Problema senzor lambda lupo gti
ALEXIO
conform site-ului rosstech http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/fuel-trim.html am verificat si eu sonda lambda pentru a verifica ce raporteaza senzorul. daca in prima coloana la relati imi arata 0.8% (am remap by tcm, deci nu stiu daca e corect sau nu)in a 2 coloana valoarea e tot timpul 0, fie la relanti fie la mers constant, fie ca accelerez.. any ideas? sa fie o problema de la senzor?
Despre care sonda lambda vorbesti? Aia de reglare (dinaintea catalizatorului) sau aia care masoara eficienta catalizatorului (de dupa catalizator)? Ai doua sonde lambda sau doar una? Iar nu inteleg despre ce 2 coloane vorbesti, si ce inseamna 0.8%. Sondele lambda indica niste voltaje, nu procente. ECU nu ia in considerare valoarea data de sonda 1 (de reglare) decat dupa ce motorul ajunge la temperatura normala de functionare (open loop). Oricum, fara mai multe detalii nu stiu cu ce te pot ajuta...
asadar, lupo-ul meu are 2 sonde lambda. presupun ca ne referim aman2 la cea de reglare (dinaintea catalizatorului). cat despre cele 2 coloane, postez video cu ceea ce imi arata pe grupul 032 si pe grupul 033:
http://www.mediafire...9my79k7b2rjgmj6
http://www.mediafire...fp1mmqtajrjc0s9
mentionez ca ambele sunt facute in mers cu motorul incalzit.
Modificat de ALEXIO
Dinu daca nu stii, citeste si dupa aia dai cu presupusul... altfel bagi omul in ceata...
Alexio daca ai 0.8% e foarte bine...
LTFT e ok in zona +-10% ca si STFT care e primul cimp... (cele 2 din32)
Modificat de WVWZZZ
