Tremura motorul
crystal
salut.am un vw passat din 94.1.9 tdi 90 cp si am probleme mari cu el.intre 1500 si 2750 de rotatii pe minut am niste trepidatii mari care se simt in toata masina.la relanti la 800 rpm scade si urca intre 760 si 840 de rpm.nu pot sa merg cu ea la turatii joase deoarece trepidatiile sunt foarte naspa.am dus pompa de injectie la reparat nu are nimic.turbo functioneaza f bn.am injectoarele decalibrate se poate sa fie asta???de un an de zile tot bag banii in motor k sa imi dau seama ce are.trepidatiile sunt foarte naspa mai ales in a 3 la 1750 rpm si in a 5 la 2000.nu am probleme cu rotile sunt echilibrate.va rog frumos sa-mi dati niste sfaturi nu stiu ce sa ma mai fac cu ea.daca este posibil sa fie din injectoare va rog sa-mi spuneti unde gasesc duze k sa le calibrez???multumes anticipat
Daca nu ma insel si sper sa nu o fac pe motorul tau nu sunt injectoare PD, Motorul tau cred ca are codul ALH ? Daca da injectoarele sigur nu sunt PD si sunt mai ieftine daca vrei sa le achizitionezi. Cum ti-ai dat seama ca sunt injectoarele decalibrate ? ai pus masina pe vag si ti-a dat asta ?.
la fel am avut si eu cu PD-ul mu dar tremura numai la relanti, Dupa schimbarea injectorului S-a rezolvat definitiv problema.
Modificat de Fritz
da a fost masina pusa pe vag si mia spus tipul k am injectoarele decalibrate.dar el a zis k trepidatiile sunt din cauza pompei de injectie pe care a dato jos si a duso la un specialist mia zis k este pompa stricata dar mis a parut km prost k iam dat vreao 400 d lei degeaba si masina facea mai rau.ma gandesc k daca ar fi pompa strikt nar mai porni motorul nar mai merge deloc.am fost cu ea si la tess brasov dealerul autorizat vw din bv si aia au zis k nare nimik si akolo am dat bani degeaba miau reglat doar avansul.nush c sa mai fac incep sa ma gandesc k ar putea fii de la distributie.sau de la injectoare???
crystal
Incearca sa scrii corect romaneste.
Scrierea gen mIRC/mess este interzisa pe forum.
  Citat:
2. Pe l
Fritz, ALH-ul se produce din '94? Oricum, sigur nu este PD motorul lui. Crystal, ceva mai multe detalii, poate se pricepe cineva la problema ta.
Numai bine.
  crystal a scris:
Ce erori avea? Cum erau valorile de pe injectoare? Senzorii de temperatura sunt OK?
Cauta pe cineva cu VAGCOM din zona ta si fa o diagnoza completa.
Pe clima si turatia de ralanti la mine ,variaza intre 760si 840 si nu pare a avea nici o problema. Motorul nu tremura deloc.In consecinta nu cred ca turatia de ralanti este problema.Eu inclin sa cred ca sunt injectoarele. La motoarele 1Z si AHU,injectoarele sunt ieftine si f usor de gasit.Poti chiar sa le imprumuti de la cineva .Se inlocuiesc in 10 min.
  crystal a scris:
Posteaza detalii mai multe eventual si un scan cu vag. si daca poti scrie trepideaza ca si cum ar fi descentrat ceva s-au intrerupe motorul?
Modificat de lxl
hi.masina trepideaza absolut toata la viteza de 100 km la ora in a 5-a se misca si acul care imi arata kilometrajul.nu pot sa merg cu ea normal la turatii normale deoarece este foarte deranjant.cand accelerez si decelerez nu trepideaza.vibreaza doar daca stau cu ea la o turatie constanta.acceleratia nu s-a modificat motorul are 240000 de km si are tot 90 de cai putere m-am verificat cu un golf 4 acelasi motor aceeasi putere.
Eu a-m patit sa a-m trepidati la motor 1.9 d si a-m depistat ca volant s-a descentrat ,mentionez ca era valanta dublu corp , trepida si pe loc daca o acceleram.Nu este sigur ca si la tine sa fie tot asta dar incearca sa vezi din ce zona intra in trepidatie.
  lxl a scris:
Scuza-ma, dar cine te-a invatat sa scrii????
nu cred ca este de la motor acea trepidatie ,mai degraba transmisie,articulatii,roti sau elemente de fixare motor sau jug motor.volant nu este bimasica.turatia la relanti nu mi se pare buna,trebuie 880-903[fara consumatori importanti].
  maniax a scris:
Scuze pt. exprimare nu eram in apele mele cand am scris topicul respectiv,dar promit ca voi fii mai atent pe viitor ,mi-am luat si abcedar ,mersi
posibil sa fie de la volant dar am auzit ca este foarte scumpa si se schimba cu totul (kitul de ambeiaj).la cat ajunge o asemenea investitie.un prieten a schimbat asta la un golf 4 tdi acelasi motor si la ajuns totul la 3000 de lei.totusi mi se pare exagerat.de 2 saptamani a inceput sa faca mai rau ca inainte.cel mai bine astept sa se strice de tot ca sa o schimb.deci daca la turatii mari gen 3000-3500 nu are trepidatii posibil sa fie volant descentrata???
Modificat de crystal
debitmetrul masic de aer l-ai verificat?
am un passat 1.9tdi 90 de cai 95' , si trepideaza la turatii difrite , nu tot timpul , imi spuneti si mie ce ar putea avea :blah:
e o problema specifica motoarelor 1z.eu am rezolvat-o la un passat si un vento prin schimbarea pompei de injectie.de urmarit totusi si distributia,o alta boala alor,pinionul de la arbore prinde joc.are un canal de pana ce nu rezista in timp,apare uzura la pinion,care mai apoi duce la modificarea punerii la punct a distributiei.
Salutare.Si taicamiu tot a cautat vreo 2 luni sa isi ia masina. Cauta passat intermediar tdi sau golf 3 tdi. Multe dintre motoarele 1z care le-am auzit pornind la rece cam trepidau, altele si la cald mai trepidau. Sincer am vazut si motor 1z care mergea super dar pretu era pe masura, si trebuia masina sa fie combi.
Depinde cum a fost intretinuta.
Pana la urma a gasit un golf 3 combi tdi AHU. Motoru are 310000 km, porneste bine, nu fumega, nu trepideaza.
