Locatie sonda lambda
AMac
Salut!Detin o skoda fabia 2003 motor 1.4 mpi.si am dat o sccanare si imi da eroarea 16825.....Ce trebuie sa fac?
post-144942-0-79344100-1422127824_thumb.
  • Replies 58
  • Carmina
    15
  • paperino kid
  • andutzel
    5
  • ovidius max
    5
Bună ziua!
La o scanare cu VAGCOM apar urmatoarele erori:
4 Faults Found:
16786 - EGR System
            P0402 - 35-10 - Excessive Flow - Intermittent
17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current
            P1180 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
            P1196 - 35-00 - Electrical Malfunction
17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
            P1183 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Martodul de verificare a motorului se stinge după ce şterg erorile, dar se reaprinde aproape imediat.
La ce să mă aştept? Schimbare de sonda Lambda?
Daca siguranta 9 nu este arsa, conexiunea la S1 este ok, sonda 1 va trebui inlocuita.
Despre EGR vom discuta dupa inlocuirea sondei daca va mai fi necesar.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I337 using Tapatalk
După schimbarea sondei trebuie şterse erorile? Am înlocuit-o şi în continuare îmi rămâne aprins martorul de check engine.  :icon_geek: Până luni nu am acces la un VAG-COM.
Recunosc că nu am verificat conexiunile de la mufă la ECU pentru că nu schema. O are cineva pentru motorul BBZ?
Gata, s-a stins becul! A doua zi după ce i-am schimbat sonda, la prima plecare becul s-a stins. Ori şi-a actualizat erorile ori s-a încărcat bateria pentru că nu am mai mers cu ea de vreo lună. Luni o bag pe VAG COM să văd ce erori mai are.
Da, trebuie sterse erorile.
Nu s-a actualizat nimic. Erorile sunt cele pe care le-ai postat, iar dupa ce vor fi sterse, ar fi bine Ovidiu, sa mergi un pic cu masina si sa te reintorci la cel care a facut diagnoza, sa vezi daca mai apare eroarea pe EGR. Ideea e ca in pretul unei diagnoze, sa rezolvi definitiv problemele.
Din pacate, imi apar in continuare următoarele erori, asta după ce au fost şterse:
            P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
Becul este stins, eroarea pe EGR a dispărut.
Stiu ca sunt off-topic, dar poate are legatură cu cele de mai sus, mi-a apărut pe mai multe module şi:
01314 - Engine Control Module
