posesori td din prahova, ajutor!
codrut mitulescu
codrut mitulescu
haideti sa va povestesc problema mea : golf 1 motor 1.6 td cod jr . ii curgea putin ulei pe la garnitura de chiulasa si m-am decis sa o schimb. zis si facut , am schimbat-o si am schimbat si distributia. acum mi se pare mult mai zgomotoasa decat inainte, cam ciudat nu? as dori si eu sa vad cum merge un alt td, jr ar fi perfect, doar ca sa pot face o comparatie si asa sa vad cat de naspa e motorul meu . din aceasta cauza lansez strigatul meu de ajutor oricarui posesor de td din prahova destul de amabil sa-mi lase un mesaj aici si sa-mi arate cum merge td-ul lui. mersi
S-ar putea sa nu aiba nimic motorul. Daca treaba coincide cu schimbarea distributiei atunci cel mai posibil s-a dereglat avansul, de aici si motorul zgomotos. Probabil si consumul a crescut s-ar putea sa scoata si mai mult fum mai ales cand motorul este rece si ar fi interesant de stiut daca si pornirea este la fel ca inainte (la rece si la cald).
codrut mitulescu
fix astea sunt celelalte simptome ale motorului mult fum cum ai zis si tu si pornirea mu mai e ca inainte. desi am toate 4 bujii bune si inainte pornea la prima cheie acum porneste la a 3-a si trebuie sa o tin accelerata cca. 5-10 secunde altfel se opreste iarasi.
verifica inca odata distributia ,apoi avansul
din cate stiu eu la 1.6d si td pompa sta cam intre semne dei tb sa fii atent .sa nu scape un dinte cand reglezi
zgomot mai puternic dupa schimbarea garniturii de chiulasa se mai intampla cand este luat mai mult din chiulasa si devine prea comprimata
codrut mitulescu
din chiulasa nu a luat nimic, deci...nu cred sa fie de acolo, iar distributia cred ca e bine. avansul il pot regla eu dupa ureche sau trebuie sa merg la un specialist?
ca sa fie in regula mai bine ar fi un meserias sa regleze avansul
parerea mea.
Nu cred ca-l poti regla tu dupa ureche este vorba de mult mai putin decat un dinte, in general deviatii de ordinul a 1-2 grade. Din cate mi-am dat seama problema apare datorita diferentei de uzura dintre curele (am vazut ca in timp apare un spatiu intre dintele curelei si dintele pinionului) si in urma strangerii rolei presoare.
Asa ca trebuie sa gasesti un mecanic bun prin zona care sa stie despre ce este vorba.
codrut mitulescu
ok mersi mult. o sa caut unul si revin cu info.
salutare...daca ai drum prin ploiesti sau imprezurimi ne putem intalni sa vezi la mine cat de zgomotos e 1.6TD meu si iti pot recomanda eu si mecanic priceput care a umblat in motorul meu si functioneaza fara probleme...
codrut mitulescu
pai io sunt liber/somer zilnic asa ca lasa si tu un mesaj cand ai timp si vin in max 40 de minute. salut
codrut mitulescu
ok :lol: ! trebuie neaparat sa invat si io argou din asta :icon_thumleft:
codrut mitulescu
inca mai am nevoie de ajutor :(
Ti s-au dat sfaturi suficiente.
Ti sa spus cam de toata lumea sa REVERIFICI DISTRIBUTIA, dar tu in continuare plangi dupa ajutor?
Ce ajutor?! Avansul , distributia, nu le poti face dupa ureche, mergi la cineva care stie.... un mecanic, cineva cu ceva experienta.
Colegii au incercat deja sa te ajute, ti-au spus deja ce ai de facut....... fa-le mai intai, si apoi revino cu "info".
Cat despre sunetul unui D sau TD, ai youtube, cu zeci de filme cu astfel de motoare, daca tot voiai sa-ti faci o idee.
Mai simplu e sa strigi ca ai o problema, si mai greu sa sa si pui in practica sfaturile.
Verifica mai intai ca ti sa spus, si revino cu ........ rezultate, mai bune sau mai proaste, dar fa ceva.. inainte sa plangi.
Modificat de Archanghel
Pana la urma ce ai facut?
Te-ai intalnit cu andreigtd? Daca nu vezi ca la Lipanesti (undeva pe stanga la intrare in localitate) este un service bun. Eu am fost pe acolo acum vreo 2 ani si nu mai stiu exact locatia, dar stiu ca in privinta motoarelor se pricep bine.
codrut mitulescu
gata! am facut-o! era fix asa cum ati zis distributia pusa gresit. mersi tuturor si in special lui andrei.
cred ca se poate inchide
nu ai pentru ce...ma bucur ca te-a ajutat "mi padre" ne vedem duminica la o barfa :)
