Probleme servodirecție electromecanica
kalu
Scanare si vezi exact erori. Nu mai umbla cu masina asa ca e bai.
am spus mai sus ce eroare imi da.. ( 00573 (G269)      008  )
Senzorul G 269 este senzorul de pe gaseta.Senzorul G85 este senzorul de pe volan.
Pune diagnoza si vezi daca comunica cei doi senzori intre ei.
Din ce an e masina (caddy)?
Da..
Ma gândeam ca te pot ajuta cu un senzor G269 de proba dar ce am eu este generație mai noua.
Eu zic totuși sa verifici cablaje și mufele. Nu ești singurul care pățește la schimbul unei bielete sau cap bara sa rămână fără servo.
Alarma roșie îți taie direcția total adică motorașul nu merge deloc.
Modificat de papi_grasu
am reglat azi unghiul  de fuga la service( era ff putin deviat) s-a sters eroare si din rosu acum este galben permanent si  eroarea 00573 - 008 persista...  .. stie cineva care este siguranta de la senzorul G269 sa o verific si pe aceasta??
chestie interesanta ... fac testul cu 5 secunde volanul pe zero ,5 sec maxim stanga , 5 sec  maxim dreapta, sterg eroarea , si surpriza se stinge martorul din bord.... orpesc motorul , repornesc .. totul este ok.. .. rulez 20 km ... trec peste o trecere de cale ferata cu ceva viteza ..si de la zdruncinitura se aprinde martorul pe galben..... continui  sa rulez vreo 2 km, intorc ,, si mai trec inca odata trecerea de cale ferata tot in viteza . si atunci sare martorul in rosu apare , incepe sa clipeasca si ABSul si cu ASRul  si se intareste directia ... trag pe dreapta ... sterg eroarea .. si  imi tot reapare pe galben.... acum .. trag concluziile ca e ceva  undeva care  se misca si ma arunca in erorii
Modificat de livake77
Verifica cablaje.Alimentare caseta sunt doua fire groase scoate mufa si curata contactele apoi pune putina veselina pe ele.Mai este mufa de comunicare care la fel trebuie verificata.Siguranta directiei din cate stiu eu este J500 .Daca nici aici nu gasesti nimic cu siguranta e ceva pe senzorul G269.Un contact imperfect.
Abs si asr sunt legate de directie,din cauza alarmei de directie iti da si restul.
andrei.toledo
Salut !
Am si eu o problema cu servodirectia unui Golf 5 din 2006 , 1.6 benzina.Este vorba de martorii ABS , ESP si volanul cu galben aprins.
La scanarea ABS-ului apare senzorul stanga spate care va fi schimbat maine insa pe modulul de servo apar urmatoarele erori
 02546 - Steering Limit Stop: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Am incercat sa fac procedura cu o tura dreapta , o tura stanga , condus in linie dreapta si dupa adaptarea G85-ului insa nu are niciun efect.Imi arata ok la basic settings insa dupa aceea cand intru in campurile de masurare indiferent de pozitia volanului tot 0 grade apar.
Problema cea mai mare este ca masina a mers ok dar dupa ce am incercat adaptarea senzorului nici servodirectia nu mai merge cum trebuie.Merge greoi si volanul nu se mai intoarce singur dupa viraj.
Imi poate spune cineva adaptarea completa si corecta poate am gresit eu vreun pas , cu toate ca zilele trecute am mai facut o adaptare identica fara probleme.
Multumesc !
Pt. steering limit stop adaptation faci asa:
Pe o suprafata dreapta pornesti masina, mergi drept 10m; faci O ROTATIE DE VOLAN stanga (nu la maximum stanga, o rotatie a volanului!) stai 10 sec.; indrepti volanul stai 10 sec; faci O ROTATIE DE VOLAN dreapta stai 10 secunde; indrepti volanul stai 10 sec.; pleci de pe loc si parcurgi ~10m drept; faci maximum stanga si stai 10 sec; indrepti si stai 10 sec.; faci maxium dreapta si stai 10 sec; indrepti si pleci de pe loc, teoretic ar trebui sa dispara martorul de volan galben
Spor
andrei.toledo
Multumesc ! Asta chiar nu am facut. Trebuie facuta inainte sau dupa adaptarea lui G85?
Dupa (banuiesc ca ai Vag-Com).
Ivan Sebastian
De cateva zile am achizitionat un Golf V 1.9 105cp-2008-190 000, ieri venind de la Iasi spre Galati intr-o curba am simtit putin ca imi trage brusc volanul spre stanga (avea tendinta de a-mi indrepta rotile) dar am spus poate mi se pare. In Barlad mergand incet am virat la un moment dat spre dreapta si de data aceasta a tras din nou de volan tot spre stanga dar foarte brusc si mi s-au aprins in bord esp, volanul portocaliu si presiunea din pneuri, doar pentru cateva secunde s-a intamplat chestia asta. In Galati in parcare la Kaufland cand sa parchez la fel viraj spre dreapta, acelasi lucru ca si in Barlad, mi-a taiat acceleratia, esp aprins, volan portocaliu aprins si presiune pneuri aprinse.
Are cineva idee care ar fi problema?
Va multumsc !
Daca se aprinde 'volanul rosu' in conditiile in care ieri nu era nimic aprins si azi dimineata cand am pornit era rosu din prima - nu s-a umblat la baterie sau orice altceva , ieri am parcat ok si azi dimineata a aparut din senin. Volanul se misca la fel ca de obicei - nu e nici o dificultate. Treaba cu stanga-dreapta-centru 5secunde nu merge.... adevarat ca in momenul in care fac dreapta se face verde dar revine la rosu cand ajung inapoi pe centru. Nu a disparut dupa putin mers ...
FA o diagnoza si vezi ce apare.
Verde nu am vazut niciodata acel martor de servo, poate galben.
salut
am si eu o problema la golf 5 din 2004,  1.6fsi
am cumparat masina in martie 2015 la o luna sa aprins in bord ledul rosu cu volan(a picat servo) volan tare
am pus pe tester si cica a picat caseta de servo si trebuie schimbata
am gasit un service MHS prin aparatori, a zis ca am caseta prima generatie si abia mi-a gasit una prin dezmembrari la 15 mil,
a fost de pe un audi a 3,toate bune pana ieri cand a inceput sa se aprinda iar ledul rosu,daca merg cu masina cam 1 km dispare si am servo din nou,
daca sta oprita masina cateva ore si vreau sa plec iar ledul rosu aprins si nu merge servo,merg iar 1-2km si isi revine
prima scanare
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Tuesday,08,September,2015,10:45:20:40973
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZ4W011205   Mileage: 172240km/107024miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
44-Steering Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 997 056 M    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 9265
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C8135174
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 27812 143 87123
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
18354 - Control Module 1 for Coolant Fan
            P1946 - 004 - Defective - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0019074
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 H    HW: 1K0 937 049 H*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
   Revision: 00027000    Serial number: 00000000111169
   Coding: E48F8F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  011  0301
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559
   Component: RegenLichtSens 002  0405
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 12345
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 06 AIRBAG VW8   021 0500
   Revision: 03021000    Serial number: 0033FD02MX16
   Coding: 0012342
   Shop #: WSC 01268 785 00200
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME76002000
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME66432100
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME254A3200
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME47443500
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000022
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 850 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1218
   Coding: 0005101
   Shop #: WSC 03569 002 1048576
   VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 21001038242AEB
   Coding: 3D3F03C0070002
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:20:03
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 172214 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:18:26
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                1218
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0102
   Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 143 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       0402
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 3C0 035 195 B    HW: 3C0 035 195 B
   Component: Radio PM6       009 0017
   Revision: 00009000    Serial number: VWZ5Z7F1049208
   Coding: 0042400
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 1F4D05FECE1DD1E68D9-804A
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 05 0108
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
Address 77: Telephone        Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
   Part No: 1K0 035 729 B
   Component: CIB PAH  HW 112 SW  0194
   Shop #: WSC 00001 000 00000
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
End   ---------------------------------------------------------------------
a doua scanare
Tuesday,08,September,2015,10:57:29:40973
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
   Coding: 0000072
Readiness: 1110 0101
   Coding: 0019074
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 12345
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 12345
   Coding: 0012342
   Coding: 0000022
   Coding: 0005101
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 172240 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:51:35
   Coding: 0000052
Cannot be reached
   Component:    KSG              0201
   Coding: 0000052
   Coding: 0042400
   Coding: 0000016
   Coding: 0000016
gif uploader
image free hosting
upload pic
Verifica daca ai alimentare pe caseta de directie. Verifica firele de can de la acseta.
Modificat de Al Bundy
Eu nu stiu ce sa ti spun sa faci dar iti spun ce sa NU faci.
NU TE DUCE LA AUTOESTET!!! (pe strada precupetii vechi) ..decat daca vrei sa ti blestemi zilele.
Modificat de gabi_tro
firele stiu ca au fost verificate cand a fost schimbata caseta
am inteles de la fratemiu ca a spalat masina duminica si cica de atunci a inceput sa faca figuri,e posibil sa fi intrat apa pe la mufe?
am verificat toate firele de masa de pe masina inclusiv de pe caseta+ bateria si tot la fel face
DAr firele de CAn intre caseta si cangateway sunt ok ?
am observat ca eroare de servo da pe :
   Coding: 0005101
1 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 172214 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:18:26
unde se  gaseste acest modul?: Power Steering Control Module (J500)
Modificat de Marcy
Exista o arie dedicata pentru prestari servicii. In plus aveti si PM.
Use them!
  • loghy changed the title to Martor servodirectie aprins
