problema apa la motor!Golf 3_1.6 benzina
stefan87
Am un golf 3 motor 1.6 benzina.Problema apare cand este umezeala,ploua.Daca trec prin o groapa cu apa se opreste motorul brusc.Banuiesc ca sare undeva apa.Pana ieri scoteam mufele de la bobina de inductie,fisele si le stergeam,si pornea,mai greu ce ii drept dar azi nu a mai pornit orice am facut.
Precizez ca are scanteie la fisa principala,Pe intuneric m-am uitat si nu face nicaieri scanteie,sa zic ca pierde curent.Bujiile sunt ok,uscate.Pompa de benzina se aude ca merge,ca baga benzina.Ce poate fi problema? ,multumesc
Schimba bobina !
Modificat de gioni2006
am scos mufa de la sonda lambda ,era uda,am curatat-o si a pornit.Asta dupa ce am curatat toate mufele.Se poate din cauza acestei mufe sa nu porneasca?
Cred ca da, si datele primite de la aceasta sonda sunt prelucrate de ECU
