Revizie 4 ani Octavia 2 1.6 MPI, model 2008
pistolescu
Salutare, as dori sa stiu ce presupune o revizie completa a unei Skoda Octavia 2 , 1.6 MPI an 2008 ( martie ) la revizia de 4 ani . Masina are in jur de 45.000 Km pana acum nu am schimbat la revizii decat filtrele si uleiul , nici o alta componenta nu a fost schimbata. Din experienta voastra ce componente ar trebui sa schimb acum...?
Revizie completa(toate fitrele+ulei), verificare amanuntita, schimbare bujii, schimbare lichid de frana, schimbare placute frana daca este cazul punte fata si schimbarea mijlocului de etansare din trusa de reparare a pneurilor daca este cazul.
Numai bine,
Lichidul de frana trebuia schimbat la 3 ani, indiferent de km.prima data , apoi din doi in doi ani,, iar bujiile se schimba la 60.000.In concluzie, daca nu sunt probleme la trenul de rulare sau placute(n-ar trebui sa fie) , se schimba doar filtrele, cu precizarea ca eu personal schimb si filtrul de benzina la fiecare revizie(o data pe an), chiar daca regula spune ca din 30 in 30 de mii.
iata devizul primit de la scorpion focsani, am sunat ca sunt in aceeasi situatie, deci:
lichid frana
ulei
filtre-fara cel de benzina
703ron
sper sa ajute..
  On 05.01.2012 at 11:18, florin r. a scris:
Florin, daca schimbi lichidul de frana la 3ani eu zic ca este negru. Filtru de benzina se schimba la fiecare revizie tinand cont de carburantii pe care-i avem, iar placutele daca se schimba, se schimba impreuna cu discurile la reprezentanta.
Mijloc de etanşare din trusa de reparare a pneurilor - înlocuire (la fiecare 4 ani)
Filtrul spaţiului de habitaclu - înlocuire (la fiecare 60.000 km / 2 ani)
Filtru de aer - înlocuire (la fiecare 90.000 km / 6 ani)
Bujii - înlocuire (la fiecare 60.000 km / 4 ani)
Lichid de frână - înlocuire (de la 2011 mai întâi după 3 ani, apoi odată la 2 ani; până la 2010 la fiecare 2 ani)
Ulei transmisie automată - verificare (la fiecare 60.000 km / 4 ani)
Filtrele ies din discutie(datele postate sunt pe europa de vest)
Trusa de pana e valabila numai la masini fara roata de rezerva.
  On 05.01.2012 at 12:38, GABIVVX a scris:
Nu am inteles exact. Poti clarifica un pic ?
Masina mea e MY2010 si i-am facut prima revizie in 2011. Prima schimbare a lichidului de frana o fac la 2 ani sau la 3 ani ?
Scuze de off-topic !
Modificat de DRAPAR
@DRAPAR,masinile care au data de fabricatie incepand cu 1.01.2011 fac schimbarea de lichid de frana prima data la 3 ani si apoi din 2 in 2 ani.
masinile care au data de fabricatie pana in 31.12 2010 fac schimbarea prima data la 2 ani si apoi din 2 in 2 ani.(cazul tau)
La toate modelele de skoda pana in an fabricatie 31.12.2010,apare acelasi termen de schimbare prima data la 2 ani si apoi din 2 in 2.Posibil ca din 2011 sa fie montate sisteme de franare mai noi ca generatie imprimutate de la VAG.Spre exemplu la passat 2010 intra regula ;prima data la 3 ani si apoi din 2 in 2,la passat 2005 (de la 2008 mai întâi după 3 ani, apoi odată la 2 ani; până la 2007 la fiecare 2 ani).Colegul meu de job are O2 facelift 2010 si sistemul de franare este identic ca la G4 din 2000.Datele furnizate sunt din autodata care le furnizeaza in colaborare cu fabricantul .In consecinta cand masina ta implineste 2 ani trebuie schimbat lichidul de frana,nu e vorba ca trebuie neaparat in ziua cand implineste 2 ani trebuie facuta lucrarea...cand te duci la service sa faci revizia si are peste 2 ani sau depasesti cu 2..3..4 luni data de 2 ani,atunci se schimba si lichidul de frana.Bineinteles te poti consulta si cu cei de la reprezentanta.
Eu tocmai am facut revizia de 2 ani la Brady la masina din semnatura si mi-au spus ca nu este nevoie sa schimb lichidul de frana.
Ca se schimba la 3 ani.
@GABIVVX: Multumesc pentru clarificare ! Voi vedea la revizia de 2 ani daca se include si schimbul lichidului de frana.
PS: Care e logica schimbarii initiale la 3 ani si apoi din 2 in 2 ani ? Daca s-a modificat / imbunatatit lichidul de frana sau modul de lucru a instalatiei de franare care permite inlocuirea la 3 ani, de ce apoi scade intervalul de schimbare la 2 ani ? :scratch:
  On 05.01.2012 at 12:04, Razvan_SPD a scris:
De cand se schimba discurile de frana odata cu placutele? Nu mai dezinformati. Daca tu ai strambat niste discuri, nu toata lumea pateste la fel. Daca grosimea discurilor nu a scazut sub grosimea minima recomandata, normal ca nu se schimba. Un disc trebuie sa tina minim la 3 randuri de placute. Nu toti franam brusc de la 180 Km/h.
Apoi in legatura cu carburantii pe care-i avem, eu cred ca sunt f. buni daca cumperi de la statii consacrate.Filtrul de combustibil eu il schimb la cat zice cartea.
Pai prima data se schimba la 3 ani pt ca instalatia de franare e noua,apoi pe timp ce trece se produc reziduri din garnituri,componentele nu mai sunt noi,furtunele de frana asemeni,apare apa.Care e cauza care duce la inegrirea lichidului de frana dupa o anumita perioada? ;) Lichidul in sine se uzeaza mai repede pt ca cu cat se retrag pistonasele..lichidul circula mai mult prin instalatie.Lichidul de frana e unul singur din fabrica ATE sau ETF...depinde de sistemele de franare montate pe masina.Am avut cruiozitatea sa vad ce comercializeaza astia la PBN pe linie de lichid de frana,acum 3 ani ARAL comercializau.
Eu filtrul de benzina il schimb la 30.000,filtrul de aer la 20.000-maxim 25.000.Cand am de schimbat filtrul de benzina...era curat.Si vorba aia lucrez in domeniu si nu ma costa nimic sa schimb 2 amarate de filtre.
salutare tuturor . vad ca nimeni nu zice nimic aici de cureaua de accesorii si de distributie , luind in considerare faptul ca se discuta de perioada de 4 ani . sint de caucuic amindoua (curea accesorii+curea distributie) si in carte spune la la 4 ani sau 60.000km , trebuie avut in vedere inlocuirea lor .
Sigur scrie in carte asa ceva? Eu stiu ca se verifica prima data la 90.000km si se schimba la 120.000 parca (sau se verifica din nou). De ani nu cred ca scrie in nici o carte de service.
Salutari! Eu la Octavia mea 2, din 2008, 1.6 Mpi, am facut revizia de 60.000 la exact 2 ani dupa cumpararea masinii, la reprezentanta: schimb ulei, filtre, bujii, placute, lichid de frana, 1200 de Ron.
Eu am 40 000 km si 5 ani (din 2007). Dupa iesirea din garantie (2 ani) am facut reviziile local nu la skoda. Am schimbat uleiul si filtrele.
Problema este ca la skoda recomanda ca la 4 ani sa se schimbe si distributia. In carte NU specifica nimic despre nr de ani la care trrebuie schimbat ci de nr de km ! Unii spun ca nu ar fi nevoie la 4 ani altii da.
Pana la urma trebuie sau nu schimbata distributia la 4 ani ?
Legat de lichidul de frana, anul asta o sa merg sa il schimb si eu la reprezentanta ( a fost schimbat la revizia de 2 ani)
Filtrul de benzina nu l-am schimbat deloc pana acum, deci va trebui sa fac o revizie la skoda...
OFF: La relanti se simte o usoara variatie a turatie,greu sesizabila, pe turometru nu se observa, in schimb se observa la consumul instant : se schimba din 06 in 0.7 l/h si invers. De unde poate fi ? De la bujii / filtru benzina ??? A mai patit cineva ?
Ovidiu
Modificat de ovidius
Acum iarna consumul de curent e mai mare si de aici variatie pe consumul instantaneu.
Eu iti recomand sa faci revizia la un deler skoda si sa iti puna si un tester pe ea sa citeasca eventualele erorir, probleme.
Nu cred ca e cazul sa schimbi distributia... Mai las-o 2 ani macar...
In schimb neaparat sa schimbi filtrul de benzina la 4 ani, filtrul de polen, de aer, de ulei.
Eu imi fac reviziile in regie proprie. La fiecare revizie schimb tot: toate filtrele(ulei, polen, aer, benzina) si uleiul. Lichidele(frana si racire) le verific cu aparate speciale. Cand e cazul le schimb. la cel de frana a fost necesara inlocuirea la 3,5 ani. Cel de racire tine inca, este la aprox -40 grade. Dar am completat cam 200 grame. Cureaua de distributie o s-o schimb la 5 ani(cam atat cauciucul isi mentine in parametri proprietatile), deoarece nu o sa ajung cu numarul de kilometri necesari inlocuirii chitului. Daca o sa ma apropii(adica sa ajung la aprox 100k km) o sa schimb tot kitul.
@nervoss: Se poate schimba numai cureaua? Nu este obligatoriu tot kitul ??
Este foarte bine daca se poate schimba numai cureaua pentru ca eu nu fac numarul de km.
Ovidiu
@nsm: Multumesc pentru info
Problema este ca si vara mai vad astfel mici variatii (se se "simt" daca esti putin atent). Sa fie si de la combustibil ? Alimentez de la MOL si Rompetrol.
Am verificat erorile cand am facut revizia la un service ( non skoda) care avea si posibilitatea de verificare a log-urilor din computerul masinii dar nu a gasit nicio eroare. Poate sa fie si de la bujii ? Pornirea masinii este OK.
Da, poti schimba doar cureaua de distributie - ~80-100lei-
agregat antrenat:arbore cu came dinti 138 Latime 23 mm
, informativ rolele ~150-200lei iar pompa de apa undeva la 400-500lei.
Pentru acele variatii se poate face o curatare a clapetei de acceleratie, probabil sau adunat ceva depuneri in cei cinci ani.
Depinde foarte mult si de nr de km dar si de perioada. Daca din 2008 pana acum ai facut doar 40 de mii nu cred ca este necesar sa schimbi si curelele. Eu zic ca in afara de filtre si ulei ar fi bine de verificat lichidul de frana si antigelul iar daca e nevoie sa le schimbi. O mica verificare a trenului de rulare si a bujiilor ar fi un lucru de luat in seama si daca exista probleme sa schimbam si ceea ce este defect.
Ce marca de bujii,lichid frana si placute fana sunt recomandate?Am si eu 4 ani si 37.000
din experienta proprie :
bujii : beru, bosch, ngk, denso
lichid de frana : dot4 - castrol, ferodo, trw, ate
placute frana : Ferodo FSL (placute moi care nu uzeaza discurile si nu scartaie), TRW, ate
