Cum aflam ce caseta directie avem?
vw golf 2001
Am si eu nevoie de ajutor, zilele astea am vrut sa cumpar pentru seat ibiza bara directie (bieleta + cap bara) si la magazine erau pentru 2 tipuri de casete una fiind Lucas-TRW cealalta SMI-KOYO. Am dat seria de sasiu la magazin (VSSZZZ6LZ3R220020) dar baietii mi-au zis ca proogramul nu le face selectia cu ce tip de casea am eu. Cum pot afla ce caseta am?
Trage un ochi aici,pe ambele coduri scoate un singur model de caseta . TRW JRP895,SPIDAN 52378,Caseta ta corespunde pt producatorul SMI-KOYO.
Am uitat sa specific,ai si codurile la cap de bara si tija bieletei de directie aferente seriei tale.Plansa e scoasa dupa seria de caroserie a masini tale.
post-64586-0-14556800-1326958795_thumb.j
Multumesc mult de tot! M-ai salvat, acum pot sa-mi comand piesele linistit.
eu zic ca e mai sanatos sa mergi la mester sa vada ce scrie pe ea.
eu nu as avea incredere in ce mai returneaza softul deoarece din TRW am trecut la Koyo, mai de voie mai de nevoie :lol:
Difera bieletele de directie si capatele de bara si caseta.Practic daca faci o schimbare ..trebuie sa schimbi tot; caseta si bieletele de directie complete.La renault e caterinca maxima,la un clio sunt 4 sisteme de directie cu caseta si bielete total diferite.Softurile de care pomenesti daca nu ar exista,toata treaba s-ar face treaba ca in epoca de piatra...demontat si comparat piesele cu cele din depozit.Cum crezi ca lucreaza toti de la reprezentante?Daca la iei calculatorul din fata ochilor...i-ai nenorocit...i-ai omorat direct :lol:
difera totul: si electropompa de servo ba chiar si conductele dintre pompa si caseta; mai in gluma, mai in serios, seful unui service vw/audi imi spunea ca imi face pret bun la componente pentru ca are multe pe stoc, pt ca au fost comandate fara sa se uite mai intii la masini si era evident ca Murphy ii ajuta: cind masina avea TRW aduceau Koyo si viceversa.
Asta e vina lor.Nu cred ca o reprezentanta nu poate deduce ce sistem de directie are o masina.Pe programele VAG nu am dat gres niciodata,sunt simple si eficiente.
din ce am inteles eu, nu poate deduce...
si cind etka mergea online, dupa vin, nu stia sa zica ce directie are masina
Modificat de DragosR
OK...o sa iti deomnstrez folosind vin -ul colegului.Sa am putin timp liber si rezolvam treaba.. ;)
exact asta e metoda de identificare caseta. Mi-au zis si cei de la magazin sa ma uit la capac dar nu intelegeam de ce, acum am inteles.
E posibil sa fie si date eronate prin sisteme,spre exemplu la masina mea nu imi apare fisa desfasurata cu arcurile si amortizoarele fata. :lol: .Practic imi apare fisa cu toate codurile si echiparile posibile.Treaba cu busonul e cea mai buna varianta de identificare.
sint de acord cu busonul daca stii ce masina ai :D ; altfel verifici la singe totul
au existat si "hibride" :pompa koyo si caseta trw ca sa poata fi folosita masina prin realizarea unor reductii intre conducte si pompa
evident, fara sa functioneze senzorul ce citeste miscarea volanului iar martorul din bord legat la altul care sa il stinga la pornirea motorului.
asta doar din "istetimea" unui "mecanic" ca sa isi vinda marfa unei femei.
norocul ei, cu barba'su', care a remediat problema punind o caseta ca noua echipata cu tot ce trebuie, totul la un pret decent.
  • 6 months later...
@GABIVVX metoda de identificare bazata pe busonul rezervorului de umplere e valabila si pentru pompa de servofrana?
Pompa de frana?Nu exista nici o legatura intre servodirectie si frana.
O problema similara, ca cea a colegului care a deschis topicul, o am si eu.
Doresc sa-mi schimb bieletele directie fata si nu stiu ce caseta de directie am (Koyo sau TRW).
Vanzatorul de piese auto nu a reusit sa identifice codurile pieselor dupa VIN-ul masinii. M-a trimis la mecanic.
Conform celor citite mai sus(pe forum), o sa incerc sa identific tipul casetei de directie dupa capacul pompei servodirectie, insa mi-ar prinde bine si o confirmare din partea voastra in cazul in care sunteti pe receptie si ma puteti lamuri.
VIN: TMBCB46Y923346884
Skoda Fabia, 1.4 MPI, AQW, 50kw,2001 sept.
Multumesc anticipat de ajutor.
Capetele de bara sunt identice: 6Q0423811C capul barei de directie stanga KOYO si 6R0423811 capul barei de directie stanga TRW
Mufa senzorului de pe caseta de directie pt TRW are 3 pini,mufa senzorului pt KOYO are 4 pini.
Verifica capacul rezervorului de lichid servo(vezi postul meu de mai sus),asta e singura modalitate rapida sa rezolvi problema.
Din pacate nici dupa seria ta de caroserie,nu imi scoate sistemul de servodirectie.
Multumesc Gabi,
La ' testul' cu capacul rezervorului de lichid servo a iesit TRW.
Acum sunt convins 95% ca masina are directie TRW, dar n-as comanda piesele pana nu verific si numarul de pini din mufa senzorului. Cam prin ce zona trebuie sa privesc pentru a identica caseta de directie?
  • 6 months later...
Buna ziua.
Am si eu o rugaminte daca puteti sa imi spuneti ce tip de caseta de directie am. Nr. identificare WVWZZZ1HZPB083347.
Masina este un VW golf 3 1993.
Va multumesc.
Ai servodirectie pe masina sau e caseta mecanica?
Servodirectie
Am uitat sa mentionez    am servo directie.
Va multumesc.
Salut am un VW polo 9n motor 1.4 16v  cu serai de sasiu WVWZZZ9NZ3D134996  si as dori sa stiu cum aflu ce caseta de directie am? deoarece as vrea sa schimb ceva piese va multumesc mult!!
nu se vede decat pe masina. Sanse mari sunt sa fie TRW, dar nu se stie niciodata.
Scoti grila din bara, stanga, si vezi ce scrie pe pompa koyo sau trw.. si la fel este si caseta
