Golf IV GTI Exclusive- Black Magic Pearl
AlexBanu
super tare masina!!! :D bucsele powerflex de unde le-ai luat ca si mie imi trebuie pentru suportul acela dog bone si nu gasesc nicaieri, nici pe net nu am gasit mare branza?
  • Replies 76
  • AlexBanu
    29
  • Rave
    6
  • RazvanBlade
    4
  • Bebeee
    3
cauta la racing nick bucse, sigur o sa gasesti. mie mi-au trimis dogbone ala chiar in ziua in care i-am sunat
La Racing Nick au avantajul ca au pe stoc multe piese-accesorii. Dar si pretul e mai mare ca in alte parti. Daca intrii pe siteul lor poti gasii lista cu distribuitori autorizati
  • 7 months later...
A venit caldura si ne-am apucat de comandat si elemente pentru exterior.
Pana una alta am comandat pragurile de mai jos:
Prelungirea fata de GTI 25'th iar dogbone-ul de la Powerflex galben urmeaza a fi schimbat cu o versiune mai light rosie (diesel) tot de la Powerflex.
Ne-am apucat si de partea de audio mai exact de tras alimentarea pentru curent.
Cablul folosit este un Stinger Expert Series Oval 3/0 AWG
Am schimbat tampoanele de la evacuare cu unele noi originale rosii si unde s-a putut cu unele poliuretanice de la Powerflex
S-au mai achizitionat si embele fata spate OEM VW BLACK
Intre timp masina a primit si o revopsire integrala si o reconditionare partiala a jentilor. si achizitionare anvelope noi TOYO Proxes T1R
Ceva poze dupa asamblare:
Modificat de AlexBanu
Ceva poze mai recente cu masina asamblata in intregime.
Masina arata superb din toate unghiurile :icon_thumleft: . Felicitari!
Faruri cu interiorul negru ii mai lipsesc si completa pe exterior.
Excelent arata! :D
Poate ar trebui alte jante ;)
Urmeaza in curand..pana una alta mai am alte modificari de facut.
Ai de mult timp schimbate pedalele cu cele de TT?
Nu sunt pedale de TT ci sunt accesorii de fabrica. Pe anumite echipari au venit din standard. Eu le am de aproape 2 ani.
Azi am lucrat putin la rigidizare sasiu. Am montat o bara de rigidizare pentru oalele fata (strutbar) de la Wiechers.
Urmeaza si cea de jos dintre bascule si cea dintre oalele spate.
Mai multe detalii in curand.
Iata ca a venit si intercoolerul..
The Forge intercooler is 27mm X 5 MM X 15MM and much bigger than the OEM intercooler....... and with excellent air flow characteristics inside the end tanks this upgrade is must!
Gains over stock SMIC
Size increase: 27mm x 5mm x 15mm
Pressure loss reduction: 2psi
Air temp reduction: 6-9 DegC
post-14366-0-99100800-1343903257_thumb.j
Am montat azi si intercoolerul. Ceva imbunatatiri ca si temperatura in admisie undeva pe la 55 grade dupa 3-4 run-uri la 32 grade/afara.
inainte ce temperaturi aveai in admisie? un pret se poate?
bafta cu masinuta !
VW Germania. La noi e mult mai scumpa.
I-am mai pus de vara niste bujii ceva mai reci.
post-14366-0-34258600-1344770594_thumb.j
Frumos proiect,cu piese de calitate ...Ce injectoare ai si ce pompa de benzina ai pus?S-a simtit o diferenta notabila cu admisia pipercros?
Pompa si injectoare cu debit marit. S-a simtit diferenta la fiecare modificare insa nu ceva major.
La fiecare modificare facuta a trebuit sa reajustam soft-ul.
Te intrebam de pompa si injectoare pentru ca arata prea bine graficul tau de cuplu...si eu am 1.4 si 0.9 dupa 6300rpm.La ce temperatura ai facut log-ul?Stii cumva pe ce canal pot sa vad presiunea benzina cu VCDS?
E facut de multă vreme graficul si nu mai țin minte exact temperatura. Presiunea in rampa o verifici cu barometrul. Nu merge cu VCDS la noi.
Intre timp am mai facut o mica modificare si anume am montat debitmetrul de VR6/S3/TT225 cu housing de 3" urmat de o rescalare in soft.
