Zgomot apa in bord
Razvanvl
Salutare!
Dupa cum probabil stiti unii dintre voi, am schimbat termostatul la masina.
Dar acum cateva zile am observat ca in momentul cand pun contactul se aude un zgomot in bord ca si cum cineva ar sufla cu un furtun/pai intr-un pahar cu apa (acele bulbuci), am observat ca uneori acest sunet mai apare si cand accelerez masina.
Este normal acest sunet? Daca nu de la ce ar putea fi? Ce ar trebui sa verific?
Cand am completat cu antigel in urma schimbarii termostatului,sa fi ramas aer pe instalatie? Aceasta trebuie aerisita? Si daca da,cum?
Ma scuzati ca am pus atatea intrebari dar m-a speriat putin acel zgomot si nu stiu exact ce trebuie sa fac. Nu imi place sa stiu ca masinuta mea "sufera".
Sper sa pot obtine ceva informatii,detalii de la voi.
Va multumesc anticipat,
Razvan!
salut,din pct. meu de vedere nu cred ca e ceva rau la masina ta,si nu cred ca are leg. cu ce ai schimbat. In cazul in care ai clima la masina,cel mai probabil este sistemul de climatizare cel care se aude dupa cum descrii. Acesta deschide paletele de ventilatie atunci cand pui contactul si uneori se aude dar nu e o regula,am auzit aceste sunete la multe modele de masini...bafta
Ok ms mult pentru incurajare!
Si da, masina mea are Clima si cand contact atunci se aude acea bolboroseala.
Initial am crezut ca poate e din cauza circuitului de incalzire, a prins ceva aer si trebuie sa dau tot antigelul jos prin acel aerisitor al radiatorului.
Dar nu vreau sa ma apuc de aceasta operatiune pana nu aflu si alte pareri.
aerisirea oricum banuiesc ca s-a facut atunci cand ai schimbat tot antigelul,deci nu vad de ce sa-l dai iar jos. Daca nu s-ar fi facut aerisirea,simptomele s-ar fi vazut imediat dupa si anume chiar daca umplerea s-a facut corespunzator,lichidul nu intra imediat peste tot si la prima pornire dupa cativa metri de mers ti-ar fi urcat temp.apei peste limita normala.
Acea bolboroseala dupa cum ti-am zis am auzit-o des la diferite masini,inclusiv la actuala mea masina. Nu e regulata,nu se aude mereu,nu se aude de fiecare data la fel, asa lucreaza sistemul de climatizare.
ar putea sa fie apa din bidonasul de la parbriz? ca se aude si la masini fara clima...
megamoreta eu am clima la masina :)
post-93901-0-29011200-1322401960_thumb.j
Modificat de Razvanvl
Aerisirea se face singura, de aceea auzi acele bule de aer, deci stai linistit. Cu ceva timp in urma am schimbat si eu termostatul si in cateva zile bulele or sa dispara!
"Galgaitul" este produs de jaluzelele de la clima;se aude mai tare cand esti in relanti cu masina
Cred ca daca ai avut inainte de oprire clima pusa pe recirculare, atunci cand pui contactul se reinitializeaza si trece pe "aspiratie din exterior". Am si eu acele sunete. Sunt de la clapetele care dirijeaza aerul prin instalatie. Nu are cum sa fie de la apa pentru ca atunci cand pui contactul practic nimic nu iti plimba apa prin circuit. Aerisirea din cate stiu eu se face automat. Dupa umplere tii motorul pornit cu capacul de la vasul de expansiune scos pana cand pe furtunasul subtire nu mai ies bule si vine lichid in continuu.
Va multumesc mult pentru raspunsuri!!!
Acum m-am linistit :)
Orice zgomot care se aude in habitaclu nu are nici o treaba cu circuitul de racire/incalzire al motorului.
Garantat dupa ce schimbi/completezi antigel aerisirea se face de la mama ei! Nu trebuie sa intervina nimeni manual , asa cum se facea la saraca Dacia 1300, care apropo ramane cea mai buna masina, forever.
Modificat de ionutzz13
