Demontare consola centrala fata
PHPCore
Nu stiu daca s-a mai discutat, dar am cautat si nu am gasit nimic....
Vreau sa dau jos partea din fata a consolei, cea cu schimbatorul de viteze, are 4 suruburi torx pe margine, 2 in fata 2 in sapte, le-am dat jos si de fata se ridica dar tot mai e agata de ceva in spate si nu vrea sa iasa, pare a fii prinsa de ceva. Stie cineva cum sa o dau jos fara rup ceva pe acolo?
Modificat de PHPCore
O poti scoate cu tot cu scrumiera. Dar pentru aliniere perfecta iti recomand sa slabesti si suruburile consola mijloc, cea cu buton pt rezervor ( 2 ai desfacut deja, mai ai 2 de slabit sub scrumiera spate. Astfel eviti sa crape vreo urechiusa ). Consola fata o scoti astfel: dupa ce ai desfaut cele 4 suruburi, scoti pielea de la manson de pe santul care e si il tragi in sus. Scoti daca doresti si buretele de sub consola( care imbraca cutia) astfel ai loc sa bagi degetele sa tragi in sus. Atentie tragi in sus spre tine, cumva la 45grade, are 2 cleme tip bradut. Trage cu simt de raspundere.
Nu am fost fff coerent, dar trebuie sa intelegi un om in plina sesiune...
Puteti sa mi ziceti de unde pot achizitiona un bec de scrumiera? e ars :(
  • 6 years later...
Stiti cumva surubul care fixeaza consola schimbator(fata) de consola franei de mana(spate),  intra si in ceva piulita metalica de fixare in interior?
Intreb deoarece trebuie sa schimb consola fata deteriorata cu una din dezmembrari care are rupta clema dreapta din plastic.
Modificat de calin_vw
Nu, acel șurub nu mai intră într-o altă piesă. El fixează doar cele două părți ale cosolei,( cea din față cu scrumiera și cea din spate cu butonul rezervorului de combustibil) între ele. Dacă cea din poză are o ureche ruptă nu văd cum ai să asamblezi corect cele 2 piese între ele. Poate eventual să meșterești cumva o ureche nouă în locul celei rupte. Altfel nu se fixează bine și se va mișca/vibra/scârțâi!
Deja am returnat piesa si o sa incerc sa gasesc alta fara cleme rupte. Multumesc de raspuns.
