1.9tdi ALH nu trage
CSK
Update: am schimbat turbina de ALH cu una de AJM, am curatat admisie/egr tot.. problema: nu mi intra turbina, e ca si cum am SDI, nu mai simt deloc zvacul ala de te baga in scaun putin ca la ALH. De la ce sa fie? Am schimbat si furtunurile de vacuum
  • Replies 129
  • lupo_bv
    26
  • F l o r i n
    9
  • vwalh
    9
  • marius1982.11
    7
Ai nevoie de un vcds sa faci niste loguri.
mishu achihaitei
On 10.02.2024 at 2:06, rzv1315 a scris:
AJM are 130 cai
ALH are 90 cai, nu are suficienta putere motorul sa invarta o turbina asa mare (gaze insuficiente) sau geometrie blocata si la asta
ALH-ul meu la aproape 500 000 km a inceput sa ma supere cam de 2 saptamani.  Pornire uneori greoaie sau deloc fiind nevoie de amorsare, aer pe furtunul de motorina, lipsa putere. Am curatat turbina, sorbul din rezervor, inlocuit filtru motorina , inlocuit garniturile de la supapa termica de pe filtru, inlocuit electrovalva da la pompa de injectie, in urma cu 5 luni am schimbat garnitura de la distribuitorul pompei de injectie. Verificat distributia si este OK.
Am scanat cu VCDS si am gasit urmatoarea eroare.
18062 - Cititi memoria de defecte la
P1654 - 35-10 - modul bord (adr.17) - intermitent
17656 - Reglaj început injectie
P1248 - 35-10 - diferentã de reglaj - intermitent
Codul 17656 spune ca : reglaj incorect al injectiei  (verificat cu vcds si este bun)
                                        cablaj la supapa N108 (verificat si este bun)
                                         pompa de injectie murdara sau cu span (aici inca nu am umblat)
Intrebarea mea este pe unde poate sa traga aer in motorina si ce pot gasi defect si eventual schimba in pompa?
Verifica totusi inca o data sorbul. Sa te uiti in tevile de pe el.  Baga cele 2 furtune care vin pe el direct in motorina din rezervor si vezi daca mai vin bule.
