Climatronic - porneste compresorul de AC indiferent de temperatura
Orvo
Scuze de off topic, la masina din semnatura sub cate grade nu porneste compresorul ? Nu am gasit in manual, dar la o temperatura de 5-6 grade am dezactivat Econ si nu am simtit nimic, nu a crescut consumul de la 0.4-0.5, turatia motorului, nimic..
în urmă cu 3 ore, Al Bundy a scris:
ce inseamna porneste clima dar compresorul nu?
Se aprinde indicatorul de pe panoul de comanda de la clima dar nu creste relantiul.
Am inteles ca atunci cand este frig senzorul exterior lasa clima sa porneasca.
invers - cand temperatura exterioara este sub 4-6 grade, nu porneste compresorul de AC
Clima porneste in orice conditii de temperatura . Si ea incearca sa aduca temperatura interioara la cea setata folosind compresorul de AC pentru scaderea temperaturii (acesta nu functioneaza sub 4 grade) si PTC si caldura lichidului de racire pentru cresterea temperaturii, in acest caz, la peste 4 grade compresorul lucreaza sau nu, depinde cum este setat din panoul de clima.
pe modul ECON nu porneste compresorul, dar, atentie, nu porneste nici PTC. de asta, iarna, la orice temperatura se recomanda ca butonul AC sa fie apasat sau ECON sa fie dezactivat
Cand a scris ca nu porneste clima - s-a referit ca nu porneste compresorul, nu ca nu porneste ventilatorul sa nu lucreaza servomotoarele.....ceea ce e normal, avand in vedere temperatura exterioara actuala
Foarte utila info, eu tineam mereu Econ. O sa incerc pe auto sa vad daca baga caldura mai repede, pe optionale am electric auxiliar heating.
Cu ce am intrebat mai sus ma puteti ajuta ?
Si da, pe ECON nu porneste PTC-ul.
Interesant , eu iarna mergeam cu butonul econ activat . Daca nu iarna , atunci cand se foloseste functia econ ?
cand temperatura exterioara este peste 6 grade si nu vrei sa porneasca AC-ul/compresorul.
On 24.01.2017 at 17:53, EEXCALADE a scris:
Functioneaza unitatea climatronic din bord ,dar nu intra in functiune compresorul
Deci sa inteleg ca se aprinde martorul luminos pe pnoul de control dar nu porneste compresorul pentru ca senzorul de temperatura din exterior nu permite acest lucru.
Multumesc anticipat pentru explicatii!
Exact - martorul se va aprinde si daca nu ai compresorul pe masina, nu ai freon, etc.... ca idee.
Va multumesc pentru raspunsuri!
Zilele trecute a fost mai cald si am pornit AC-ul si surpriza a mers.
Cum imi pot da seama daca functioneaza instalatia de aer conditionat ?
Ar trebui sa porneasca ambele ventilatoare in momentul in care dezactivez ECON, nu ? cu temperatura exterioara peste 4-5 grade.
Consumul instant trebuie sa creasca ?
// multumesc EEXCALADE
Modificat de Adriannnnn
Compresorul AC intra peste 5 grade si pornesc ambele ventilatoare . Tasta econ anuleaza Z35-ul si  AC-ul ,deci ventilatoarele nu pornesc
Consumul instant creste in functie de solicitarea compresorului
Modificat de EEXCALADE
Salut vreau si eu sa stiu ce e acela PTC si Z35...? va multumesc
daca nu ai CGP... posibil. Trebuie sa verifici - daca ai CGP - bujiile auxiliare de incalzire, la motor, nu ai PTC
Am trei bujii undeva prin spatele motorului, asta ce inseamna?
asta inseamna ca ai CGP - coolant glow plugs - adica cele care incalzesc lichidul de racire - nu ai rezistenta in habitaclu - PTC sau Z35
