kalu
Probleme servodirecție Golf V / Jetta
334 postări în acest subiect de discuţie
Meteoris
023D senzor directie ...sau ceva de genul acesta . foaia listata a ramas la service
Distribuie această postare
Link către postare
janos
Intr-un final care a fost (sau este) problema?
Intreb pentru ca am gasit un Touran de vanzare si apare servodirectia in galben, nu pot pune testerul pe ea ca masina este in Austria, insa pot sa-l rog sa recodeze sistemul. Ceva idei de rezovare de la distanta? :) Multumesc.
Link către postare
vali_devill
poate a fost schimbata schimbata bateria si a ramas volanul si esp aprins...si trebuie sa mergi drept cativa metri...zic si eu.brgds
Link către postare
VLAICU C
salut , eu am alta problema cod eroare 00573 , martor servo aprins pe rosu si nu mai functioneaza servo , daca sterg eroarea martor stins servo merge (virat total dr. ) iar cand virez stanga dupa aprox. o rotire se aprinde martorul pe rosu si raman fara servo !
ma poate ajuta cineva ?
va multumesc
Link către postare
starchaser
Refa "basic settings" pt G85 (in adresa 44). Dupa asta, procedura pt. "steering limit stop" (descrisa ceva mai sus).
Link către postare
janos
.... masina este in Austria, ....
Am vazut masina...(de max 9 ore :D )problema au rezolvat-o prin service VAG. Scump D-le scump, mai exact 180 EUR insa la prima zi cu minus cateva grade sunt sigur ca va reaparea - la pornire bateria a dat semne de obosela accentuata :)
Off topic: masina (din 2004) are vreo 250.000 Km si urmatoarele: BKC, DSG, tempomat, climatronic, necesita 4 discuri si placutele aferente, necesita retus la hayon (are 2 pete de rugina pe flancuri-la nervura si una pe mijloc sub stergator). Pentru ca anul acesta nu cred ca mai apuc sa fac vreo rocada cu masina din semnatura nu stiu daca cei 6500 EUR cat se cere este un pret bun sau NU. Astept pareri pe PM. Multumesc.
Modificat de janos
Link către postare
B37GNI
Salutare ! Am fost si eu la revizia lunara, schimbat ulei, filtre, amortizoare... Cind ma dau jos de pe elevator, surpriza! Volanul galben de nervi aprins in bord. Nici vorba sa se mai stinga. Am tras de mufele de la senzori, scanare cu VAG COM-ul, desigur... Ceva eroare G35. Resetam erori din vag, martorul perseverent : se reaprinde dupa 1 minut maxim. Ideea e ca servo functioneaza impecabil si deja am vreo 8000km cu el aprins. Se duce servo? Sau e doar senzorul?
Link către postare
pronet
Posteaza codul erorii. Poate pe timpul reviziei au atins/ demontat ceva si necesita o readaptare.
Link către postare
Al Bundy
Poate G85.
Link către postare
B37GNI
Exact. Asta era G85. Nu mai am printul de la vag, dar cind am cautat atunci sa vad ce inseamna am vazut ca se referea la motorasul de la servo.
Link către postare
DeuxEx
Salutare, baietii! Am si eu o problema cu servodirectia pe un Golf V 1.9 TDI 90CP. Sa incep totusi cu inceputul. Azi-dimineata bateria mea claca. Asa ca il sunai pe un prieten care imi aduse bateria lui si, dupa vreo doua incercari, porniram si motorul. Acum incepe "aventura". Aparu eroarea in bord, culoarea galbena, iar servo e nefunctionala. Problema e ca masina NU a fost miscata de pe locul de parcare in ultimele 24 de ore. Nu zisaram nimic, pusaram Vag-Comul. Aici fu surpriza cea mai mare: nicio eroare la Servo! Totusi, eroarea apare in bord, chiar daca pusai o baterie noua. Care credeti ca e problema? Ceva idei? Va multumesc anticipat...
P.S. : Nu mai miscai masina din pozitia in care e sa nu agravez o eventuala problema...
Modificat de DeuxEx
Link către postare
olteanu82
Deux daca citeai o pagina in spate elucidai misterul. Mergi putin cu masina si o sa dispara. E normal sa-ti apara martorul dupa ce deconectezi bateria! Fugiiiiiraaaati!!! :Driver:
Modificat de olteanu82
Link către postare
dragosmc
Sau mai poti face asa: mergi cu masina putin, opresti, iei maxim stanga, iei maxim dreapta si aduci la mijloc. Acum ar trebui sa se stinga martorul galben de volan...
Link către postare
Dudu
Exista procedura de recodare a servodirectiei pt martor volan rosu - 5 sec la 0 grade, 5 sec max dreapta, 5 sec max stanga parca...
Rog postati doar daca aduceti informatii noi
Postați numai dacă sunteți siguri că informațiile interesează și sunt
Link către postare
Al Bundy
G85 nu e legata de servo, e senzorul de rotatie al volanului.
Link către postare
nossferatus
salutare .
astazi am intampinat si eu o problema destul de majora zic eu ,in mers sa aprin martorul rosu la directie si instant am ramas si fara servo directie .la o scanare cu VCDS au reiesit urmatoarele.
Address 44.steering assist
part no.1K1 909144J
component.EPS_ZFLS K.5 D04 1606
shop#.WCS00000 000 00000
VCID.3260E7C4D4BF
2faults found
00003-control module
014-defective intermittent
014-defective
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o explicatie.
Link către postare
B37GNI
Posted 30.01.2011 @ 16:19
So, si atunci care e solutia? Deja am parcurs 40000km cu martorul aprins. Acest senzor de rotatie al volanului se inlocuieste sau pot sa fac altceva? In afara de a ignora martorul aprins, cu care m-am obisnuit deja... :) Am incercat sa fac si treaba aia cu 5sec maxim stinga, 5 sec maxim dreapta. Nu s-a stins. Din Vag Com il sting si se reaprinde la urmatorul start al motorului.
Link către postare
Al Bundy
Si totusi care e eroarea legata e g85?
Link către postare
nossferatus
problema a fost rezolvata dar cu costuri destul de mari dar sa stiti ca este ieftin la reprezentanta este de trei ori mai mult pe mine ma costat 500 euro si a trebuit sa schimb toata caseta de directie pt o problema electrica la ea care nu se poate rezolva decat in acest mod.
Modificat de nossferatus
Link către postare
adyp2003
Pune si tu niste virgule te rog, ca nu am inteles nimic din mesajul tau... :(
Link către postare
apolodorsn
Salutare am si eu urmatoarea problema.. Cateodata cand e pe liber se aude un zgomot urat (harait) daca misc volanul nu se mai aude.. Daca accelerez peste 1500 rpm se aude iarasi urat .. Daca bag in viteza fara sa calc ambreiajul dispare .. Cand o las pe liber iarasi se aude.. .. Parca .. Daca merg cu masina la drum lung si o tin in 200o turati se aude urat.. Nu stiu daca servo are vreo legatura cu motoru... La un service nasol mi au zis ca e de la turbina.. In zona turbinei.. Mentionez ca masina trage ca noua turbina merge impecabil .. 2.0 tdi golf 5 ... Scuze pentru postarea neadecvata .. Astept un pm ... :(:(
Link către postare
aleodor45
Salutare tuturor!
Acum câteva zile am rămas fără servodirecție așa din senin. Am plecat la servici dimineață, iar la prânz, când să plec, după introducerea cheii în contact, mi s-a aprins martorul de bord referitor la servodirecție(culoare roșie), s-a auzit un bip de 3 sau 4 ori, iar servodirecția a rămas moartă. Fiind Crăciunul la mijloc, am încercat fără succes să ajung la un service autorizat( de fapt am ajuns, însă mi-au spus că nu au meșter pe acest segment de reparații decât după Anul nou.). Problema e destul de gravă, căci am în intenție să plec din țară imediat după sărbători și nu știu dacă voi reuși. Prin amabilitatea unui amic, am băgat mașina pe un tester la cineva într-un garaj particular și acolo aparea defect la calculatorul servodirecției. Am înțeles că direcția la acest model de Golf V( an 2007, motor 1,4 80 CP benzină) e electrică și nu se prea poate umbla la ea, iar în cazul în care apare un astfel de defect se impune schimbarea casetei cu totul (operație ce depășește 40 mil. lei).
V-aș ruga ceva sugestii, poate a mai pățit cineva așa ceva. Încă mai sper în varianta unui defect minor, ceva senzori defecți, scurtcircuit etc.). Dacă se va adeveri varianta cu schimbatul casetei, în ceea ce privește marca VW, cred că-mi voi schimba părerea. Mașina mea are vreo 65 mii de km, abia am scos-o din leasing la sf. lui septembrie. Nu mi se pare firesc să apară un astfel de defect major la numărul de km. pe care îi am.
Link către postare
vali_devill
Cu scuzele de rigoare,dar in multe cazuri un echipament mecanic tine mai mult decat unul electronic,care este predispus mai repede la failure.
Poate fi si din cauza drumurilor,cred.pe vag-com ce zice?
Poate s-a dus senzorul g nu stiu cat
Sau se poate face vreo adaptare a servodirectiei,din cate stiu.
Data viitoare poate iti iei o masina care sa tina o vesnicie,astea e praf!my 2 cents
Brgds
Link către postare
Dudu
1. Adaptare servo
2. Scanare
3. apoi concluzii
Link către postare
Ebi
Ce as face eu daca as fi pe camp si nu as avea testere, service, prieteni: As scoate borna de la baterie pentru un minut si poate se reseteaza calculatorul de directie.
Link către postare
