Cum imi pregatesc masina pentru iarna?
Amy
@Muale: husa de parbriz cauta la Lidl
Poți sa dai mai multe detalii despre volanul încălzit? De vreo 4 ani ma gandesc la asta... :)
Modificat de loghy
@Muale.
Cauta husa/folie parbriz in Kaufland(e de culoare gri rulata ca un sul)f.buna nu se prinde de geam are si 2 ventuze pt.fixare si 2 elastice de prins de oglinda(vreo 24 lei).
loghy, cu volanul ma gandeam asa:
volanul meu jupuit de piele, pusa rezistenta dintr-o perna de incalzire scaun (aripioara laterala) infasurata pe volan, spire mai dese la ora 9 si 3 si mai rare sus si jos. apoi re-imbracat in piele.
alimentarea...ei aici e problema.  2 variante, una eleganta schimband spira cu una cu ESP si folosind firele alea (dupa ce ne asiguram ca suporta consumul sau cu una de pe o masina cu volan incalzit din fabrica . cea mai putin eleganta dar practica ar fi cu un cablu tip arc (ca pe receptor telefon) pus sub volan si prins in mufe (una sub bord, una in spatele volanului), cablu ce alimenteaza si permite rotatia 2,5 ture a volanului dar se scoate cand e cald afara. cablu de genul asta se foloseste la masinile de raliu cu volan detasabil si comenzi pe volan.
o sa caut in lidl si kaufalnd (de aici iau lichid de parbriz), ms de pont.
Ar putea fi o idee, desi eu ma gandeam la un buton in bord de unde sa poti porni incalzirea, cuplat eventual la un releu care sa o opreasca dupa un anumit timp, in genul dezaburirii lunetei.
Tare sunt curios de sistemul original care se monteaza de exemplu pe Touareg...
Am luat din selgros cu 10 lei
desi pana acum nu mi-au inghetat chederele si se prezinta foarte bine, am vazut la o cunostiinta cu golf 5 si am zis ca e bine sa il am :)
  On 01.12.2014 at 20:51, util_izator a scris:
Am si scaune incalzite,dar numai cel de la pasager functioneaza  :))
La fel si aici  :))
Modificat de drazzy
vazusem si eu produsul, este cu burete in varf, nu?
aplica si pe chederul pufos si spune-mi daca se intinde bine, daca se absoarbe si daca mai sta apa.
Eu am dat cu glicerina si nu am avut treaba. Cand am fost in Sfantu Gheorghe a inghetat complect masina (avea un strat de cel putin 5 m de gheata pe ea) si am deschis usa usor dupa ce am spart gheata din jurul usii. Am lasat geamul jos si a ramas gheata exact ca si un geam :) .
Eu zic ca e mai mult decat ok glicerina iar pretul sa nu mai vorbim.
si eu am dat cu glicerina dar problema persista pe chederul ala pufos.
in primele zile din an a inghetat si geamul in cheder, sus.
cand s-a incalzit putin in masina s-a deblocat.
eu am sa incerc anul asta sa dau cu ceara de pantofi... am de la deichmann o ceara transparenta care dau pe ghete, de nu mai intra deloc apa, se vede cum se pastreaza ghetele uscate
asa ca am sa incerc sa dau pe chederul pufos, teoretic nu ar mai trebui sa se pastreze apa.. practic daca apa intra intre chederul acela si usa.. tot ingheata
Modificat de alios
Pentru chedere, eu am folosit ulei siliconic (cel care se foloseste la copiatoare (rezista la temperaturi joase si la temperaturi foarte inalte), dar pe acel cheder pufos tot a inghetat putin - insa nu am avut cine stie ce probleme cu el.
In rest, cauciucuri de iarna si cam atat. Antigel am destul si nu am probleme in privinta asta.
Problema e alta: pe geamurile din spate, imi face condens, si pana dimineata ingheata. Ce sa le fac?! Voi cum scapati de condensul de pe geamurile din spate?
  On 07.01.2015 at 11:56, Emy D a scris:
Hartia de ziar absoarbe umezeala, pune niste ziare in apropierea geamului, daca vrei mai complicat  faci un sac din panza si il umpli cu sare de bucatarie, sarea atrage umezeala.
Succes
Ceva  asemanator aici
Modificat de Rune
Îngheață pe interior? Când parchezi (mașină calda inauntru) stai câteva minute cu ușile deschise sa ventilezi/răcești interiorul. Verifica sa nu ai mocheta uda sau alta sursa de umezeala permanenta.
Da, ingheata pe interior, si apoi cu ele inghetate e foarte greu sa le mai dezaburesc/dezghet pentru ca nu am sursa de ventilare pentru partea din spate (desi am vazut ca sunt niste grile in poortbagaj pentru asa ceva, dar nu am vazut sa iasa aer pe acolo).
La voi se aburesc geamurile acum pe frigurile astea? Era o varianta pentru a nu se mai aburi (le dai cu o carpa si cu cu glicerina) dar apoi o sa vezi o gramada de culori pe ele.
Cred ca varianta cu sare bagata intr-un saculet din bumbac e destul de ok pentru ca sarea are obiceiul sa absoarba destul de repede si usor apa.
Si mie imi face condens pabrizul pe interior si il gasesc cateodata inghetat si nu inteleg de ce..am mai avut inca doua seaturi si nu mi s-a intamplat, fara sa am apa sau umezeala in masina..filtru polen e ok..o sa incerc si eu cu sare..
Spre exemplu azi dupa 2-3 ore m-am dus iar pana la masina si era aburit parbrizul pe interior..am dat clima la maxim pe parbriz si s-a dezaburit instant..am incercat sa curat parbrizul pe interior, dar degeaba.
Modificat de bgd_b92
Pt ca radiatorul din bord rămâne cald când încui mașină și căldură din el se duce ușor pe parbriz cat sta parcata. Fără ventilație. După o vreme, diferența de temperatura duce la condensare. Apoi îngheață.
Pai si de ce nu face la fel si la celelalte ibize?? Am avut si cu clima, si fara..parbriz oem..de asta nu prea inteleg..
Ca tot vorbeam, am găsit și eu gheata pe interior la a mea acum câteva zile. S-a dezghețat rapid și sper sa nu mai apară. Umiditatea din mașină și ger afara sau mașină în soare o parte a zilei, parbrizul se încălzește și apa din interior condensează pe el. Nu știu, știu doar ca e neplăcut când vrei sa pleci rapid.
E umezeala mare in aer, saptamana asta zi de zi tot aburita o gasesc dimineata si si cand plec de la servici, deja ma enerveaza. Dar tot timpul asa mi se intampla pe vreme de asta.
Am si scos covorasele de cauciuc sa le las la uscat, dar, cam tot aia e...
asa e si in pejo-ul prietenei, dar aia e benzina 2l, ceea ce face o diferenta enorma in ceea ce priveste dezaburirea si incalzirea habitaclului.
Eu nu am mai gasit pe interior ; am dus-o la spalatorie si mi-au degresat parbrizul destul de bine..pe exterior este inghetat in fiecare dimineata ; acum nu stiu care o fi fost cauza..intr-o seara cand am ajuns acasa am aerisit-o 2 minute si nu am mai gasit nici in seara aia, dar de atunci totul a revenit la normal ; poate a fost ceva umiditate in aer..nu imi explic...am gasit si la opel parbrizul inghetat de 2 ori in saptamanile alea, dar la mine era zilnic..acum nu o mai gasesc nici aburita nici inghetata, Doamne ajuta :))
Un canal popular de pe YouTube vine cu o soluţie la îndemână pentru geamurile aburite ale maşinilor, care sunt o problemă în sezonul rece.
Potrivit DaveHax, umiditatea din maşină poate fi eliminată cu ajutorul nisipului silicat igienic pentru pisici. Se ia un săculeţ din pânză (sau o şosetă) şi se umple cu nisip.
Apoi, săculeţul este plasat pe bord, lângă parbriz sau sub scaunul din faţă al automobilului.
Potrivit realizatorului materialului, dezaburirea geamurilor va fi mai rapidă. Nu stiu cat de eficient este,dar piteti incerca..
Acelasi lucru se poate face si cu sare dupa cum au scris colegii mai sus :D eu pana acum nu am gasit saculetul, ca sarea o am :))
bgd,
pune sarea intr-un carton cu capac  si da niste gauri in partea de sus a cartonului si pune cutia in portbagaj dar atentie sa nu se rastoarne.
Daca ai retinut cand cumperi  aparate electrice  in ambalaj au niste saculeti mici  cu un granulat, ei bine acel granulat atrage umezeala, daca gasesti asa ceva in cantitati mai mari  este mai bun acel granulat deoarece cand se satureaza  granulatul il poti pune cateva minute la microunde si apoi e ca nou...
Modificat de Rune
Mersi :D
Rectific, parbrizul si luneta tot se aburesc..nu asta ma scoate din sarite..ci ideea ca nu o pot rezolva..o sa incerc cum ai spus tu Rune si postez peste cateva zile rezultatul.
La mine nu se mai aburesc pe interior si nu mai ingheata. Si-am aflat si de ce:  N-am mai circulat ca nu aveam numere  :)) Iar de-acum va incepe distractia, dar caut si eu cateva sosete sa le umplu cu sare :)
Edit: E cineva doritor sa cumparam asa ceva?
Modificat de Emy D
