Nu trage - 1.9TDI 110CP
ph09rle
Fiestax cursa lui normala sincer nu am masurato, dar nu cred ca e mai mare de 1,5 cm, poate chiar un cm
ph09rle ca sa scoti turbina la octavia sunt doua ,modalitati, ori pe dedesupt pe unde mie mi se pare mult mai greu sau pe deasupra, dai jos admisia, si ajungi la turbina, eu cel putin am dato jos de 3 ori de fiecare data pe sus
Un actuator dupa parerea mea nu se stica veci dc sta masina , el de obicei se strica datorita proastei pozitionari pe care o are, din moment ce ajunge apa la el si va ajunge in timp rugineste tija si implicit inauntru pana ce membrana se va fisura si nu va mai tine vacum
Modificat de pop cristian
sau rugineste carcasa ....de face gaura-n ea..si omoara membrana - am gasit asa, la Octavia1.
A mea tine din 2000. Pt fiestax am pus o poza, asta e cu masina oprita...estimeaza distanta intra tija si opritor.
Modificat de marius1982.11
Sa sti ca tu ai probleme cu furtunele alea de vacum. Se intampla sa iasa din lacasul lor si asa nu mai functioneaza cativa senzori.Sunt exact sub garnitura de la capotasub stergatoare.Ai grija sa nu le schimbi intre ele. MULT NOROC
Despre cine era vorba? Eu sau celalalt coleg? Ca la mine furtunasele stau tapene.
tot 110 AHF am si eu si nu merge ,am inlocuit aproape tot ce se putea inlocui si nimic
Am curatat turbina, acum trage de rupee:X:X:D
  • 3 years later...
am si eu un toledo din 1998 , 1.9tdi AFN si la fel, prima data nu tragea decat pana la 3000ture, acum nu mai trage deloc, abia prinde 100kmh, am schimbat electrovalva de la turbo, furtunele de vacum si nimic, geometria la turbo a fost curatata iarna trecuta...
fa un log in mers cu VCDS-ul, sa ne uitam pe el.
FAo diagnoza sa vezi daca ai erori stocate.
nu are mufa obd2, are o mufa jumatate alba jumatate neagra ca la golf 2 , si nu gasesc
Exista adaptor pt.tine sa poti face diagnoza, incearca sa iei legatura cu, colegul mario20vest pt.ca e din Ploiesti.
Am o problema asemanatoare,Bora 1.9tdi 110cp ASV pana al 2000 de ture trage perfect dupa pe la 100+ nu mai trage cum trebuie si uneori mi se pune frana la pedala dar dupa isi revine ce poate fi?
fa o scanare/diagnoza/log in mers - sa vedem unde este problema.
Care ma puteti ajuta ca nu stiu ce sa-i mai fac nu mai trage am scimbat debitmetrul de aer electrovalva n75  verificat map ,n18,n239 ,furtune de vacum inlocuite si pe tester nu imi da nici un cod de eroare
Passatb5 101cp8
Modificat de georgemiha
log in mers ai facut?ai vaccum la turbina?
Modificat de ionut10a
13:02:27 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
  2982 /min  Engine speed 790-870
  820.0 mg/str  MAF (specified) 230-310
  744.8 mg/str  MAF (actual) 210-350
  4.8 %  EGR duty cycle 50-70%
13:02:27 Group 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
  744.8 mg/str  MAF 800-1100
  979.2 mbar  Atmos. pressure sensor -f96-
  1876.8 mbar  Intake air press. 1900-2150
  69.8 %  Throttle 100%
13:02:27 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
  2940 /min  Engine speed 2850-3150
  1897.2 mbar  Spec. intake press. 1900-2150
  1887.0 mbar  Actual intake press. 1900-2150
  46.2 %  D.cycle MAP 55-75%
Friday,01,June,2018,13:04:09:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
                Address 01: Engine  (038 906 019 EA)
13:03:56 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
  2751 /min  Engine speed 790-870
  845.0 mg/str  MAF (specified) 230-310
  779.1 mg/str  MAF (actual) 210-350
13:03:56 Group 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
  969.0 mbar  Atmos. pressure sensor -f96-
  1805.4 mbar  Intake air press. 1900-2150
  100.0 %  Throttle 100%
13:03:56 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
  2751 /min  Engine speed 2850-3150
  1948.2 mbar  Spec. intake press. 1900-2150
  1836.0 mbar  Actual intake press. 1900-2150
  49.8 %  D.cycle MAP 55-75%
Friday,01,June,2018,13:14:38:33490
13:14:36 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
  2793 /min  Engine speed 790-870
  769.3 mg/str  MAF (actual) 210-350
13:14:36 Group 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
  769.3 mg/str  MAF 800-1100
  1907.4 mbar  Intake air press. 1900-2150
13:14:36 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
  2793 /min  Engine speed 2850-3150
  1897.2 mbar  Actual intake press. 1900-2150
  46.6 %  D.cycle MAP 55-75%
Ăsta nu este log în mers. Vezi AICI cum se face. Apoi postează în Topicul dedicat interpretării logurilor.
Şi NU MAI POSTA ACEEAŞI PROBLEMĂ PE MAI MULTE TOPIC-URI
scuze nu am stiut cum se procedeaza
