probleme cu placa de presiune vw golf III ?!?
cove adrian
Buna ziua! Detin un VW Golf III din 1996, 1.6 benzina de 75 cp.
Am observat ca se tureaza motorul (turometrul ajunge la 3000 rpm), iar masina se accelereaza slab.
Amintesc faptul ca distributia este schimbata recent (am 2.000 de km de cand este schimbata).
Mentionez ca alimentez cu aceeasi benzina (de la Petrom) inainte de a avea probleme. Banuiesc ca ar fi placa de presiune de vina.
Cei care au mai avut asemenea probleme, poate imi ofera un ajutor.
Va multumesc!
Posibil sa iti patineze discul de ambreiaj,daca era placa stricata nu iti mai intra bine in viteza.
Va multumesc pentru raspuns!
Sa va evidentiez un caz :
Am observat ca atunci cand am treapta a III-a cu 50 km/h si doresc a accelera mai tare, imi sare turometrul la 3000 de rpm. Dau in treapta a II-a din a III-a si o turez mai tare, ajung la 50 km/h si bag din nou a III-a si merge normal.
In legatura cu patinarea discului de ambreiaj, as auzi un zgomot deosebit/de patinare, insa nu observ asta.
Modificat de v@sy
poti pleca sportiv de pe loc pe asfalt? cand patineaza ambreiajul nu se aude nici un zgomot. motorul se tureaza dar masina nu accelereaza cum ar trebui. mai mult cva sigur trebuie schimbat discul de ambreiaj, eventual si placa de presiune si rulmentul. asta in functie de ce zice mecanicul. eu am schimbat doar discul acum vreo 2 ani si nu am avut nici un fel de problema.
Am inteles. Va multumesc frumos!
Modificat de v@sy
Recomand schimbarea intregului kit de ambreiaj, daca tot dai cutia jos.
cu masina parcata tragi frana de mana bagi a-3a fara sa accelerezi ridici piciorul usor de pe ambreiaj....daca se tureaza e ambreiajul
Am facut acest lucru si nu se tureaza. Se manifesta normal, scazand turatiile pana la zero.
In cazul in care in mers, se apasa acceleratia pentru o depasire sau un demaraj mai puternic, iar motorul se tureaza in gol atunci trebuie vazut cat mai are de "trait" discul de ambreiaj.
