Tremurat la accelerare . Dc ?
GeorgeMLG
Salut..apelez iar la forum dupa vreo 3 mecanici nereusiti.. Masina tremura/merge smucit fata-spate sau sus-jos (nu-mi dau exact seama) doar intre 35-45 km/h (viteza de oras), si pe liber si in frana de motor si mai ales la turatie constanta (fara vreo pierdere de putere). Am rotit rezerva pe toate rotile si nici o diferenta (desi cu cat merg mai incet se aude zgomotul ala de roata ovala..ce mai produce zgomotul ala? ca rulmentii cica sunt buni)..iar la franare am aceiasi senzatie de oprit un pic smucit (in valuri) desi nu simt nici o bataie in pedala, iar vizual discurile par drepte. Dogbone am vrut sa schimb dar toti 3 mecanici zic ca e bun. Am schimbat un tampon de langa baterie..bucsaraie..unghiuri..echilibrat.. Au mai ramas amortizoarele (au eficienta 59% trei si unul pe fata are 63%)..dar poate merge masina smucit de la amortizoare? Cum e cu rezonanta la amortizoare? Si discurile de frana..dar astea pot produce vreun tremurat atara timp cat nu ating pedala? Si la viteze asa mici? Multumesc si mai astep idei..
  • Replies 92
  • GeorgeMLG
    9
  • zebrocksky
    6
  • burcioagabogdan
    6
  • pop cristian
    5
Am si eu o problema cu masina, tremura cand accelerez, am mers la service cu ea zicea ca e de la planetara cea de pe partea stanga dinspre cutia de viteze, baietii de la service imi spuneau ca trebuie sa o schimb in totalitatea adica una noua 1200 lei, intrebare e daca nu cumva se poate schimba doar capatul de planetara dinspre interior fara sa cumpar planetara intreaga?
Am si eu o problema asemanatoare, din treapta d viteza 4, 5 se simte un tremurat mare al masinii si se simte si putin ca si cum ar bate ceva, doar daca apas pedala de accelerate mai brusc, daca apas pedala de acceleratie mai usor se simte dar foarte putin care ar putea fi problema...?
sal,
o problema de acest gen am si eu si nu ii dau de cap. cand pornesc motorul rece, cand accelerez, fie bagata in viteza(in mers) fie pe liber(pe loc) , intre 1500 - 1900 rmp tremura si smuceste ,iar acul turometrului urca tot "smucit". dupa ce se incalzeste 2-3 minute motorul, acest lucru dispare, cresterea in turatie facadu-se normal.in rest nu am erori ,kit ambreiaj schimbat cu 3000 km in urma(desi nu cred ca are legatura ,problema manifestadu-se indiferent ca am bagat in viteza sau nu sau apas pedala de ambreiaj)
daca plec si mentin turatia motorului peste 2000 rpm nu se simte nimic.
g4 tdi 1.9 alh 280 k km
@Viper2lucian
Vezi ca poate s-au miscat mufele de la injectoare.Da jos capacu,dai cu spray de contacte si in mufa si in mufa injectorului.Dureaza o ora maxim,asta daca esti tipicar.
Modificat de neag
Bun.incerc.sper sa fie doar atat ,ca ma streseaza de zile bune problema asta.mersi .revin cu impresii dupa
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Daca totul e in regula cu mufele injectoarelor atunci probeaza si geometria turbinei cu mana,sa vezi daca agata. Ar fi fost ideala o scanare dupa codurile de eroare. Pt mufele injectoarelor sigur ti-ar fi afisat vreo eroare la cablaj de natura electronica.
Sent from my E15i using Tapatalk
ALH-ul nu are mufe la injectoare (iar acestea sunt in afara chiuloasei) , ca e motor VEP nu PD... deci asta pica
Lucian - ceva erori stocate ?
sa-i agate turbina si sa simta ce descrie el, la turariile alea - cam imposibil....
e ceva din alimentarea cu carburant....
sal.
nu am nici o eroare stocata.nimic.nici marori in bord nimic. initial ma gandisem si eu tot pe partea de alimentare.ceva intrerupe doar pana se incalzeste putin motorul 2 min .sa ma duc sa verific pompa si injectoarele pe banc??
cat despre turbina nu e problema,actuatorul a fost schimbat nou si am am facut si log in mers si nici o "buba" nu s-a gasit.
ms
Modificat de viper2lucian
inca nu.... intai sa vedem ce e cu ECU ala....
chiar nu stie nimeni ce ar putea fi cu trepidatia asta care se manifesta doar d la treapta 4 in sus intre 2000-2500rpm?
La mine a fost de la capetele de planetare dinspre cutie. Ambele. Si nu aveau joc, din contra, erau cam blocate. Bafta.
aceleasi simptome ca si cele spuse de georgeMLG are si masina mea, am schimbat filtrul de motorina.....nimic, am imprumutat o pompa tandem...la fel, azi am comandat capetele de planetara si stinga si dreapta astept sa le schimb sa vad daca se rezolva cumva :tuktuk:
salutare colegi!
aceeasi problema o am si eu cu masina, trepiteaza foarte tare cand este in sarcina, in special de la treapta a4 a in sus. masina este automata si chestia asta se intampla doar cand masina este pe drive, daca o dau pe sport masina sau o dau pe manual se comporta foarte bine, nu se simte nici un fel de trepidatii. Problema asta a aparut cu cateva saptamani in urma si nu stiu ce sa ii fac si fiecare mecanic cu cate o parere de ceea vreau si niste pareri de la voi, care au mai avut problema asta, Tin sa zic ca volant am cumparat-o pe producator si are in jur de 6000 de km si acum o luna de zile am luat un kit de reparatie la un injector ca nu functiona la valoare normala, credeam ca trepidatiile sunt de la el, acum functioneaza toate 4 in parametri dar problema tot nu am descoperit-o.
eu am schimbat si capetele de planetara dinspre cutie.... acelasi rezultat, se pare ca am un injector mai lenes...dar sa vedem. am dus-o si la reprezentanta..n-a stiut nimeni sa-mi spuna ce are, nu a luat nici un defect pe tester, devine deranjant RO%20flag.gif culmea.. a mai aparut si o bataie usoara oarecum un zgomot metalic undeva intre 1500-2000rpm in gol se aude foarte bine :tuktuk:
eu am exact aceleasi simptome si sunt convins ca un injector imi face probleme ,de altfel si la diagnoza are valoare mare.
eu inca nu am rezolvat nimik...cineva imi spunea ca volant de la ambreiaj sar putea sa fie devina, aici pe un topic am vazut caci din cauza la planetara lunga mai facea asa...daca rezolvi ceva te rog sa ma anunti
singurul lucru pe care il voi face va fi sa schimb toate injectoarele(am sa le iau din afara ca nu e jupuiala ca aici) ,dar nu prea curand ca merge si asa,
eu am avut acelasi zgomot si tremurat si racait de fier ...e volant ,incearca sa vezi daca atunci cand apesi ambreajul la jumatate se simte un tremurat inpedala sau se schimba mersul motorului ...sau cand opresti motoru se aude racaitul ala de fier pe fier ,daca se aude ia incearca so opresti cu ambreajul apasat sa vezi k nu se mai aude
Salutare, am si eu o mare problema si daca m-ati ajuta cu un sfat as fi foarte recunoscator....
Astazi am schimbat chiulasa si garnitura deoarece am mers fara apa si s-a ovalizat.Asta este....
Dar problema este alta, dupa ce am luat masina de la service in seara asta am mers cam aproximativ 4-5 km cu ea dupa care mi s-a aprins martorul asr (un triunghi si o sageata ce il inconjoara) si masina a inceput sa trepideze.
Cum o acceleram putin cum trepida, in orice treapta de viteza.
Cand accelerez masina pe liber la 4000-5000 turatii nu se aude niciun zgomot cum ca nu ar merge vreun piston.
Am oprit si am pornit din nou motorul, am desfacut bornele de pe baterie....
Nu stiu ce sa ii mai fac.... mi-a mancat zilele masina asta.
Daca mi-ati da un sfat as fi foarte recunoscator.
fa o scanare sa vedem ce eroare iti apare.
Dupa simptome - e vb de problema electrica la un injector - deseori, e vb de mufa de la injector (trebuie intariti conectorii) sau cablaj.
la mine a fost din planetara stinga avea joc inainte -inapoi ,nu batea absolut deloc ,doar la accelerare se simtea trepidatii in volan ..eu am schimbat-o cu totul .bafta si la multi ani!
ms de raspuns dar cum iti poti da seama de treaba asta?
si cum tiai dat seama...cum poti sa vezi daca ele sunt problema?
Salut ,poate fi din volant ..la mine asa a fost ...
cum iti poti da seama daca este din volant ? ai schimbat volant? cat tea costat una noua? Modificat de alex_stany
scriam mai sus ca la mine cauza sunt injectoarele,unul sau mai multe,acum sunt sigur pt ca dupa ce am facut cateva mii de km in ultimele luni si majoritatea pe A1 si am pus de fiecare data megasel(nu fac reclama,cine vrea pune cine nu, nu) aceste injectoare si au mai revenit,acum nu stiu in ce proportie dar nu mai trepideaza ,zgomotul motorului este unul infundat -sa zic asa-nu mai este metalic,ascutit, cine are ureche sesizeaza diferenta,a scazut consumul si accelerarea este foarte lina nu mai trag de motor ca si cand as cere prea mult de la el.
