DIY - Montare camera video rear assist AM pe replica RNS510
corad0
1. ca sa verifici daca e ok cablajul, trebuie sa desfaci izolatia acestuia, dupa iesirea din balama pana in mufe. Daca  doar te-ai uitat la el, nu ai rezolvat nimic.
2. daca desfaci izolatia si nu gasesti fire rupte (ai toate sansele sa gasesti, la CC), atunci s-au rupt firele la iesirea din camera sau ai pini oxidati - depinde de cum e a ta - sigla trebuie facuta bucati, ca sa verifici acest lucru
Asta o sa fac, o sa desfac sa verific din camera pana la conector dar mai intai trebuie sa fiu sigur daca primeste tensiune camera , adica daca am tensiune de 12 v care ajunge  (de la Rns sau siguranta dedicata) pana la conectorul din portbagaj, pe cele doua fire alb si violet din poza atasata si care merg in camera pe negru si rosu. Ca la masuratoarea facuta nu aveam tensiune deloc pe aceste fire si din cate imi dau seama acolo ar trebuii sa am permanent 12v (fatza de sasiu) indiferent de pozitia schimbatorului sau a contactului, corect?  Apoi, daca acolo trebuie  sa fie 12v permanent inseamna ca comanda motor camera se face pe firul de masa, pe minus, ca alte fire (inafara de semnal) nu mai intra in camera...
Apropo, stie cineva pe ce pini se conecteaza la RNS intrarea video ? (banuiesc ca merge direct din camera semnalul video la Rns fara alte module intermediare)  ca vreau sa vad eventual si continuitatea cablajului pentru varianta in care nu imi ajunge tensiune in spate....
daca e camera Highline - ai linii de ghidaj pe RNS, atunci ai modul in portbagaj - in stanga
Am linii de ghidaj (fixe si si care se misca odata cu rotirea volanului). Am vazut ca firele merg prin interiorul, bratul de sustinere al capotei. (bratul din dreapta cum stai cu fatza spre portbagaj)...deci, .modulul asta ar trebuii sa fie undeva intr-o aripa ? ca din ce imi amintesc pe "tavanul" portbagajului n-am vazut  montat asa ceva...Miine cred ca am timp sa desfac iar si sa vad ce-i p'acolo...ca vreau sa localizez macar zona defectului in prima faza. Foarte posibil, cum a zis si Florin, sa fie ceva intreruperi in zona siglei/camerei, ca e cea mai expusa la miscare, intemperii...
ai modul in interiorul aripii dreapta spate, cum te uiti din spate, la masina - verifica mufa acestuia, etc. Ai camera Highline.
Ok, multumesc Florin. Nu stiam pe unde e localizat si nu aveam chef sa demontez jumate de masina sa dau de el.. :P
LE. Apropo, daca scot Rns-ul afara  si-l desfac de la conexiuni (ramane fara tensiune) la reconectarea mufelor ii trebuie codul? sa stiu sa ma uit dupa el prin carte...
Modificat de RO-VW
Nu. Acesta este stocat in ceasuri, deci nu ai de ce sa iti faci griji.
Buna seara!
Am pe masina din semnatura (Jetta 2005) un GPS original  si vreau  sa-l schimb cu o replica RNS510  cu camera pe marsarier.
Replica RNS510 am gasit destule dar cu camera este mai delicat ca Jetta asta nu ar fi avut camera de origine, ceva camere am gasit dar sunt ciudate rau, eu as vrea ceva care sa arate mai original. Am citit pe undeva ca merge de Tiguan dar aia e OEM si nu cred ca se intelege cu replica, numai daca exista si o replica a camerei de Tiguan.
Am gasit o replica RNS510 pe Ebay la unul care vinde si camera separat si are 3 modele de camera, dar cum o montez?  In poza arata ca se monteaza in locul la iluminare numar inmatriculare dar nu sunt sigur.  A mai montat cineva pe Jetta?
Va multumesc!
Atasez o poza cu camerele:
trebuie sa masori cat are lampa ta de numar
Salut Florin! Multumesc pe aceasta cale si pentru ultimul serviciu, merge super!!!
Am masurat si am urmatoarele dimensiuni:
-lampa numar 74 mm lungime si 24 mm latime
-buton deschidere portbagaj 84 mm lungime  si latime 38 mm
Ma tot gandesc la varianta cu camera in buton deschidere portbagaj , arata mai frumos. Pun aici un link:
http://furmanka.blogspot.fr/2010/07/mk5-kamera-cofania-rear-view-camera.htm
Multumesc D@ny! Nu vazusem raspunsul tau, cred ca tocmai scriam atunci. Da cred ca este exact ce vreau eu, si merge si cu Replica RNS510. Asa este sau ma insel?
Modificat de Bica_Lucian
Am avut eu un lampa de la numar ... nu recomand . A rezistat aproximativ o luna pana a fost rupta de un 'DOREL'  la spalatorie ; mergi pe varianta cu camera in buton deschidere portbagaj . pe langa faptul ca este mai estetica este si mai ferita de eventualele accidente.
Acum ca am vazut ca se poate monta (cei drept cu mici modificari) merg pe aia cu buton. Ramane acum sa gasesc replica RNS510 care sa fie compatibila cu camera sa nu cumpar cine stie ce. Deci la camera pe care mi-a propuso  D@ny  ce replica ar merge? ca sunt o gramada si in spate acolo la cabluri sau prize nu sunt toate la fel si camera trebuie bagata acolo cumva si sa si functioneze. Intreb toate astea pentru ca sunt paralel in acest domeniu si vreau doar sa cumpar ce trebuie ca pentru montat merg la cineva care stie ce face.
Cu mare placere.
Camera propusa de Dany merge direct, doar o mufa RCA trebuie atașata la ea.
În rest, cine o montează, dacă se pricepe, nu o sa aibă probleme
Multumesc Florin!
Deci daca am inteles eu bine pot sa cumpar orice replica care seamana cu asta care o am pe masina, si nu trebuie sa ma anchetez de prizele din spate.
Acum am vazut ca unele au CAN si unele nu, trebuie sa tin cont de asta? Pe BC afiseaza  printre altele program radio si sagetile de ghidare GPS
Masina are senzori de parcare de origine, influenteaza cu ceva?
Poze cu cel actual:
Sa fie de forma acesteia... Și merge. Vezi sa îți dea și modulul pt can, dacă nu este incorporat.... Ca sa comunice cum trebuie cu mașina, sa execute toate funcțiile, etc
Am primit astazi camera de marcharierre si am focut o proba. Am legat firele asa cum am vazut pe youtube sa vad si eu daca merge si totul merge perfect. Asa cum am spus legaturile le-am facut doar de proba si acum as vrea sa le leg definitiv la partea de  navigatie iar partea cu camera izolata si trasa sub bord in asteptarea montajului ca la montajul camerei nu ma bag. La camera las pe cineva care se pricepe ca trebuie decupat pe acolo si trase firele prin mufa dintre caroserie si capota portbagaj
Am doua intrebari:
1- La modul cum sunt legate firele acum, camera este alimentata tot timpul cu curent? sau doar cand pun marcharierre.
2- Firul de la masa al camerei l-am legat la GND al navigatiei, trebui neaparat sa fie legat acolo? sau poate fi legat prin portbagaj aproape de camera (sa nu mai duc alt fir pina la navigatie)
Precizez ca in marcharierre cu motorul pornit nu am nici un fel de bruiaj pe navigatie! Pun o poza cu legaturile, va multumesc!
pai... cum sunt legate ? unde ai legat alimentarea ?
Alimentarea am legato la REVERSE-IN
Navigatia are in spate o priza (printre altele)  cu 4 fire  :  CAM IN,  REVERSE-IN,  B+ BATTERY,   GND
Camera are un cablu RCA cu mufe galbene prin acest cablu mai trece un fir rosu care scoate capul langa fiecare mufa si inca un cablu de alimentare cu un fir rosu si unul negru
Legaturile le-am facut in felulu urmator:
-RCA cablu camera legat cu RCA   CAM IN navigatie
-Firul rosu din cablu RCA camera legat cu REVERSE-IN navigatie
-Firul rosu de la celalalt capat legat cu + alimentare camera, practic alimentarea camerei am facuto de la REVERSE-IN
-Iar minusul de la alimentare legat la GND navigatie (de asta intrebam eu daca pot sa leg minusul  pe caroserie ca sa evit sa trag pe linga cablul RCA si cablul de la masa care eu cand am facut proba l-am legat la GND navigatie)
Nu am avut cu ce sa masor sa vad daca REVERSE-IN are curent permanent sau doar cand treci in marcharierre. Daca este asa cum cred eu atunci camera este alimentata doar in momentul marcharierre
Multumesc Bica_Lucian. Am instalat la fel camera si merge perfect. Nu am avut nevoie sa iau semnal de la lampa de marcharierre. Camera mea este montata pe lampa de numar. Practic am inlocuit lampa originala cu cea cu camera incorporata care s-a potrivit perfect. Firele le-am tras foarte usor. Am iesit cu ele prin grila de aerisire (care se da jos foarte usor) care o am in zona rotii de rezerva. Nu a trebuit gaurit nimic. Masa am legat-o la un surub care il am in aceiasi zona a rotii de rezerva. Cablul video l-am tras pe traseul: sub protectia plastic de la porbagaj, panou aripa spate, prag stanga si am intrat sub bord prin laterala stanga.
Stiu ca este un topic dedicat camera video rear asist. Poate ma puteti directiona catre un alt topic care sa ma ajute sa instalez camera de mai jos in partea din fata a masinii, in sigla.
https://www.emag.ro/camera-frontala-dedicata-volkswagen-cam-5116/pd/DRF94KBBM/
Eu nu am gasit un astfel de topic.
Nu imi dau seama de unde ar trebui sa iau comanda. De restul ma descurc. Precizez ca nu am senzori de parcare si pe fata.
Am incercat sa cuplez camera spate direct pe mufa video de la camera fata si nu se intampla nimic.
Salutare tuturor. M-ar putea ajuta cineva cu montarea unei camere de reverse cu tot cu cablaje , capitonaje...tot? Masina este o Octavia 2, hatchback,  an 2005, 1.9TDi, DSG, cruise, clima, senzori lumini/ploaie, maxidot.
Unitatea ce a inlocuit stream-ul este un Android, iar camera este aceasta
De mentionat ca atunci cand pun in reverse, ecranul se face negru si muzica se opreste. Pana acum nu mi-a descarcat bateria.
Sunt in Bucuresti in timpul saptamanii, seara dupa 18.00.
Incearca in aria servicii sunt o gramada de colegii in zona ta care te pot ajuta.
Am montat o navigatie china + camera de marsarier pe un B6. Am alimentat camera de la becul de marsarier. Cand cuplez R cu contactul pus e ok. Cand pornesc masina camera numai merge. Ma poate ajuta cineva sa imi spuna cum ar trebuii alimentata camera?
prin intermediul unui releu, aduci un plus curat - de la bricheta, etc
