problema motor 1.6 aus 16v
advdorin
-am un golf 4 2001 motor 1.6 16v tip motor aus.
-problema este ca motorul merge intrerupt desi am facut urmatoarele operatiuni in ordinea urmatoare:schimbat bujii,fise,am pus de proba o alta bobina de inductie,punte injectoare si clapeta de acceleratie,verificat EGR,rectificat chiulasa,schimbat catalizator,schimbat distributie motorul merge la fel
-mentionez ca compresia este 16 pe toti cilindrii,nu consuma ulei
-cand pornesc merge rotund pana relantiul incepe si scade in jur de 680-700 dupa care incepe distractia :-),motorul tremura,se aud bubuituri in evacuare,se misca schimbatorul de viteze si parca intreaga masina
-cat timp merge rotund motorul nici nu se aude, merge perfect
-consum pe oras 9,in exterior 6.5
-de un timp am observat ca scade acul de la temperatura scade brusc la 0 dupa care urca la 90,sigur cere schimbat
-nu am nici o eroare pe tester
-inainte aveam misfire pe cilindru 2,cei de la DELCAR au spus ca masina merge in 3 pistoana si jumatate si s-ar putea ca cilindru 2 sa fie fisurat,dar eu am compresie 16 pe toti cilindrii
-are rost sa incerc o resoftare?
-astept sfaturi de la cunoscatori,eu mi-am terminat ideile.
va multumesc!!!!!
Am patit si eu ceva de genul asta, dar numai daca lasam masina nepornita 2 zile sau ploua afara, dar am schimbat bateria si am scapat de probleme, cred ca bateria veche avea prea putini amperi. Cere cuiva o baterie sa testezi si cand o dai jos pe a ta desfa si cablul ala de masa si da-l cu ceva degripant.
am pus si baterie de proba dar degeaba,dar nu am curatat cablul de masa
cand opresc masina si pun mana pe usa parca simt ca ma curenteaza putin
Cablul de la masa e sub baterie. Cand iti merge rau iti palpaie si Check engine light?
bubuituri in evacuare=rateuri=probleme aprindere.verifica bujii,bobine(fise ,bobina).si apoi verifica daca distributia este pusa corect la punct.
Modificat de R Z F
am patit sa palpaie becul de check si sa mearga mult mai rau
sa verific cablul de masa de sub baterie?
distributia e verificata,bujii si fise am noi
daca scoti conectorul de la sonda de temperatura merge la fel?
Faza cu picatu acului de temperatura e de la senzorul G62 , trebuie schimbat .
pot sa incerc o resoftare?
poate avea vreun efect pozitiv?
In documentie exista mai multe TPI (Technical Product Information) care fac referire la necesitatea update-ului de soft (original ultima versiune) pt. probleme legate de sonda lambda, misfire, aprindere engine check etc. La masinile la care am actualizat soft-ul la ultima versiune problemele s-au remediat. Cred ca lipsa update-ului de soft e o problema generala la motoarele 1.6, aproape 90% din masini au versiuni vechi de soft.
Pentru masina din semnatura, fabricata in 2008 la care am erori la senzorii clapetei de acceleratie, care apar spontan, credeti ca ar fi oportuna o resoftare? Am citit posturile voastre si constat ca motorul mergea neuniform. La fel e la mine si isi pierde puterea si nu se tureaza, insa lucrul asta nu este permanent ci doar cand are ea chef. Totul e imprevizibil. Am ramas odata in intersectie pentru ca nu a mai vrut sa porneasca. Am asteptat un pic dupa care si-a revenit. Cam cat ar costa o resoftare? Implica vreun risc pentru motor? Poate fi facuta doar de catre reprezentanta VW?
Modificat de biwak
Salut, azi am avut surpriza sa-mi functioneze motorul in 3 pistoane, tremura motorul,masina, chiar si toba de esapament tremura... Eu banuiesc o bobina arsa, bujiile fiind schimbate recent, am insa o nelamurile cu bobinele la acest motor cod AUS, se pot schimba doar cele defecte sau acel bloc trebuie inlocuit cu totul ? Masina merge, doar ca nu trage bine si prezinta simptomele de mai sus deci nu cred ca s-a ars mai mult de 1 bobina...
S-a rezolvat prin schimbarea bujiilor.
