Probleme de alarma la Golf 4
Blondu00
Salutare la toata lumea si la multi ani.Am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva.Nu imi mai reactioneaza telecomanda cu alarma, ledul se aprinde dar nu se deschide.am incercat cu cheia se deschide intru in masina si porneste iar. :tuktuk: problema mai mare e ca nu pot porni nici masina din cauza asta.., am incercat o gramada de posibilitati si tot degeaba.ma gandeam sa scot mufa acea mare din cutia neagra a alarmei dar m-am uitat pe sub bord si nu o gasesc nicicum. astept alte pareri cat mai repede daca se poate
Multumesc anticipat
Nu are buton de valet sa o deschizi cu cheia si apoi sa dezactivezi alarma din butonul de valet ? Ce alarma e ?
Ai idee ce tip de alarma ai ???
De obicei se poate reseta daca telecomanda nu mai merge in frecventa respectiva dar trebuie sa stii unde este butonul valet (reset) situat.
Nu stiu ce tip de alarma este ca asa am cumparat masina.... la tabloul de sigurante se gasesc 2 butoane unul negru si unul rosu. am incercat sa le apas sa pun contactul si tot degeaba .nu reactioneaza cu nimic. :tuktuk:
Desfa de sub bord pana dai de centrala alarmei si vezi pe ea ce scrie: model, serie, numar. Fiecare alarma intra in modul valet intr-un anumit fel si dupa o anume combinatie (apasare buton + contact). Dupa ce reusesti cumva sa o dezarmezi mergi la un electrician sa iti scoate eventual releul de pe demaror pentru a nu mai pati astfel de situatii. Daca nu reusesti sa o dezarmezi macar ii scoti siguranta ca sa nu mai sune dar poti porni si pleca cu ea. Majoritatea alarmelor vin in pachet cu un releul ce se intercaleaza pe cablul ce duce la demaror si astfel cat timp masina e armata releul deconecteaza si nu actioneaza demarorul pentru pornire!
P.S Bateria de la telecomanda alarmei ai schimbat-o cu una noua?
Modificat de Jorjel
Care siguranta sa o scot? Ca am incercat majoritatea din ele si nu merge. Siguranta din centrala alarmei?
In mod normal ar trebuie sa aibe o siguranta sau poate doua (in functie de ce optiuni mai are pe ea) la alimentarea de pe baterie. La mine acea siguranta e pusa in tabloul de sigurante de pe baterie.
pai am si eu tabloul acela pe baterie cu 3 sigurante pe ea, iar ca optiuni am doar cea de deschidere a usilor.
Sigurantele alea din tablou sunt pentru alte chestii ale masinii. Asta ar trebui sa fie o siguranta de 15-20A si ar trebui sa fie separat de alea a masinii. Acu cine stie o fi prin alta parte. Fiecare electrician o pune unde il taie capu pe el!
Tu sigur nu vrei sa furi masina altcuiva ? ca din poza pari cam dubios ;)) , ontopic totusi : cauta cum a zis jorjel niste fire pe sub bord care nu au treaba cu panoul si au pe ele 2 sigurante , pot fi si trase in banda izoler , am vazut ca se poarta si din astea ...
:lol: Chiar e masina mea nu vreau so fur pe a nimanui :icon_cheesygrin: Am rezolvat astazi problema deoarece era una mai delicata si nu am putut eu singur.Problema era ca acea "cutie neagra" centrala alarmei era pozitionata undeva in spatele bordului in drept cu volanul.fiind si neagra nu am vazut-o spatiul era si el la randul lui extrem de mic..am decupalt-o de la curent si nu mai am treaba cu ea.sa dilit acea cutie si deaia nu mai merge. :icon_cheesygrin: acum am ramas cu ea standard a masinii pana cumpar alta. Multumesc frumos celor care m-au indrumat si sper la randul meu sa pot ajuta si pe altii. Multumesc inca odata si declar topic inchis. :icon_thumleft:
apropos ca nu mi-am pus niciodata intrebarea..
alarma OEM odata declansata tipa pana cand ramane fara baterie ? sau se opreste la un moment dat ? :))
Alarma OEM (goarna) are acumulatori incorporati in ea. Chiar daca se scoate borna bateriei masinii, aceasta urla pana sew termina acumulatorii interni ( asta la G5, O 2 si paltformele comune/)
la golf4 nu cred ca are acei acumulatori, din cate imi aduc eu aminte i s-a intamplat cuiva, si a urlat pana dimineata nu mai avea baterie masina.. nici nu se mai deschidea
Si la Passat B5,5 - e tot asa - cu acumulator suplimentar ... asa ca, banuiesc ca si G4 are - chiar daca sunt diferite cele doua unitati, conceptul ar trebui sa fie aceeelasi.
si unde poate fi acest acumulator ? undeva in bord banuiesc
Nu, chiar in corpul goarnei este.
Sergiu Alexandru
Buna,
Am si eu o problema asemanatoare:
Am un golf4 cu alarma aftermarket. Mi-am reglat usa de la sofer (nu se inchidea bine) si de atunci masina se inchide automat, asta si dupa ce pornesc masina si pe deasupra se porneste si alarma. Trebuie sa deschid usile din telecomanda ca sa taca dar apoi o ia de la capat: se inchid usile si suna alarma-in mers.Nu stiu ce model/marca de alarma am.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat, ce sa fac?
Am si eu o problema cu alarma ( aftermarket) am legat firele maro de se leaga la semnalizare la firele negru/alb respectiv negru/verde de la avarii cand am plecat cu masina si am pus semnal dreapta se aprindeau avariile la semnal stanga semnaliza corespunzator am mai umblat eu pe la fire iar acum fie ca pun semnal stanga fie ca pun dreapta imi intra avariile,ma poate ajuta cineva cu o idee,care ar fi problema. multumesc
@iulius473: inseriaza cate o dioda pe fiecare fir care pleaca din alarma spre avarii; anodul spre alarma, catodul spre becuri; 1N4001--1N4007.
@soila: eu nu cred ci sunt sigur ca si sirena de golf 4 are incorporati acei acumulatori.
  • 6 months later...
Salut la mine sa pornit sa urle alarma din senin asa ...am oprito si iar a pornit.Am alarma din fabrica...am apasat de doua ori din telecomanda sa stins ledul rosu dar nu stiu de la ce ar putea fi,si daca mai exista riscul sa se declanseze iar
Cu vcds-ul, poti vedea in campurile de masura, de ce s-a declansat.
Poate sa fie de la modulul confort, yale... cablaj.
salut, Astazi umblam putin pe la masina, dupa am inchiso cu, cheia, apoi am tras putin de manerul la portiera, a inceput sa sune alarma, chestie care nu stiam ca o am, masina nu o am de mult timp, am oprit-o, apoi cand am inchis-o iar, si am tras de maner, nimic, nu mai pornea. stiti cumva care ar putea fi problema?!
