Eroare marsarier
jondo1ro
Stie cineva und ee senzorul F41 ?
De cand cu zapada si temperaturile scazute imi apare eroare:
00263 - Transmission
00789 - Backup Switch (F41)
In momentul in care pun maneta pe pozitia "R" da eroare....pedala de acceleratie e dezactivata, se aude un semnal de eroare de la buzzer si nu mai intra nici in celelalte viteze.
Daca masina e parcata cu spatele si plec direct fara sa dau cu spatele, totul pare in regula, si apoi merge si in R (probabil dupa ce merg o perioada se incalzeste si nu mai face figuri)
cred ca ai probleme cu senzorul de marsarier. e situat pe cutia de viteze, sub busonul de umplere cu ulei.. se vede f usor cind dai scutul jos. si eu am avut aceiasi problema , l-am schimbt si e ok.
100% asta e problema exact aceleasi erori leam avut...50 ron costa senzorul.
Merci, o sa verific. E cel marcat in poza ?
post-6470-0-43380900-1327853063_thumb.jp
Modificat de jondo1ro
Intr-adevar, am scapat usor. De la sonda de marsarier facea figuri....
Pentru cei care or sa mai aibe probleme, Codul piesei e: 02K945415C,
Poza e atasata mai jos.
Merci inca o data pentru ajutor.
post-6470-0-86181900-1327955917_thumb.jp
Buna ziua ,
Am urmatoare problema la Lupo 3L . Priviti erorile de mai jos (am foarte multe de explicat daca cineva se pricepe la acest model sa imi lase nr. tel si il sun sa ai explic) :
Address 02: Auto Trans        Labels: None
   Part No: 6N0 927 735 C
   Component: DS085 Getriebe      1070
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 10101
   VCID: 387B2CD33093
3 Faults Found:
01155 - Clutch
            17-10 - Control Difference - Intermittent
Am schimbat senzorul de marsarier si tot numai probleme . Nu imi mai intra in nici o viteza .
Va multumesc anticipat pentru sprijin .
