DIY - Montare camera video rear assist AM pe replica RNS510
corad0
Revin cu update. Navigatia merge si cu + furat de la becul de marsarier insa trebuie sa alimentezi si firul rosu care vine din mufa galbena de semnal. Navigatia are un fir maro special care se leaga cu firul rosu din mufa galbena de semnal si acum functioneaza si cu motorul pornit.
Salut baieti!
Detin un golf 6 break si vreau sa i pun camera reverse, am camera, navi tot. Puteti sa mi dati o idee pe unde as putea trage cablul sa ajung la portbagaj? Mentionez ca am camera inclusa in suportul ptr nr.
Pa jos pe langa prag si apoi pe langa balamale in portbagaj.
Am un VW Touran 2013.Am montat o navigatie AM cu Android si o camera de marsarier in manerul de deschidere haion.Am tot incercat sa scot acel bruiaj de pe firul de la becul de marsarier.Am reusit intr-un final cu un releu.Conexiunile le-am facut astfel: am luat + din bricheta din portbagaj si - de la un surub de pe caroserie.Am montat un releu cu trigger-ul pe firul de la becul de marsarier.Dupa releu am pus si un filtru stabilizator de 12V.Merge totul ok.Azi dimineata mi-a trecut totusi prin cap sa "simulez" becul ars de marsarier si am scos mufa care alimenteaza becurile.Am bagat pe marsarier si camera a mers 1-2 secunde apoi nu a mai mers si apare acel triunghi galben ca si cum nu am camera conectata.Am pus inapoi mufa de la becuri dar camera nu isi mai revine.Ce as putea sa fac in cazul asta?Ma gandesc ca,masina observand ca becurile nu merg,a dat mesajul in bord de bec ars si a trimis un semnal mai puternic(bruiaj mai puternic) pe fir.Sa mai conectez un condensator inainte de releu?Ma gandesc ca bruiajul e prea mare si bobina din releu nu e mentinuta in contact permanent.
Navigatia de Isudar Car Multimedia player Android 8.0 si camera este un model AM dedicat VW cu camera pe manerul de haion.
Exista cumva vre-un fir care da 12V cand masina intra in marsarier si care iese din navigatie?Daca as conecta pe acel fir as scapa de relee si filtre etc.Masina trece automat in reverse cand pun maneta in R.(este cutie automata).
PAi in manualul de instalare nu ai schema firelor ?
Nu apare nimic in manual legat de conexiuni.
Modificat de Clodius
Te rog nu mai cita mesajul imediat anterior
Revin cu solutia,cel putin care m-a ajutat in cazul meu.La navigatiile aftermarket,exista posibilitatea ca sa existe un fir de reverse.Acesta nu este trigger-ul care sa faca navigatia sa comute pe camera in marsarier si un fir pe care ies 12V curati.Am masurat si testat cu voltmetrul.In marsarier scoate 12V,cand e scoasa din marsarier scoate 0V.Astfel,alimenatrea camerei am conectat-o la firul de reverse si firul de GND.In acest fel scapati si de stabilizatoare de tensiune,de relee si condensatori etc.
Verificati daca aveti acest fir.Va scapa de batai de cap.La mine se vede foarte ok fara pureci,dungi si alte artefacte.
Salutare!
Am un Passat b6 variant an 2010 cu navigatie RNS 510.
Doresc sa imi pun o camera de masarier. Mie imi place foarte tare modelul acela flip, ascuns in emblema dar am inteles ca nu ar fi compatibile pentru b6 variant, ci pentru b6 sedan care are acea incuietoare la portbagaj mobila.
E cumva vreo posibilitate sa imi pun totusi modelul de camera flip? Cam ce am nevoie pentru a instala camera si a se afisa pe rns 510? Multumesc anticipat!!!
Flip...doar sa decupezi hayonul - sa folosesti o bucata din hayonul de Golf 5, unde vine sigla...si cu sigla/camera flip de G5 - totusi, eu ma indoiesc ca in Romania avem pasionati de asemenea modificari, pt o camera....
In afara camerei, trebuie modulul acesteia - daca vrei camera Highline, care iti afiseaza liniile de ghidaj, etc, cablajul aferent, montaj si codare.
Daca renunti la camera flip - ai doua variante, in clapa de deschidere - cea Higline - unde iti trebuie ce ti-am scris mai sus, doar ca inlocuiesti camera flip cu cea incorporata in clapa de deschidere.
A doua varianta, camera lowline, care contine clapa de deschidere cu camera incorporata si cablajul aferent - care se monteaza , codeaza ....si atat. Montajul la Variant dureaza cateva ore bune....
Deci din nefericire sare din schema camera flip, nu se justifica nici investitia nici timpul de lucru.
O sa ma orietez pe camera originala care este pusa un manerul de deschidere. M-as orienta pe piese originale dar din dezmembrari, ce ziceti, e ok? Pe langa camera plus modul ce ar mai trebui? (Cablaje, mufe, sigurante, relee).
Montajul nu este o problema ca dureaza, sunt un pic pasionat de chestii migăloase deci o sa fie o placere sa o instalez...
Modificat de Dextter95
cauta kitul de instalare intreg de pe site-urile de profil.
  On 12.04.2019 at 9:16, Dextter95 a scris:
Expand
camera, modul, cablaj, codare
Am tot cautat dar nu gasesc nicaieri un kit complet oem camera+modul+cablaje.
Gasesc camera+cablajele astea https://www.olx.ro/oferta/camera-oem-marsarier-cu-maner-portbagaj-vw-pentru-rns510-310-si-rcd5-ID9cYSt.html
Si modulul acesta
 https://www.pieseauto.ro/camera-marsarier/vw/passat-b6/modul-camera-marsarier-3c0907441-vw-passat-b6
Pot sa folosesc camera din primul ling si sa o conectez la acest modul?
ce e in primul link este ok. nu ai nevoie de altceva.
Pai am inteles ca pentru linii de ghidaj mobile am.nevoie de modului highline de asta am inttrbat de modul.
Pt liniile de ghidaj, trebuie camera highline, modul și cablaj. Nu merge sa combini modul + camera din primul link. Putem vb pe mesaj privat, dacă te interesează un kit highline
Salutare! In SUA fiind pe perioada verii am cautat sa vad daca pot gasi un kit highline oem pe aici si am gasit asta Camera oem
Ce parere aveti este ok? Multumesc!
Pune un link care îl putem accesa direct
  On 30.07.2019 at 18:01, F l o r i n a scris:
Expand
Link
Am modificat si in psstul de mai sus dar am vrut sa fiu sigur ca observi mesajul. Multumesc!
De ce neaparat Highline cand exista asa ceva? Am avut un Low pe Golf si a fost foarte ok...
Adica nu inteleg pe ce se duc banii in plus? Linii de ghidaj care se misca odata cu volanul si mai ce?!
Plus ca nu ai specificat ce unitate ai pe masina, topicul este pentru replici de RNS si stiam ca astea OEM nu merg pe replici...
  On 30.07.2019 at 19:14, Dextter95 a scris:
Link
Expand
Merge pe unitățile OEM - 510
  On 30.07.2019 at 19:38, F l o r i n a scris:
Expand
Am uitat sa specific intr-adevar ca am rns 510 pe masina. Multumesc!
  On 30.07.2019 at 19:28, Rave a scris:
Expand
Sa zicem ca e un moft sa fie highline. Eu am navigatia oem pe masina si din ce am citit mai sus ce ai postat tu nu prea se pupa cu oem. Din posturile anterioare nu am dedus ca ar fi vorba doar despre replici RNS. Multumesc pentru ajutor!
Si atunci , ca cauta discutia in acest topic ?
Camera din linkul lui @Rave merge pe HU OEM.
Salutare. O intrebare va rog,am rns 510 cu camera oem,rezolutia si imaginea cam proaste,mai ale noaptea. As vrea sa schimb cu alta dar nu stiu ce rezolutie sa iau,cat suporta rns510 maxim si daca suplimentar mai trebuie vreun modul sau doar camera sa o schimb.Suporta ahd 1080p?Mersi mult. Drumuri bune tuturor
Nu ai ce sa montezi, ca sa ai o imagine mai clara.
Camera nu merge decat rgb. Cu modul si alta camera, o sa scada calitatea
