Motor 1Z smuceste intre 1500-2000 rpm
RALLYMAN
Am un Passat din 1994 cu motor 1Z cu 248.000 km reali la bord ... motorul porneste bine, merge neregulat cand este rece (cateodata in 3) si trepideaza ... cand s-a incalzit aceasta problema dispare ... dar asta nu este asa suparator. Cea mai arzatoare problema ar fi ca intre 1500-2000 rpm, pe accelerare sau decelerare motorul smuceste destul de tare.
Am tot citit pe aici pe forum si am vazut ca si altii au aceeasi problema, dar o rezolvare a ei nu am gasit nicaieri ... unii zic ca ar fi pompa de injectie, altii injectoarele ... nimic concret.
Mentionez ca masina consuma foarte putin (4,6 extraurban si 6-6,5 urban, mediu 5,7), nu scoate fum negru decat daca fortez un demaraj foarte puternic in trapta I de viteza ... in rest deloc ... am inlocuit termostatul (blocat pe deschis - nu ridica temperatura peste 70 grade), senzorul de temperatura lichid de racire si antigelul ... acum sta la 90 de grade.
Imi poate da cineva o solutie ?
S-a lovit cineva de aceasta problema si a rezolvat-o ?
mai mult ca sigur ai 1-2 bujii arse,asta pt pornirea la rece.
pentru smucituri 99% pompa de injectie,din pacate nu stiu sa se repare cumva.
Am aceiasi problema si eu, anul trecut intr-o zi nu m-ai tragea masina dupa mai multe investigati am descoperit ca problema era de la debitmetru de aer l-am schimbat si ca prin minune si trepidatia a disparut dar de doua saptamani a aparut din nou:(.
SI EU AM ACEASTA PROBLEMA DOAR CA AM 1.8 BENZINA... CAND O ACCELEREZ "MERGE IN SUTURI" CA SI CUM NU AS DA DRUMUL CALUMEA LA AMBREIAJ AM SCHIMBAT POMPA SI FILTRUL DE BENZINA... SI TOT FACEA ASA. STIE CINEVA DE LA CE ESTE?
Modificat de alexph
Si eu am aceaste problema mie doar in treapta intai imi smuceste.
Daca smuceste si in masalier ar fi din volant sau tampoane motor-cutie
Salutare, si eu am aceeasi problema cu relantiul la passatul din semnatura. Solutie provizorie pe care am gasit-o am fost sa curat mufa din imaginea de mai jos cu spray WD-40 si apoi i-am pus niste vaselina. Dezavantajul este ca o data la 1-2 luni trebuie repetata operatiunea. Sper sa va fii fost de folos. Succes!
https://picasaweb.google.com/108401514458693536579/Desktop#5693520377290013538
Modificat de raul_g20
Salutare.
Am avut si eu o problema asemanatoare acum un an si ceva, deja imi amintesc destul de vag de ea desi pe atunci aproape ca ma facea sa plang cand vedeam cum se comporta masina si cum doar banuiam ca trebuie sa mearga..
Imi trepida de imi misca toata masina inainte si inapoi, daca acceleram tare atunci isi mai revenea dar nu prea puteam sa circul asa, trebuia tot timpul sa schimb intr'o viteza inferioara si sa o tin accelerata pt a putea circula cu ea..am tot dus'o la doctori insa nu i'am dat de cap..
Odata mi'a recomandat cineva un service auto din Cluj si din cate am inteles cei de acolo se ocupau in mod deosebit si de pompele de injectie, patronul era un inginer..ceva specialist.. :) Mi'a placut foarte mult sa colaborez cu ei (las povestea asta deoparte) si pana la urma banuiala mea s'a adeverit.
Am schimbat piesa aceea dreptunghiulara neagra (de plastic) ce este montata pe pompa de injectie, e un fel de modul de comanda a pompei de injectie, nu stiu exact cum se numeste.. In fine, dupa acea operatiune masina mea a devenit alta si de data asta imi venea sa plang de fericire ! :)
p.s. sper sa va ajute povestioara mea dar pana sa va apucati de schimbat una sau alta piesa de pe masina ar fi bine sa fiti siguri de ceea ce faceti, sunt investitii care pot deveni costisitoare si inutile tocmai pt ca unii "specialisti" presupun ca ar fi "ori asta ori cealalta" cauza defectului..
Modificat de blast
  • 11 months later...
sant curios cat a costat "piesa aceea dreptiunghiulara de plastic" care ai schimbato :icon_confused:
Salutare! In primul rand imi cer scuze pentru intarzierea cu care raspund :)
Heh, piesa din pacate a venit cu tot cu pompa de injectie. Am incercat in mai multe locuri dar nu o vindea nimeni fara  pompa.. Daca bine imi amintesc am dat in jur de 200euro pe pompa. Am cumparat'o dintr'un parc de dezmembrari din Galati, nu mai tin minte detalii..
e ok 200 euro pentru toata pompa,
piesa aceea dreptunghiulara de plastic, este de fapt un capac,doar acopera firele ce intra in pompa!
referitor la smuciturii tin sa te anunt ca nu are nici un defect pompa veche :dry:
smuciturile se trag de la mizerie,span in pompa,care se remediaza destul de simplu :dry:
 Buna ziua .
Am un prieten care dezmembreaza 3 Passat-uri 1.9 1Z TDI .
Daca aveti nevoie de ceva... puteti apela .. :)
  On 05.03.2013 at 10:52, c33zar a scris:
 Buna ziua .
am nevoie de pret pt maneta semnalizare cu buton pt tempomat si instalatia electrica aferenta ...
si daca are passat 4 scurt (limuzina) imi trebuie instalatia electrica ce merge in spate la stopuri, rezervor (porneste din tabloul de sigurante)
  On 20.02.2013 at 17:33, karja a scris:
salut. am si eu o rugaminte. pentru modelul passat b4 cu geamuri electrice pe fata  , butoanele de contact au o lamela mica de cupru pare a mea dar asta conteaza mai putin. aveti idee unde pot gasi acele lamele ? pentru ca eu am desfacut la geamul stanga sa le curat si mi-a zburat una prin masina initial , dar nu am gasit-o , si mai eram si cu fi-miu. s-o agatat pe haine ori a intrat printr-o gauta pe undeva , nu o mai gasesc. unde as putea gasi? multumesc
  On 05.03.2013 at 16:23, DjMc a scris:
 Buna ziua .
Are doar Passat - uri B4 1.9 TDI 1Z COMBI . Nu au tempomat . :(
proiectoarele de ceata le mai are? oglinda de pe partea dreapta? motorasu de la trapa?
motoras pt trapa  si  oglinda dreapta electrica (dar nu se incalzeste) am si eu de vanzare
Modificat de DjMc
da-mi un scor pe privat
nelustoian2007
Pt.Dj Mc :spunemi te rog ,in Satu Mare ,stii un service bun care il recomanzi pentru a face reparatii la Vw 1z ?
eu unul nu trec pe la service decat pt un singur lucru (reglarea unghiului de fuga). Iti recomand pe un tip din Paulesti (Csaba ii numele lui).
calin....ce culoare e oglinda?
daca e albastru inchis cand trec prin satu mare te sun
butnariucvictor
Stiu ca pare inchisa povestea cu smuciturile dar confirm si eu la aceasta problema. Si la mine s-a intamplat la fel (smucituri intre 1500-2000 turatii) si am rezolvat problema cumparand o alta pompa de injectie de pe care am folosit doar partea electronica (cutiuta neagra de pe carcasa pompei). Problema sa rezolvat instantaneu. Pompa am luat-o de pe Audi B4 motor 1z cu numai 30 euro. Deci a fost foarte ieftin..
