GOLF V SHADOW BLUE
Serban87
Before:
After:
Se pare ca nu a mai fost nevoie sa dau jos torpedoul. Era un surub, care tinea partea aceea care iesise, care nu mai prindea si plasticul care trebuie, era prins doar in clema si urechea de plastic era libera...
  • Replies 306
  • Serban87
    163
  • The_Ego
    25
  • cogdao
    25
  • Rave
    17
Ce ai patit tu poate fi si de la turbojet, de la spalatorii. Am "zgarieturi" din alea. E vreo 80 lei un cheder asa ca am zis pas momentan :))
Nu se vede bine in poza, insa o zgarietura e foarte adanca, circa 3 mm si nu cred ca poti sa o faci cu turbojetul ala. Parca ar fi incercat cineva sa injunghie masina. As avea banii sa schimb chederul ala, dar sa il schimb si peste o saptamana la spalatorie sa o gasesc iar asa....
Te complici degeaba. Lasa-l asa. Daca vroia cineva sa zgarie masina, fii sigur ca nu ii facea cu ochiul chederul. :D
Si eu am din alea la chederul de la sofer,la pasager nimik,eu prima data am zis ca o fost o mata ca erau 3 dungi...=))) DAR AM OBSERVAT UNA NOU APARUTA IN ACEEASI ZONA DUPA CE AM PLECAT DE LA SPALATORIE!
Hmmm. Ultima oara la spalatorie, Dorel de acolo ca zis ca a insistat cu jetul ca aveam ceva pe masina ce nu se lua...(ceara :dry: ) si cred ca Gigi a insistat si pe acolo oleaca. M-a intrebat daca am polisat-o de curand ca nu prea curge apa de pe ea.....I-am zis ca am dat-o cu ceara si d-aia curge mai greu. Cica lucea prea bine si credea ca e polisata de curand :))
M-am hotarat! O sa imi pun incalzire in scaune si o sa cumpar si un scaun pasager sportline. Doar atat imi permite bugetul deocamdata. Daca totul e in regula cu scaunul, se zice ca are si incalzire, cu setul de incalzire care o sa il cumpar de la colegul DanuAL o sa pun 2 perne pe scaunul meu si 2 perne pe un scaun din spate. A mai facut cineva asta? Incalzire in scaunele din spate? Se poate pune la G5?
Sportline
Comfortline
Dupa cum se observa sunt cateva diferente intre cele doua modele si nu stiu cum sa fac mai departe adaptarea,schimbarea?
O mana de ajutor ar fi foarte bine venita in momentu acesta!
Daca nu e ok ca am postat aici o sa deschid un nou topic.
Am rezolvat problema, singur. Am mutat niste fire de colo colo, am schimbat mufele de la airbag intre ele ca cea de pe sportline nu se potrivea, stergerea erorii de airbag cu vcds-ul si totul e done.
Poze nu vreau sa pun ca scaunul este totusi o nuanta mai deschisa decat restul interiorului, greseala mea care nu o regret insa, se schimba husa sau gasesc si restul interiorului aceeasi nuanta, dar in rest sunt multumit ca am reusit sa il montez.
Merg toate reglaje, cel pe inaltime, unghiul spatarului si reglajul lombar.
De mare ajutor sertarul de sub sezut, am pus acolo trusa de torxuri si sa vad ce mai are loc. Spatarul are atasata o masuta, cred ca este buna la drum lung...Si mai are si un buzunar, bun pentru depozitat sticle de 0.5L si alte maruntisuri.
Cam atat deocamdata, acum am pornit cautarea unui alt scaun de sportline dar de sofer. Instalatia de incalzire este pe lista inaintea scaunului si sper sa fac rost de ea cat mai curand.
Daca are masuta e luat de pe un Plus. Stiam ca nu se poate comanda si pe Golf masuta. Asa ca iti trebuie alt scaun sau interior complet, tot de Plus!
Nu tin neaparat sa fie simetrie cu masuta si buzunaru' ala la spate...Daca il gasesc aceeasi nuanta e ok. Nu stiam ca erau diferente d-astea de la golf la golf plus. Credeam ca sunt aceleasi scaune....Da' nu-i bai. Profilul scaunului si reglajele conteaza pt mine.
Mai greu cu maxi ca e fabricata dupa 2006 si trebuie sa fac numai la reprezentanta :(
Azi am observat o chestie ciudata la xenon. Lumina de la farul stanga e roz :)) :| Semne ca e pe duca?
Salut baieti, n-am mai postat de mult pe aici, scuze. Nimic nou la masina....Am ajuns la 192600 km, urmeaza schimbul de ulei, filtre etc la 193k km.
Planuri noi de viitor:
-un rcd510 (luna viitoare este ca si luat);
-vopsirea capacelor de la oglinda negru lucios;
-emblemele tot negru lucios(in dubiu, se pot folia?);
-sa o cobor si nu stiu daca sa iau tot: suspensie, arcuri, amortizoare, sau doar niste arcuri sport...
LE: Pt rcd510 trebuie sa schimb Can Gateway-ul? Mentionez ca acum am rcd310 si nu am probleme cu consumul de curent.
Modificat de Serban87
Tractorasul a primit azi filtre noi de ulei, motorina si polen. Si 4 litri de ulei Castrol 5W-40. Dupa ce am vazut cat de murdar era filtrul de polen am decis ca de acum inainte sa il schimb odata la 5000 de km.
Seamana un pic cu ce am eu. Ghiceste cineva despre ce e vb?
Daaaaa. Open condom style. Am vazut videoclipul si pe posturi Ro. Nu credeam ca o sa apara asa repede si la noi. Chiar ieri am vazut la o terasa un asiatic care ii arata unei prietene dansul calului :))
