Golf R20 DSG - comandat
superalfi
am si eu nevoie de un pic de ajutor:
am avut VW pair-uit cu iphone-le si a mers perfect - acum am incercat sa il pair-uiesc cu S3-ul pe care il folosesc si nu il gaseste de nici o culoare
Am mai incercat si cu un Sony Xperia si la fel nu gaseste VW-ul nici asta.
Am conectat fara probleme S3-ul la alta masina.
Ce poate sa se fii intamplat? ceva idei?
merci
  • Replies 262
  • superalfi
    68
  • xht20
    43
  • Bogdan_wrc
    21
  • JUG
    20
Probabil e vorba de incompatibilitatea dintre modulul masinii si cel al telefonului. Eu am avut aceeasi problema la Passat CC 2011, merge cu orice, mai putin cu iPhone 4S...
Iphone 4 era cel care mers?
Mai incearca inca o data cu Iphone si vezi daca merge. Daca da, probabil este incompatibilitatea celorlalte doua. Eu azi vreau sa dau comanda de un kit bluetooth pe care sa-l folosesc in combinatie cu Rcd510. I-am intrebat si mi-au spus ca Iphone ( cazul meu) este compatibil fara probleme in configuratia asta.
Modificat de Circoloco
da - iphone 4 aveam si mergea dar acu nu merge cu S3 si nici cu Xperia
O sa mai incerc iar cu iphone sa vad daca ala merge
e ciudat oricum
Iti recomand Kufatec Basic Plus, dintr-un singur motiv :) Iti afiseaza pe Maxidot toate datele de care ai nevoie in timp real - boost, oil temp ,etc. (plus functiile de BT)
ai Jelly bean pe S3? se pare ca updateul la JB a mai rezolvat din problemele de compatibilitate.
daca nu il ai (nu stiu daca a inceput updateul oficial), poti avea rabdare sa vezi daca asta rezolva problema
http://www.tmaddict....=332863#p332863
http://forum.xda-dev...=1754903&page=2
http://www.androidpi...tooth-FSE-im-VW
The reason why the phone won't auto pair, is because the phone does not give your carkit permission to download call history and other data. Even if you granted the phone this permission with the initial pairing.
Modificat de Bogdan_wrc
merci bogdane!
o sa incerc sa vad care e treaba. Am ICS si nu JB deocamdata. O sa ma uit la solutia de care zici tu ca se pare ca merge
sper ca JB sa rezolve problema.
eu nu zic...zic altii :)
eu nu am incercat, ca nu am nici S3 nici R20 :P dar aia pe XDA sunt de incredere
deci am mai facut teste:
- nu merge nici cu alt S3 dar nici cu un Blackberry sau un alt iphone 4
concluzia se pare ca e ceva de la masina - nu imi dau seama ce s-a intamplat dar trebuie sa fac cercetari
update: am scos si borna de la baterie si nu a avut nici un efect - tot nu este gasit de telefon - de nici un telefon
care poate sa fie cauza?
poate ar trebui sa o pun pe un tester, nu?
Modificat de andrei-rs4
