 ani, led-ul se aprinde dar nu se intampla nimic, am incercat tot felul de metode de invatare inclusiv cu vag-com dar fara succes. Voi incerca diseara si metoda lui Florin.
Poe, poate e stricata telecomanda. Ai incercat si cu alta telecomanda ?
Am si eu o problema cu un golf 5 an 2009 motor 1.9 TDI 90cp cod BXF, cheia pe care o foloseam zi de zi se tocise/uzase si am cumparat o carcasa originala noua pentru a o schimba , dupa transvazarea tuturor componentelor cheia,intagratul electronic si bateria am asamblat-o si am incercat-o la masina inchidera/deschiderea merge perfect dar cand vrut sa pornesc motorul cu ea pe CB imi apare mesajul "SAVE" motorul porneste pt 2 secunde si se opreste , dupa nenumeroase cautari pe net am inteles ca imobilizatorul ar fi responsabil cu oprirea motorului, am incercat si ce cheia de rezerva si masina porneste fara probleme fara acel mesaj.
Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi ? pt ca sunt in sah mat
Cipul(transponderul) l-ai mutat ? Banuiecs ca e modelul vechi de cheie cu cip de sticla, eventual fa o poza la cheie cu capacul de la baterie desfacut.
Cred ca nu l-a mutat, din moment ce-i face asa.....
In carcasa noua am mutat urmatoarele : placa electronica ce-a pe care sunt lipite butonele si ledul de status,bateria, si cheia metalica din parta superioara . Alceva nu am gasit .
Carcasa este modelul cu 3 butoane inchidere/deschidere probagaj/deschidere.
Intr-un locs trebuia sa gasesti un cilindru de sticla de 1cm lungime si 3 mm diametru, ala e ccipul IMMO. Ai grija cand il scoti.
L-am gasit de fapt l-am vazut este in jumatatea cu cheia metalizata o pastiluta de sticla .
MULTUMESC MULTTTTTT !!!
Sper sa va intorc si eu serviciul intr-o zi.
O zi buna.
post-92718-0-82187400-1335190100_thumb.j
Modificat de sorinuif
Ala era... daca e lipit si vrei sa-l muti - torni si lasi sa balteasca pe el timp de 10 minute - acetona. Dupa aia il dezlipesti cu un cutter sau ac - ai grija sa nu-l spargi.
Aceiasi problema o am si eu. Cheia o pot folosi doar mecanic pentru a deschide/inchide usile. Am fost la un service, iar cei de acolo au "invatat" o alta cheie de la la o alta masina, dar a mea nu vrea sa mai invete sa lucreze din butoane, cu toate ca ledul clipeste si emitatorul de pe cheie, spun ei, ca functioneaza.
Posibil sa se fi defectat cipul? Pot gasi sa schimb doar acel modul sau trebuie sa cumpar o alta cheie cu totul?
Ai nevoie de o alta telecomanda.
Cipul are treaba doar cu pornirea, nu si cu inchiderea din telecomanda. Subscriu la cele scrise de Cristi, asa am patit si eu anul trecut. Cristi poate confirma ;) Am luat alta telecomanda si l-am invatat pentru masina mea si gata.
salutare am 2 chei la masina una pe care o folosesc zi de zi si una de rezerva. problema este ca am ramas fara baterie si nu am mai folosit-o de ceva timp, acum cand am cumparat o alta baterie nu merge sa deschid din telecomanda , becul se aprinde dar ea nu deschide care ar fi motivul ? micro-intrerupatoarele? astept raspun . multumesc
procedurile de resincronizare
- Manuala
[select]
[46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
[Adaptation - 10]
Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
[Read]
This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
[Test]
Verify that the number in "Test Value" is correct.
[save]
Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
Se pare ca aceste chei se strica destul de usor, dupa cum am scris si mai demult, si mie mi s-a stricat o telecomanda, m-a lasat dupa 10 zile de neutilizare, baterie schimbata tot felul de incercari de sincronizare/invatare si nimic, acum 2 zile am mai incercat si eu cu VCDS sa o invat dar nimic, se pare ca nu mai emite nimic, am sters ambele chei si am incercat sa le reinvat, cea defecta nu o recunoaste masina, deci concluzia alta cheie, care e vreo 270 lei, gasim mai ieftin?
niciuna ?
trebuie pus VCDS-ul pe masina si verificat unde e problema. Se verifica in blocurile de masura, daca receptioneaza telecomanda, etc....
Sunt intr-o situatie delicata si as avea nevoie de ajutor.
Mi-au fost dezactivati toti bitii din 46-central conv. Si acum nu mi se mai inchid usile din spate deloc , iar telecomanda nu functioneaza
Rog ajutor
Pai cum adica ti s-au dezactivat? Fara nici o interventie software? Sau s-aj ucat cineva cu VCDS-ul pe acolo? Din cheie nu merge sa incui usile? Ma refer din cea de la sofer. Cauta un coleg in zona ta si activeaza setarile initiale. Daca s-a jucat cineva inainte pe acolo, se poate reveni la setarile initiale accesand folder-ul debug din VCDS.
Salutare,am si eu o problema(destul de simpla pentru uni dar nu pentru mine :tuktuk: )
Fiind un nou posesor de VCDS,zilele trecute am umblat la setarile de la inchiderea centralizata si am dezactivat incuierea din telecomanda masinii(nu o pot incuia,descuia decat cu cheia in broasca)
Am umblat la setarile inchiderii,deoarece acum ceva timp am rugat pe cineva sa-mi activeze blocarea usilor la 15km/h si acum incerc sa dezactivez aceasta obtiune,va rog sa-mi ziceti cum sa scot si obtiunea asta pentru ca se blocheaza usile si atunci cand doar pornesc motorul
Imi cer scuze daca s-a mai discutat lucrul asta dar am cautat pe forum si nu am gasit ceva asemanator
Va multumesc, anticipat!
Ai alarma montata aftermarket?
Modulul confort NU incuie usile la pornirea motorului.
Daca tu nu stii ce ai facut noi de unde sa stim?
Posteaza fisierele din folderul debug de pe calc cu care au fost facute modificarile.
dezactivare incuiere 15kmh > confort> adaptari > Auto lock =0
