Nu mai pot deschide din telecomanda
Catutzi
Buna ziua. Ma poate ajuta si pe mine cineva in Bucuresti cu broasca de la usa sofer? Nu se mai inchide din telecomanda, doar de la cheie, si cand deschid cateodata face figuri si nu se deschide.
Da, suntem mai multi colegi care te putem ajuta in București. Consulta aria prestari servicii extinse
  • 5 months later...
Salut! Scriu în speranța că va fi de folos cuiva, cândva: în momentul în care schimbați bateria la telecomandă, aveți grijă să nu aibă niciun fel de joc în carcasă circuitul unde sunt cele 2/3 butoane (cel peste care va sta în contact bateria). Eu tocmai ce schimbasem bateria la telecomandă și mergea numai când voia. Ba dădea semnal, se aprindeau luminile din plafonieră, dar ușile nu se deschideau, ba pornea ptr 2 secunde ”leave me home”, etc. După ce am desfăcut din nou și am văzut că avea un oarece joc acel circuit, după ce am rezolvat asta merge perfect. Înițial crezusem că se desincronizase, dar nu avea niciun efect procesul de resincronizare. Sper să fie de folos, toate bune!:D
Salutare, dețin un golf 5 1.9 TDI BLS cod motor.
O mica, mare problema. Oricum închiderea centralizată nu am dovedit-o sa o repar de 5 ani, așa ca m-am lăsat păgubaș și am tot deschis mașina băgând cheia in usa.
  De o zi, am închis mașina cu cheia, ca de obicei, (rotația este una lina), când am vrut sa o deschid (rotația devenise foarte greoaie de câteva luni) nu a mai vrut și am forțat cumva pana când sa dat peste cap, acum se învârte in gol cheia și mașina niciun semn de a se deschide / sau semnal de închidere. Cum as putea deschide mașina ? Mulțumesc.
ps. O sa postez totusi și o eroare ce-mi apărea in trecut cu vcds
Modificat de Kostelinho
Adăugat fotografia la dimensiune mai mică.
PAi daca din 2 metode de deschidere tu le ai defecte pe amandoua, nu stiu cum o sa o deschizi.
Am rezolvat. Noroc cu “Hoții” de mașini cu uneltele potrivite. Nu a fost nevoie sa sparg vreun geam sau altele.
Intr-un final am dat de un nene, care mi-a rezolvat și închiderea centralizata.
Acum mi-a mai rămas sa repar cumva broasca ușii preventiv :))
  • 6 months later...
Salutare. Detin un Golf 6, 2010, 1.4 TSI, 160 CP. De cateva zile nu mai reactioneaza butoanele de pe cheie (tip briceag), nici ledul nu palpaie. Am schimbat bateria si cand apas oricare dintre butoane, palpaie ledul, dar dupa cateva secunde nu mai merge, de parca s-ar descarca bateria instantaneu (am incercat asta cu 2 baterii noi si s-a intamplat la fel). Daca bag cheia in usa se deschide fara probleme si masina porneste fara probleme. Am si o cheie de rezerva, pe care merg butoanele fara probleme. Aveti ceva idee care ar putea fi problema? Multumesc!
se pare ca ai nevoie de alta telecomanda.
POoate a mai patit cineva...
Se incuia doar o usa din telecomanda, se descuia doar in cheie. Am cautat cablajele la toate usile, pe stanga, ambele usi aveau cablajul din burduf intrerup. Le-am legat, le-am izolat. Acum se incuiau doar usile pe spate, aveam eroare pe ele. Cand verific sigurante, gasesc siguranta mini de 10A arsa. O inlocuiesc si masina de incuie din telecomanda, dar nu se descuie. Era bateria telecomenzii. I-am pus un Philips 2032 si totul functioneaza.
Multumesc pentru ajutor!
Am schimbat bateria de la telecomanda VW golf 7 și nu mai funcționează. Ce poate fi ?
Se luminează ledul? Dacă nu, bateria e buna și ai montat-o corect, nu invers?
  • 5 months later...
Va salut .Am vw golf 5 plus 1,4 motor bca din 2005.A fost frig zilele trecute am omis sa o mai pornesc(mea culpa).Masina ,,moarta,, de tot!Am incarcat bateria de la alta masina .Am plimbat-o destul de mult toate bune si frumoase.Asta acum 2 zile.Mentionez bateria este noua(varta in garantie)a incarcat lejer pana la 14 V.Astazi dim.zic ia sa ii mai dau eu 20 min.ambalare pe loc.A functionat f.bine.Am iesit din masina zic sa inchid din telecomanda.Moarta ...iar.Am omis a va spune pe acel ecran mic de la alarma Viper 3901 V a aparut E2 !Cand inca mai aveam curent.da-i chei etc nimic.Am reusit doar sa inchid manual din cheie usile din fata.Restul sunt inca deschise.Masina efectiv nu are pic de curent.Cineva mi-a zis ca poate fi alternator.Nu am lasat vreun consumator deschis cel putin interior sau far-uri etc.Multumesc anticipat.Am fost din nou.cand e linishte se aude un tzacanit sub volan
Modificat de fox6200
F l o r i n
Bateria - ce vechime are și ce producator este?
Bateria este Varta si are 1 an vechime
Va salut.Baterie in garantie...au schimbat-o astazi!Nici in Varta nu mai am incredere
Se mai întâmplă....
