Intrebare tablou bord - Mark I (96-00)
mcmeng
am si eu o intrebare pentru posesorii primului model de Sharan 96-2000. In tabloul de bord aveti reprezentata masina, ale carei usi daca sunt deschise se aprind cu rosu. Masina este iluminata verde daca aprindeti pozitiile(faza).
La mine "masina" nu este luminata tot timpul, cateodata e stinsa. Cum e normal ? Sa fie luminata ? Sau nu.
Am o problema de leduri sau de computer ?
Mersi.
trebuie sa fie luminat - important e daca se vede sters sau aproape deloc....trebuie schimbat afisajul...
Mersi de raspuns.
La mine se aprinde doar din cand in cand. De aceea vroiam sa stiu daca trebuie sa verific mufele din spatele tabloului de bord si/sau desfac tabloul sa vad ce-i acolo. Acum am un bec ars in bord si oricum trebuie sa-l scot afara. Si sa rezolv si problema asta cu aprinsul "masinii" :)
PS. N-are leg cu afisajul.
Modificat de mcmeng
o intrebare la un sharan din 2002 stie cineva cum se demonteaza ceasurile afara din bord?
Liviu Ciprian
Ai un fir intrerupt din mufele alea din spatele bordului(sunt doua mufe)asta in caz ca nu se vede tot bordul, nu doar silueta masinii ci si ceasurile de kilometraj, turometru, etc. Daca e numai silueta masini cu probleme, atunci e un beculet care nu face bine contact pe picioruse sau e defect el. Normal e sa fie tot timpul aprins bordul. La mine se aprinde bordul indiferent daca e pus pe pozitie sau nu. Cand pun pe pozitie, se aprinde in plus luminile de pe butoanele geamurilor, AC-ul, etc... practic tot bordul. cand nu sunt pe pozitie, e aprins doar panoul cu acele.
  • 6 months later...
salutare
stie cineva de ce palpaie iluminatul bordului doar la vibratii ,daca aprind pozitia sau farurile nu mai palpaie ,mentionez ca am verificat instalatia din spatele ceasurilor de bord si par in regula, sigurantele la fel
lipituri reci, pe placa clusterului. Trebuie desfacut clusterul si refacute lipiturile.
  • 3 years later...
Am probleme la afisaj ,in loc sa fie tot fundalul displayului rosu ,se vede liniute si ce afiseaza nu se vede clar.
Se poate schimba doar afisajul?
Da,se schimba doar display-ul.
In arad stiti pe cineva care se pricepe la asa ceva?
Cred ca ai putea sa-l contactezi pe pm pe colegul EmilianPop.Si-a facut multe la masina si poate cunoaste pe cineva.Cred ca e aradean.
  • 8 months later...
Ai rezilvat cu displayul? Am aceeasi problema
