Centura de siguranta
mol1970
Buna seara tuturor!
tocmai am achizitionat o skoda octavia 2.( 100 edition ) si am o nelamurire vizavi de bipurile pe care le scoate centura cand nu o pui.Se poate seta cumva sa nu mai bipuie decat 1 min sau 2?
multumesc
Bineinteles! Are optiunea asta din fabrica: Pui centura si tace instant! De ce sa renunti la centura??!
  andREI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
pentru ca fac drumuri scurte si ma enerveaza sa o pun
Ai dat bani pe acel sistem si nu il folosesti?
adik nu o pui sau la edition 100 e inclusa in pachet ?
  gabriel a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
adica ce sa nu pun?
nu prea am intales
Cred ca se referea ca avertizorul de centura functioneaza numai daca ai airbaguri laterale. In romania airbagurile laterale sunt doar optionale.
Eu zic sa te obisnuesti, pentru drumuri f. scurte, parcare, etc, nu beepuie, incepe doar la peste 15km/h parca. Oricum centura de pe O2 e extrem de confortabila, eu si uit ca o am pusa.
Sa stii ca nu incurajam acest lucru pe forum. Centura este obligatorie. Fie ca mergi 2 m, fie ca mergi 100 km sau 1000 km. E chiar asa greu de pus centura? Dureaza 5 secunde.
Omul a vrut "Edition 100" dar nu si avertizorul care intra obligatoriu.
El intreaba daca cu VAG-COM-ul poate sa scoata aceasta setare sau sa o intarzie deoarece la masinile standard ea nu exista.
Am citit undeva pe forum, dar nu mai gasesc nici cu search, ca cineva a facut-o.
Da, se poate face. Si chiar cu VAG-COM.
Dar daca nu am airbaguri laterale, se poate face cu VAG-COMul sa beepuie cand nu e centura pusa? :)
Se poate dezactiva in service avertizorul centura de siguranta? Daca raspunsul e da, are aceasta dezactivare vreo alta consecinta in afara faptului ca nu mai bipaie?
Din cate stiu eu daca nu ai centura pusa airbagul nu se declanseaza. Daca scoti avertizorul este posibil ca airbagul sa se declanseze si fara centura pusa ceea ce este f periculos, pt ca acesta se activeaza cu o putere f mare care poate provoca traume mai mari decat cele ce s-ar produce doar de la accident.
Intr-adevar pot sa confirm din experienta ca pot apare traumatisme mai severe daca nu ai centura si se declanseza airbagul...
Totusi vi se pare chiar asa de greu de pus centura ? Spunea cineva aici ca dureaza 5"" poate mai putin, spun eu, daca esti antrenat.
Nu uitati ca marea majoritate a accidentelor in care centura e eficienta au loc la viteze relativ mici si daca deceleratia nu e cea prevazuta de fabricant, airbagul nu se declanseaza.
Deci, daca imi permiteti un sfat, purtati mereu centura !
... si nu plecati de la premiza ca "mie nu mi se va intampla nimic".
Psihologic este de inteles aceasta premiza dar poate fi pagubitoare.
Bafta tuturor si ... fara accidente :D
Modificat de razdan
  andreit a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Airbagul pasager se declanseaza oricum daca masina e pusa in miscare din cate stiu eu, fie ca ai sau ca nu ai centura pusa sau ca ai avertizorul scos sau nu.
Airbagul pasager nu se declanseaza decat daca e pusa centura pe partea pasagerului.
Airbagurile laterale si cortina se declanseaza automat, fie ca ai sau nu centura pusa.
Nici un airbag nu se declanseaza daca nu e pusa cheia in contact (asa am citit undeva parca)
Chestia cu scoaterea avertizorului nu cred ca are nici un efect asupra airbagurilor, ala e doar sa te atentioneze, atata tot. Rog un specialist in vag-com sa zica daca cumva gresesc.
Eu nu inteleg ce e atat de greu de pus o centura?!!!! Chiar si la drumuri scurte, atat in fata cat si in spate. Eu chiar pot sa va dau cateva exemple, din experienta proprie:
1. Eu la volan, in oras, viteza mica (30-40Km/h), pasageri in spate, fara centura. La un moment dat ala din fata pune frana brusca, eu la fel. Cei doi pasageri din spate au zburat in tetierele scaunelor din fata, unul chiar a dat cu capul de plafon.
2. Eu, pasager intr-un microbus, pe randul din spate, in drept cu culoarul, pe o autostrada. Nu mi-am pus centura. La un moment dat, soferul calca frana pana la capat (din cauza unui caine aparut in noapte). Eu zbor pur si simplu si ma lipesc de scaunul din dreapta soferului. Daca nu era scaunul, sigur ieseam prin parbriz. Asa m-am ales doar cu rani usoare.
Dupa aceasta experienta am decis sa imi pun centura INTOTDEAUNA, indiferent de locul pe care stau, decizie care mai tarziu se va dovedi foarte inteleapta (vezi mai jos)
3. Si acum ceva ce s-a intamplat recent (7 octombrie). 6 persoane intr-un Renault Espace. Eu stateam in spatele soferului. 2 nu aveau centura (cel din dreapta spate si din spate de tot - randul 3). Undeva la iesirea din Deva inspre Sibiu, intr-o curba (noaptea), din cauza vitezei (140-150Km/h) si a drumului prost soferul pierde controlul masinii: derapam, intram intr-un parapet, dam peste un stalp indicator, care ne arunca pur si simplu peste cap si ne infigem undeva mai sus pe un damb. De acolo ne rostogolim la vale pana ne oprim intr-un stalp de beton. Din fericire nu a murit nimeni. Cei doi, fara centuri, au fost pur si simplu proiectati afara din masina, mai multe zeci de metri: unul din ei are coastele rupte si ceva lovitura la cap, iar celalalt o posibila fisura la coloana si o ruptura musculara tot in zona coloanei. Un al treilea (cel din spate mijloc), desi avea centura pusa, are fisura craniana. Nu stim cum a reusit sa o obtina, insa un motiv ar putea fi si faptul ca avea scaunul lasat mai pe spate si dormea. Eu, nu am patit nimic grav - cel putin deocamdata nu se vede nimic. In rest, toti cei care am avut centura avem inca dureri la umarul/clavicula stang/a si la ceafa/coloana (datorita socurilor). Cei doi din fata - mai ales pasagerul din dreapta - , mai au si dureri in piept, datorita airbag-urilor frontale. Celor care au vazut accidentul si ramasitele masinii, nu le-a veit sa creada ca cineva a mai supravietuit accidentului. Espace-ul a fost dotat foarte bine, cu full-airbag, care s-au si deschis toate. Masina e distrusa 100%. Daca doriti fotografii, pot posta cateva.
Deci, eu ii datorez foarte multe centurii de siguranta!
Cand eu conduc, NIMENI nu sta in masina fara sa aiba centura de siguranta pusa!Chiar si in oras!
Exemplificarile sunt foarte bune intotdeauna, ajuta oamenii sa constientizeze pericolele si beneficiile pe care le pot aduce mijloacele de protectie.
Trebuie insa ca lumea sa ia mai in serios problema centurilor de siguranta.
Mi se par puerile incercarile de a sunta sistemele de avertizare si cred ca nu sunt deloc constructive d.p.d.v al sigurantei.
Se pare ca trebuie sa perseveram shaban ... Keep the course !
  razdan a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
gata am intales si o sa pun centura de siguranta m-ati convins ca este f buna multumesc
M-ar bucura f. mult sa constat ca exista din ce in ce mai multi oamenii intr-adevar convinsi ... :)
  horgarban a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
nu e vb in cat timp iti pui centura ca nu suntem la concurs de pus centuri...;) pe mine unul ma deranjeaza enorm cand o simt ca se strange in jurul abdomenului meu. si din 2 in 2 minute trag de ea ca sa o largesc...intr-adevar in afara orasului nu mai trag de ea si incerc sa ma obisnuiesc...
poate e vreo problema cu centura ta, o fi prea stransa. eu m-am obisnuit, n-o simt nici in oras, nici afara, foarte rar cand fac parcari...
ori esti mai sensibil ;)
dany nu inteleg cum poti avea asa o problema la O2, doar e aceeasi masina, practic, cu G5, iar eu, ca si pasagerul din dreapta nici macar nu simtim centurile.
nu stiu cum naiba nu ma simt ok cu ea pusa...ma apasa pe burta ca si cum as avea cureaua stransa mai mult decat trebuie....inainte de skoda am avut un hyundai accent...si nu era "problema" asta....nu stiu...oi fi eu mai pretentios..desi nu cred
Danny nasul meu are 130 kg si o burta de milioane :D si nu-l strange nici pe el, acum am vorbit. Tot nu inteleg.
Deci in alte masini nu ti se intampla asa ceva inteleg.
Ai incercat sa stai si pe locul din dreapta fata? E la fel ?
Razdan are dreptate. Centura de la O2 este extrem de usoara si se poate spune ca nu o simti mai deloc. Cu toate acestea pe mine ma supara efectiv gestul de a te intoarce din 5 in 5 min. (in oras) si a-ti pune centura. Oricum trebuie sa ma obisnuiesc deoarece ieri am fost in service pt. a-mi activa "autolock'ul" si mi-au spus ca nu se poate dezactiva avertizorul.
