Centura de siguranta
mol1970
Banuiesc ca lucas se refera la dezactivarea avertizorului. Lucas, e destul de greu sa fac 1000 km doar pt. dezactivare :)
  DarkOne a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Am inteles la ce se referea lucas :D si intrebarea am pus-o cu un anumit rol, pe care sigur il banui.
...pana la urma nu e rau ca sunt 1000 km de facut pt. asa ceva. :D
E mai bine totusi ca centura sa fie purtata in permanenta. :) ... o sa repet mereu si am sa spun mereu, din nou, si de ce !
O solutie mai simpla este sa faci rost de un carlig de centura si sa il pui in opritorul de centura din scaunul de la sofer.In felul asta simte centura pusa si nu mai face bingul acela enervant
Succes
Lucas
  razdan a scris:
Am inteles la ce se referea lucas ;)  si intrebarea am pus-o cu un anumit rol, pe care sigur il banui.
...pana la urma nu e rau ca sunt 1000 km de facut pt. asa ceva.  :lol:
E mai bine totusi ca centura sa fie purtata in permanenta. :offtopic: ... o sa repet mereu si am sa spun mereu, din nou, si de ce !
<{POST_SNAPBACK}>
  lucas a scris:
Succes
Lucas
<{POST_SNAPBACK}>
Sincer nu mi se pare o solutie prea eleganta. Oricum am inceput sa ma obisnuiesc sa port centura si la drumuri in oras, desi tot e deranjant sa ma tot intind dupa ea. La drumuri extrem de scurte In oras (2-5min) nu o mai pun si suport cu stoicism sunetul ;) . Subliniez din nou calitatea centurii de pe O2 pe care efectiv nu simti ca o porti. Este extrem de usoara si de fina.
  raz.ro a scris:
referitor de obiectele din portbagaj am vazut ceva la 5th gear de mi s-a ridicat parul din cap...
au facut diferite teste cu obiecte n portbagaj...la un test cu scanduri de lemn, scandurile aproape au decapitat papusile....
<{POST_SNAPBACK}>
Foarte real! Am dus si eu scanduri in masina cu bancheta rabatata si cu ele duse pana in scaunul soferului si iesind un pic in afara masinii si stateam cu frica ca daca intra unul in spatele meu ma inmormanteaza in doua sicrie separate.. ;)
  DarkOne a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
eu dau drumu la muzica cat sa nu se mai auda asa rau sunetul...e enervant ;)
  dany a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
si eu am descoperit chestia asta. asa....pe la..... 10 volum, nu?
va salut pe toti.
voi vreti sal dezactivati becul si sunetul !
eu vreau sal activez !oare cum se poate la masina mea ?
legat de acest aspect: 3 persoane in masina (mazda xedox 2 litri v6) a intrat frontal intr-un zid la perste 170 km/h, 2 pasageri pe locurile din spate cu centuri si soferul fara, consecintele cei 2 au scapat cu rani mai usoare iar prietenul meu (fost) a reusit sa ajunga pe capota doar cu partea superioara a corpului, cealalta a ramas in masina
nu inteleg ce urmaresc unii prin evitarea deranjului de cateva secunde de a pune centura :blink:
eu de cand mi-am luat prima oara masina imi pun centura cu exceptii cand mai mut masina prin parcare cativa metri, si e destul de enervant acest sunet ce nu se mai opreste
dar cum vad eu romanul e inventiv si se gasesc solutii din belsug!!
Nu vad de ce purtam discutia asta. Avantajele centurii de siguranta sunt evidente. Eu ma simt mult mai in siguranta cu ea pusa si nu o port doar pentru a evita amenzile.
@andREI sunt perfect de acord cu tine, cei din spate trebuie sa poarte centura de siguranta obligatoriu.
Imaginati-va un prieten de-al vostru pe la 80-90 kg care vine tavalug peste voi la (Doamne fereste) un impact. Nici nu vreau sa ma gandesc la consecinte.
Am observat un lucru. Locuiesc in Constanta si aici nu este "cool" sa porti centura. Nu stiu cum este la voi dar sper sa inteleaga toti ca purtatul centurii poate salva vieti. Ah, si inca o chestie, NU SUPORT parintii care isi transporta puradeii pe locul din fata (fara centura sau scaun de copil evident) sau care-si lasa copii sa stea in spate in picioare agatati de scaunele din fata, cu ochii beliti in parbriz. Oare ce se intampla la o frana brusca, nu inghite ala schimbatorul de viteze ? Inconstienti. Prosti din punctul meu de vedere.
  Citat:
Si totusi mie de ce mi s-a spus din service ca nu se poate dezactiva avertizorul?
Foarte simplu, Octavia2 a reusit la testul NCAP 4 stele tocmai datorita acestui avertizor, deactivarea acesteia ar fi deci ilegala si nu o va face nimeni pe cale oficiala!
  Citat:
Stimate @irin, sa ramanem totusi pe pamant, la 170km/h frontal cu un zid nu mai joaca centura de siguranta nici un rol, frontal la 70km/h hai sa zicem ca ramanem la subiectul topicului, cu restul mesajului sant de acord cu tine!
scuze pt ca ma-m exprimat gresit, masina a trecut prin zidul respectiv
am postat acest exemplu pt ca ca sa se inteleaga rolul cenurii de siguranta in conjunctura cu air-bagurile care sau deschis prietenul meu tot nu a fost salvat
Deci pana la urma daca nu ai optat din fabrica pentru avertizare centura de siguranta (avertizor luminos si sonor) mai poti activa aceasta optiune?
A incercat cipos joia trecuta sa faca asta la masina mea si nu a mers....
  • 3 years later...
sunt constient ca nu s-a mai scris de 3 ani in topicul asta dar as doti sa aflu daca a reusit cineva pana la urma sa dezactiveze acel beep-ait de la centura.Eu imi pun mereu centura si in oras daca merg 2 km dar nu dtiu ce s-a intamplat ca imi tot beep-aie desi o am pusa(nu face bine contact,pentru ca tace daca o apas mai tare,iar dupa 1 min iar incepe).In momentul de fata am scos o mufa de sub scaunul de la sofer care cred ca era de la senzorul din scaun si nu mai beep-aie si nici nu se aprinde in bord,dar mi-e frica sa nu cumva sa nu-mi mai mearga air-bag-urile cum zicea cineva pe la inceputul thread-ului.
Adica eu ma gandesc ca acum daca am scos acel fir bc vede ca e centura pusa tot timpul,dar as vrea sa isi dea cineva cu parerea,cineva care este competent,sau daca nu sa imi zica si mie o rezolvare.Multumesc.
Modificat de mejdelicious
am reusit sa scot de pe un G5 cu vag com, era defecta mufa si suna nonstop... activat dupa schimb; aiorbagul functioneaza si daca e dezactivat, se dezactiveaza beep+martor bord.
se dezactiveaza simplu din cu vagcom din instruments si nu are legatura cu functionarea airbagurilor.
multumesc de raspunsuri...dar daca am scos mufa de sub scaun afecteaza cu ceva functionarea air-bag-urilor?
Posibil, deoarece semzorul de centura e legat la calc de airbag, nu la IC ca la generatia veche.
Un electrician de la skoda mi-a zis ca nu influenteaza functionarea air-bag-urilor dar ca nu mai sunt pretensionate centurile.i-am dat cateva frane sa vad daca se pretensioneaza si merg(daca asta inseamna),am impresia ca scotand mufa,calculatorul o vede ca si cum ar fi bagata mereu,sper sa nu ma insel.
Nu influenteaza functionarea airbag-urilor, iar pretensionarea functioneaza pe baza mecanismului pirotehnic, in caz de accident centura se strange pe corp pt a nu aluneca pe sub scaun si ramane stransa in aceea pozitie.
Cred ca s-a stricat senzorul centurei de siguranta, deorece cateodata nu se mai opreste din bip-ait decat dupa ce scot centura si incerc sa gasesc o pozitie in care sa nu mai bip-aie, oare afecteaza cu ceva faptul ca senzorul "nu sesizeaza" ca centura nu este pusa ?
  mejdelicious a scris:
mie mi-au sarit airbag-urile,chiar daca am avut mufa de sub scaun scoasa :))
a mea era pretensionata dupa accident,doar ca era pretensionata pe langa montant(pt ca nu o aveam pusa :)) )
Modificat de barcea_mare
Salut. Nu s-a mai scris de un an si jumatate aici dar am o problema. De aproximativ o saptamana avertizorul pt centura de siguranta (si cel sonor si martorul din bord) nu mai functioneaza. Nu am umblat nici pe sub scaun,nici nicaieri sa il scot. Pur si simplu saptamana trecuta am observat ca intr-o zi am intors masina si nu am pus centura, dar am calcat putin mai tare cu a1a, iar dupa 20km/h deja avertizorul bipaie. Am vazut ca nu face niciun zgomot, si apoi am urmarit zilnic si nici macar martorul in bord nu se aprinde, nici cand pun contactul, nici dupa ce am pornit motorul. Nu mai functioneaza deloc. Ce ar putea fi, si ce as putea sa ii fac?
