Upgrade etrier frana spate
theoane
De la GabiVVX de pe forum
Sau la orice magazin/dealear dupa cod. Pret aprox 8-10 lei bucata.
LE: Codurile sunt in primul post din acest topic.
Modificat de hremus
si eu le-am luat de la reprezentanta skoda au costat 25 de lei dar tot trebuie sa cureti culisele cu vaselina si pistonasu de la etrier ca sa isi faca treaba bine
Stie cineva daca acele arculete care se monteaza la etrier cat trebuie comprimate?
Am schimbat discurile si placutele pe spate si vreau sa montez acele arculete dar am vazut ca acele urechiuse care vin prinse pe etrier sunt departate una de alta.Oare or trebui comprimate mai mult de atat.
Daca m-ati putea ajuta cu o poza cum vin montate ar fi super
cand vei avea arcul si etrierul in fata o sa te elucidezi rapid.
eu le-am montat in 15min, cu masina urcata pe o bordura :)
Eu le-am montat foarte ușor, nu cred că trebuie comprimate o tură, ele se comprimă când tragi frîna și apoi revin. Sper să nu greșesc!
O problema asemanatoare am si eu. De ceva timp tot am probleme cu frana de mana. Nu stiam de ce nu mai tine cum trebuie. La ultimul control tehnic am fost respins pentru ca roata stanga spate era nitel blocata. Mecanicul mi-a improvizat un arc si am reusit sa trec de control apoi. Asta a fost in noiembrie trecut. Cam intr-o luna trebuie sa trec din nou de control.
Cu aceste arcuri montate poate fi vreo problema la controlul tehnic? Daca vreau sa pun etrier nou, acesta vine cu asemenea arcuri? Sau trebuie puse totusi preventiv?
Golf 4 nu a fost echipat pe original cu aceste arcuri, ci doar Sharanul.
In mod normal, etrierul nu trebuie sa se blocheze daca este in stare buna. Ar trebui sa verifici culisele.
7H0 615 295A
7H0 615 296
Modificat de Bogdamn
eu le-am montat in 2 minute in ambele parti.
Unde gasesc si eu arcurile acestea pt etrieri?nu mai revine clablul de tot pe partea dreapta.Am dat etrierul jos,am curatat bine,a mers cateva zile si iar nu mai revine de tot.Trebuie sa misc cu cheia de cateva ori apoi isi revine dar nu pt mult timp..Vreau sa le iau si eu,dar cum cer la magazin,sau sa le caut pe la dezmembrari?
In primul post...dar si cu 2 posturi mai sus ai codurile lor...te duci si ceri codurile alea...
Ms.Azi m.am dus cu codul de mai sus si am dat comanda la un magazin de piese auto care costa 20 lei ambele arcuri si ma duc luni dupa ele sa le iau.Cand le montez mai trebuie sa fac ceva modificari?Cum vin montate? Multumesc!!
Daca era un topic de 50 pagini, intelegeam de ce ti-ar fi lene sa rasfoiesti un pic. Numai pe pagina asta sunt 6 poze cu arcurile montate, ca sa vezi cum vin.
daca vrei sa ma ajuti bine,daca nu,nu imi mai raspunde la probl mele.O sa ma uit mai in urma.
Am aceeasi problema.Multumesc de coduri, Meseriasii au venit doar cu shimb etrier.
De multe problema e si de la cablul repartitor care pleaca spre roata,blocat/intepenit.Recomand ca in primul rand sa verificam daca cablul merge fara a intampina probleme,mai apoi verificam cum merge mecanismul de la etrier.Daca ambele sunt ok atunci schimbam arculetele.
Azi am comandat si eu arcurile la reprezentanta, vin luni.
Acceasi problema si la mine pe stanga spate; cablul e ok, levier ok, ramane doar etrierul ....
Sper ca arcul sa rezolve problema ....
Mihai Gti sa te uiti bine la arcuri cand le primesti sa fie diferite,unul de stanga si altul de dreapta.Eu le.am comandat si erau ambele de dreapta,iar pt partea stanga a trebuit sa fac mici modificari ca se se potriveasca..
Bai... Pe spate : cablu frână de mana, culise, cilindrul de frână ruginit. Verificați astea. Arcurile ajuta dar nu sunt necesare dacă una din cele enumerate sunt nașpa.
Am facut operatiunile astea inainte sa montez arcurile,dar nu a durat prea mult si a inceput iar sa nu mai revina de tot,doar daca trageam cu mana,asa ca i.am pus arcurile si am scapat de problema.
Crezi ca le puneam asa de capul.meu fara sa aflu cauza?Nu e prima data cand fac lucrurile astea,le.am pus ca sa nu arunc banii pe un etrier nou si daca nu le gaseam de cumparat ,tot rezolvam problema..
briliantul_hd
Salut,va rog ajutati-ma si pe mine,de unde pot face rost si eu de arcuriile alea aditionale pentru etriere?
Poti sa iei de la orice magazin auto sau te duci la reprezentanta Skoda sau wolkswagen sunt in jur de 30 de lei ceri arc pt etrier spate golf 5 eu asa am cerut la reprezentanta Skoda si mi-au adus
Ciao,
Au venit arcurile, le-am montat, etrierul stang a ramas la fel de greu de utilizat....
Solutie: schrott, etrier second functional, schimbat, pastrat arcurile ca sa ajute si acum toata lumea este fericita :)
Concluzie: arcurile ajuta, dar nu rezolva problema unui etrier deja blocat (sau care se blocheaza)
