baia de ulei
Ahiile
Sal. Am si eu o problema. La ultimul schimb de ulei imi picura pe la buson! Mecanicul la care am fost a zis ca sa slabit filetul si mi-a pus un prezon in lok de busonul vechi! Acum am facut iar schimbul si iar a inceput sa-mi picure rau!
Ce as putea sa fac? Sa pun un buson mai mare? :(
Se poate da filet nou, ca sa bag alt surub care sa intre exact pe filet sa nu mai picure pentru ca in 2 saptamani am pierdut tot uleiul! :offtopic:
Orce ideie e bine venita!!!!!
MERSI ANTICIPAT! :)
Modificat de Ahiile
despre ce buson vorbim, cel de la baie?
daca da, iti recomand sa ii pui si o garnitura de klingerit (sper ca am scris corect).
Sorin Golf 3 cabrio
Sau sudeaza-i peste orificiul de scurgere o piulita mare M14 de exemplu si pune-i un nou surub cu o garnitura de Klingherit pe el.
Gata am rezolvat problema!
Mersi mult :)
Modificat de Ahiile
salutare..stie careva la baia de ulei suruburiile care tine baia trebuie stranse intr-o formula ?? si cum as putea strange suruburiile de langa cutie de acolo de dupa protectia aia prinsa de cutie imi picura ulei pe acolo si numai nu pot sa le strang am incercat cu inbus de ala stea dar nu prinde decat pe o parte si e riscul de ami strica capul surubului de la baia de ulei ......VA MULTUMESC!!!
strangi dupa ce desfaci,adica: daca iti curge ulei e clar ca trebuie mai intai sa desfaci baia,cureti bine locul,dai cu mastic si montezi baia la loc. nu incerca sa mai strangi suruburi ca le poti rupe si iti faci de lucru.
am strans putin surubele (juma de tura) nu-mi mai curge asa tare dar nah...nu am ce face decat sa inlocuiesc garitura de baie de ulei si dau cu mastic,cand desfac surubele cum naiba sa desfac si pe alea doua de dupa protectia aia care e pe cutie ca numai nu pot si am si scapat imbusul ala pe capul surubului deoarece prinde asa pe o parte si numai nu pot!!! as putea cu altceva sa il desfac ???m-am interesat garnitura costa cca.50 euro
vreau sa imi fac si eu schimbul de ulei insa am intampinat o problema .....
nu pot sa desfac busonul de golire .... e jale ,am rupt doua chei si tot nimic
mentionez ca baia e din aluminiu
va rog daca ati mai intampinat probleme de genu sa ma ajutati si pe mine
multumesc
Guest ghicicine
Te sfatuiesc sa mergi la un service unde iti scot uleiul prin absorbtie (sper ca am scris corect).Daca zici ca ai rupt 2 chei pana acum si nu ai reusit sa desfaci...decat sa spargi baia de aluminiu, mai bine renunti la schibatul uleiului acasa...
Modificat de Paul.Iasi
NU MAI DA QUOTE LA MESAJUL ANTERIOR!
mi-e greu sa cred ca as putea sparge baia
din cate stiu eu filetul ala e conic si de asta e asa strans ,iar baia e ranforsata in zona busonului
ma gandeam ca e pe stanga si sau are vreo smecherie de asta am apelat la voi
probabil nu a fost desfacut niciodata si de asta am probleme
daca il schimb in service nu fac decat sa aman problema
Modificat de mihai8888
considera ca cei din service au ceva chei mai mari si o pozitie mai buna pentru a desface surubul , eu zic ca cel mai bine ar fi sa apelezi la un service ,daca se strica/sparge ceva este pe raspunderea lor .
incearca sa desfaci busonu cand e motoru rece...am patit si eu sa nu l mai pot desface cand era motoru incalzit
multumesc ovidiu87, a mers perfect la rece!
npc ,ma bucur ca ti am fost de folos...asa m am chinuit si eu pana sa mi dau seama
  • 10 years later...
salutare , cum pot da jos baia de ulei la golf 3 abu, sunt 3 suruburi la care nu ajung  cel din dreptul planetarei si cele 2 de la volant.
