Acumulatori - Probleme & Discutii (Touareg 7L)
Marian w- audi
am inteles ca la modelele mai "accesorizate ar exista o baterie auxiliare , suplimentara ! ! ?
MARE DILEMA ! daca stie cineva astept un raspuns , Merci anticipat . :Driver:
  • Replies 99
  • dstanisteanu
    13
  • Doomy
  • voctav
    6
  • Iordidan
    5
Conform manualului numai V10-le vine echipat cu 2 baterii, nu stiu daca este o optiune contra cost si pentru alte motorizari.
Principala se afla sub scaunul soferului, iar cea auxiliara se afla in portbagaj la vedere dar capsulata, in locul rotii de rezerva care nu exista.
Bateria auxiliara foloseste la pornirea motorului cind bateria principala este complet descarcata.Din cite stiu mai alimenteaza si sistemul webasto.
....Merci frumos ! deci inseamna ca daca am una in portbagaj ,mai am una sub scaunul soferului , 2 bucati !
sincer nu am vazut unde anume poate fii sub scaun dar maine asta fac ma uit mai atent . cine stie probabil ca fiind mai accesorizata d aia i au pus inca o baterie in portbagaj !
Am citit ca nu ai trapa si inca ceva dar nu mi mai amintesc ce anume , ce pacat la asa o motorizare cam era obligatoriu :Driver: . oricum cred ca multi t e invidiaza , cei care stiu ce inseamna asa un motor , un cuplu etc. oricum sunt abia la inceput cu ....intrebarile , sper ca ti aduci aminte cum este ; inca odata merci de raspuns , numai bine !
Nu stiu daca e regula sa fie asa, poate sint pozitionate altfel in functie de model.
Intrebarile ca si raspunsurile sint foarte utile, ele sint ca o arhiva virtuala.
Nu de putine ori am avut nevoie sa vad ce am intrebat sau am raspuns intr-un anumit topic.Si chiar daca e mai vechi topicul, au de cistigat cei care vin dupa si citesc.
marian,
eu am tot R5 si am 2 baterii.
una sub scaun, principala, si una in locul rotii de rezerva, care este folosita pentru webasto si pentru pornire de urgenta daca ramai fara curent in cea principala.
Salut, stie cineva cam care e durata de viata pentru o baterie de V6TDI Touareg 2? cat costa? unde se afla si cat de usor se schimba cu una noua?
Masina este din 2007, si are 50.000Km reali
Bateria se afla sub scaunul soferului.
Pretul bateriei il afli de la diversi furnizori de piese care pot identifica acumulatorul de care ai nevoie in functie de tipul masinii.
Durata de viata variaza in functie de multi factori inclusiv modul de exploatare a masinii. Exemplu: un acumulator se uzeaza mai repede daca masina este folosita zilnic pe deplasari scurte si numarul de porniri al motorului este mare. Sau daca nu ai re-incarcat bateria niciodata la un redresor cand era cazul.
Salut! Eu l am inlocuit in decembrie,diagnoza acumulator 50 ron,manopera 50 ron,acumulator 560 ron (V6 tdi un singur acumulator sub scaun)
marian,
salut ,
am inteles de pe un forum din Germ. ca R5 cu doua baterii nu poate face pornirea de urgenta , numai V10 ?! ?! lasa un PM cu nr. tau !
merci
Marian
marian,
Ciudat. Nu am mai auzit de R5 cu doua baterii. Si a mea are Webasto si am o singura baterie, sub scaun. Oricum prefer roata de rezerva. Am schimbat-o in Decembrie singur. 400ron
eu am un R5 din 2004 cu webasto programabil si telecomanda,masina avand 2 baterii,asa ca sunt si R5 cu 2 baterii.
Pesemne doar Tourareg-urile cu Webasto programabil sa aiba doua baterii (indiferent de motorizare).
Si totusi in manual se vb doar de V10 TDI ca avand doua...
Modificat de Diesel
...MINTIM si noi pe aici ca avem doua baterii , adica nnee dam mari cu doua :D
Apropos , crezi ca exista R5 CU SUSPENSIE PNEUMATICA,CU DIFERENTIAL BLOCABIL MIJLOC SI SPATE ,cu reglarea amortizoarelor pe trei trepte (comfort ,auto si SPORT) pornire fara cheie , deschidere fara cheie , inchidere fara cheie , volan incalzit , climatronic 4 zone , banchetele din spate incalzite , webasto cu telecomanda cu doua functii incalzire si ventilare (ca sa nu i zic racire ca atunci mint putin ), trapa de sticla , memorii la scaune si volan , parbriz incalzit , posibil. de memorare a trei telecomenzi pt. porti ,garaj in consola de plafon,NAVI mare parktronic fata -spate ,senzori de lumia,ploaie etc.etc.etc. ? ? ? ? ? ? ? uitasem cu doua baterii 110A si 95A (in spate)
fara suparare dar incerc sa l e fac in ciuda celor cu V10 , macar la optiuni ca la motor avem "jumate :biggrin:
(este doar o lauda umila pe langa dotarile cu care vine V10 din fabrica )
Numai bine .
Modificat de Marian w- audi
Va rog i-mi poate spune careva cum se face accesul la bateria de sub scaunul soferului. Se rabateaza scaunul mecanic ?
  • 7 months later...
Am si eu o intrebare: cat costa o baterie de Touareg?
Daca citeai cu cateva randuri mai sus, vedeai un pret. Postul 12.
Multumesc! Imi cer scuze, greseala mea.
Salut ! Stie careva un pret bun si adresa magazinului pentru o Varta ? Multumesc
Modificat de biuli
Problema cu bateria: vreau sa pornesc azi...de abia face 2 invarteli si moare mai dau odata din cheie si o poorneste la sfert - tot ce am avut pe bord s-a resetat, ceas, busola, kilometrii parcursi etc etc....oare a trecut pe a doua baterie si de aia s-a resetat tot? E cazu sa iau alta baterie cred, intrebarea mea care ar fi buna in afara de Varta? Multumesc.
eu ieri mi-am schimbat bateria, cea originala de 4 ani(95ah), cu una powerblock (90ah), si merge bine pretul pt powerblock in 430 ron
Touaregul de 2 ani vechime (azi am fost la primul ITP) nu a vrut sa porneasca decat dupa circa 15 chei, afisa "Service Due " si bec rosu baterie aprins.
In sfarsit, la pornire, a invartit foarte greu motorul la turatii mici pana a luat-o. Am fost la Midocar Otopeni si mi-au spus ca din cauza ca n-am folosit-o zilnic, bateria s-a descarcat (nu mai mersesem de circa 30 de zile).
La iesire de la ITP, pe centura, mi s-a oprit in mers, am stat relativ 5 minute, am dat o cheie si a luat-o.
Ma gandesc sa le-o duc inapoi, sa o dea altuia, eu nu sunt multumit de ea.
Poate fi de la baterie?
  • Andrei_72 changed the title to Acumulatori - Probleme & Discutii (Touareg 7L)
