Ambreiaj
dadu221
Sau sofer foarte prost :) iar discul era impecabil... deci fiabilitatea ambreajului este greu de cuantificat
salutare.ambreiajul de la tour-ul lui socru meu a decedat la 100.000.la modul in care statea cu el cuplat la orice semafor indiferent de durata.greu de spus cat tine un kit sunt multi factori ce influenteaza viata lui.drumuri bune.
daca statea cu pedala apasata, se uza doar rulmentul de presiune si placa...
recent am vazut un ambreiaj de AXR 1.9 tdi, la 290.000 km. volant rasucita cu o jumate de tura si blocata, a trebuit taiata cu polidiscul, iar niturile discului incepusera sa atinga pe placa si pe volant
Masina a fost folosita 50-50 pe curse lungi si oras.
Deci cam asta ar fi limita ....
Referitor la recorduri la capitotlul ambreiaj, cea mai tare faza am vazut-o acum vreo 4 ani, cand lucram la Skoda : a venit un nene de vreo 50 de ani, care abia ce isi luase un Tour Break nou, motor 1.4 benzina, cu ea pe platforma, dupa doar cateva ore de cand o luase. I-au dat baietii cutia jos, era muci ambreiajul, inclusiv volant ( e tip tambur la modelul asta) era albastrita... Ne-am tavalit pe jos de ras toti pe-acolo, nu ne venea sa credem, nici nu plecase bine cu ea si o omorase... spunea cineva care-l vazuse cand a plecat ca tremura ca toti dracii masina, plecase cu a treia de pe loc :).
Deci termen limita poate ca exista, insa termen minim nu...Mare-i gradina Domnului !
Modificat de x-tremist
ma.. nu stiu ce sa zic ... cam scurta viata a avut.
La fel am vazut si eu... o tanti cu o Skoda Fabia de 1.2 HTP... insa a venit dupa 6 luni si 3000 km, fara ferodou pe disc.  Aceeasi problema, pleca cu a 3-a de pe loc
La 200.000 km a murit volant, disk-ul nu patineaza deloc. Am gasit kit complet cu volant valeo 1200 lei. Pot schimba doar volant?
Modificat de allyn87
Nu as recomanda ,asta daca nu vrei ca in scurt timp sa o desfaci din nou
La Skodita mea am 212000 km (reali - nu o am de noua dar stiu masina de noua). Intrebarea mea este: daca ambreiajul tine sus inseamna ca ceva din el este pe duca? Intreb asta pentru ca asa face de cand am cumparat-o si mi s-a parut (dar nu sunt sigur) ca odata cand urcam o panta, mi-a patinat. Reformulez intrebarea, e un semn de ”oboseala” faptul ca tine sus? Am condus Octavia unui prieten, ce-i drept motor de 1.4 si tine un pic mai jos de jumatatea cusei a pedalei. Sau se poate regla cursa ambreiajului?
Modificat de Helloween
NU se poate regla ,e hidraulica actionarea ,inseamna ferodouri uzate daca tine sus ,daca patineaza la accelerare brusca in viteza 5 pregatestete sa schimbi kitul..
multumesc frumos pentru raspuns si promptitudine emilvef si da, era in viteza a V-a cand mi s-a parut ca patineaza.
Calitatea este aceeasi? care este mai bun calitativ, in principiu as merge pe sachs
Poti gasi in cutie de sachs luk sau invers.Ambele sunt premium si echipare de original.
Sachs-ul este mai ieftin fata de luk (depinde de unde este achizitionat) dar are in - ghidajul rulmentrului de la priza.
sau ca sa fie si mai derutant, introducem si a treia variabila : materialul de frictiune de pe disc este de regula fabricat de catre Valeo  (la Luk stiu sigur ca am vazut, dar nu mai retin la Sachs)
mergi pe pretul cel mai bun dintre cele 2, Sachs si Luk
Modificat de andrei_221
Salut...nou venit ca vb aia cand te doare maseaua te duci la dentist :/
Cazul meu ( pe scurt )
O1 2002 81kw 110 cai ASV/AHF motor , adusa din olanda 175.00 km presupun reali ca era "extrem" de statuta masina (era de vacanta sau ceva )
O am de 2 luni , am schimbat discuri frana toate ( ruginite ) , amortizoare spate ( praf , de la tractat rulota ,cred ,are carlig  )
Distributie , pompa apa,intinzator ulei ,filtre OK
Masina buna ... nu bate nu zibreaza mototru nu trancane porneste ( pornea ) la sfert .
Dupa 1 luna de foiala cam 3k de Km ( oras si exterior ) simteam ca nu are putere ( la depasiri din 5 bag 4 110-120 k/h nimic ...puturoasa )
Mecanicul la care am facut toate ...a bag pe tester ..si debitmetru ..OK l-am shimbat nou .
Toate bune .. la vreo 2-3 sapt pe la 3000 de ture 3200 pica in nas... ( mentionez mecanicul a zis sa nu o tin subturata sa se curete si turbina de eventualele depuneri ) Zis si facut ... pe oras mai mult de a-3a nu i-am dat ..se ducea si pana in 3800 400- ture .
( dar am zis pica in nas ...)
pana acum 2 sapt cand i-am dat a-3a 4200 ture si ...ppoc ..un zgomot metalic in motor fum alb pe teava
Am dus-o pe platforma la service ( mecanicul a zis la tel sa nu o mai pornesc sa nu fie turbina )
A desfacut chiulasa ( dupa o cheie data de mecanic sa-si faca o idee ..."sa nu fie o garnitura de chiulosa parca merge in 3" a zis ) pistoanele 1,3 si 4 nealiniate ( diferente de 2-3 mm) ...baia de ulei jos...bielele 3 indoite .....:/
Am luat alt bloc motor SH 8000 lei cu tot cu capac chiulasa...
cand sa se puna motorul...volant :/
volant dubla masa mecanicul zice ca trebuie schimbata si ca sa ies mai ieftin sa trec pe volant simplu (stiu ca se poate dar nust ce sa zic nu e motor  ALH de 90 sau 100 e un motor mai ciudat ... nici nu gasesc piese SH la el :/ ...sa nu fie mai grav )....difernta de pret 1400 lei
OK ....intrebari :)
1. Cum imi dau seama daca volant trebuie musai schimbata ( presupun ca vrea sa mai storca ceva bani mecanicul )
2. E posibil de la volant sa fi patit cele de mai sus ?
3. Stilul de mers mai agresiv sa fi fost o cauza ..sau CAUZA ?
NU am explicatii... am codus multe TDI-uri ....inclusiv dube ( nu stiu mecanica ) dar ...sunt depasit
PS : bloc motor SH ...nu e ASV/AHF ....nu are o rotita de la distributie ( pt intins cureaua)...mecanicul mi-a zis ca a pus cureaua asa si e iintinsa bine nu sunt probleme...
sunt foarte suspect ...
Nu stiu ce bloc motor e ...astia zic ca toate sunt la fel si puterea e data de turbina si soft !
Multumesc anticipat !
1. Daca volant e montata pe masina ai un zgomot/bataie metalica la relanti/daca e data jos poti sa te uiti la arcuri/jocul lor.
2. NU volantul a fost de vina.Turbina a luat o pe ulei si sa turat(turbina cu joc mare in ax care a dus la consum/acumulare de ulei pe tubulatura/intercoler.
3. Mersul m ai agresiv poate fi o cauza/temperatura pt.ca s a incins turbina la turatii mari a dus la aprinderea vaporilor de ulei.
Modificat de romytaxy
motor ,turbina ,volant ...totul e dat jos
turbina are mic joc la ax ...dar nu atige nimic ( onu de la service zice ca a vazut turbine si mai rele si ca "merge asa" si ca nu e de la turbina )...si nici nu se tura
nu are ulei in ea...la capacul de chiulasa doar la pistonu 1 e putin ulei ( pe evacuare )
pana la evenimentul de mai sus nu a fost nici 1 zgomot ...nimic
nu a fost nici un eveniment preincident ..innafara ca pe la 3700 i s-a taiat din putere ...apoi i-am dat pana la 4000+ si atunci...
la volat daca apasa pe "capacul" ala :) are un joc de 1-2 mm dar nu e zgomot metalic
iar joc radial...ce sa zic stanga dreapta cam 1cm
ma gandesc sa pun acelasi volant cu kit nou ( pt volant dublu) ...daca ti-as face o poza/video poti sa-mi zici daca mai e bun de ceva sau nu
pt am nevoie de o opinie sincera sa stiu ce sa fac puan asta veche + kit nou
sau pun volat simplu + kit nou
(daca vrei pot trimite poze si la turbina ....)
Nu ma ajuta pozele(pune set ambreiaj cu masa simpla in loc de cel cu masa dubla si ai scapat de o grija.
Daca turbina e ok de ce ti a"luat o pe ulei"pana a crapat motorul??
As spune sa ceri parerea si altui mecanic vizavi de turbina.
  On 26.11.2014 at 14:48, LordNika a scris:
serios atat a costat ?  sau ai gresit cu un zero in plus.... ? sau.... ?
La schimbatul vitezelor aveai probleme?! intra greu/agata? Unde reuseai sa-i dai 3800-4000?! ca eu doar pe autostrada ajung la turatiile alea,macar era apa la 90grade?!Daca volantul are joc mult nu te mai tine, daca mai este si cel original ce mai vrei.Pune SMF este mult mai fiabil
De ce schimbi tot blocul motor si de ce nu pui doar biele ?
