Cum se demonteaza farul la Passat?
nello236
Sal!Ajutati-ma si pe mine cu modalitatea de demontare a farului la passat b6.
Dai bara fata jos, e nebunie, sa vezi cum e cand schimbi un bec, sper sa nu ti se arda, m-am chinuit cu oglinda decat sa fac cele spuse anterior!
becurile se schimba destul de usor daca nu ai Xenon, la astea nu stiu cum e. Am schimbat 3 acum cateva zile, iar poimaine dau bara jos, cred eu, pe temperaturi negative. o a fie o nebunie...
Pentru a da bara jos se desfac suruburil de sus, parca 4 sunt, se desprind doua suruburi de care este prinsa bara pe aripi. pentru asa se scoate carenajul rotilor. Se desprinde spoilerul din milioanele de suruburi pe care le are... cam asta e tot.
Iti trebuie o tubulara (de 10 parca) lunga pentru a desface cele doua suruburi de pe fiecare parte, din interiorul aripii
Valentin, vezi ca ai acces la cele doua suruburi si daca desfaci grila de la proiectoare, posibil sa iti fie mai usor asa (mergi pe pipaite si o sa le gasesti) decat sa dai carenajele jos SAU daca dai carenalul, nu il dai de tot, scoti suruburile care vin spre botul masinii si tragi putin de bara/carenaj a.i. sa poti baga tubulara, vezi ca ai nevoie de un prelungitor!!
Da, asa am facut, nu am dat de tot jos. Am sa incerc si pe la proiectoare, mi-ai dat o idee foarte buna. Maine este planificata operatia (a 3-a oara cand dau bara jos).
Stie cineva de unde pot procura o freza de 34 mm pt plastic? Ceva magazine mai mici si cu locatii la tara, gen Ambient?
Modificat de Valentin
Vreau s-o gauresc sa pun 2 senzori de parcare
Oh... ma cam speriasem cand am auzit ca ar trebui data jos bara pentru schimbarea becurilor :))
Las' c-am dat-o eu si pentru tine. Cosmarul cosmarurilor. Ce sa spun, dupa ce am dat-o jos s-a pornit o ninsoare abundenta.. da-i si cauta suruburi prin zapada, cleme, etc. Partea buna e ca mi-au mai ramas si vreo 10 suruburi, :lol:
O sa le pun inapoi cand or ajunge tempetarurile peste 25 de grade, la nevoie leg cu sarma bara sa nu cada.
Prima data si eu am dat bara jos cand am pus xenon, dar dupa aceea m-am specializat in a scoate farurile fara sa dau bara jos. Se da grila centrala, grilele de la proiectoare si dupa aia pe bajbaite pe acolo pana scoti suruburile farului. Si iese afara farul intr-o pozitie ciudata prin rasucire.
Boss, o poza ar fi de mare valoare sau niste poze. :icon_cheesygrin: La mine am un far care l-am spart, ma rog crapat, si a intrat mizerie. Am luat unul de la dezmembrari si vreau sa-l schimb cat ma usor.
Modificat de SPECIALISTU
deci pana la urma cum se pot schimba becurile bixenon? trebuie data bara jos ?
imi poate spune cineva cum dau sticla de la far jos.???
Este vb despre un passat 3c an 2006
Am uitat sa mentionez.
Nu am incercat niciodata la un 3c - B6.
La B5 si Golf - merge bagat farul la cuptor - care a fost incins in prealabil la 200 de grade si se lasa 2 minute. Dupa aia se desface usor. Poti incerca si cu un feon industrial.
  • 10 months later...
Aceeasi problema am si eu prin simplul fapt ca nu pot schimba becurile de pozitie :|
e chiar asa de rau de schimbat un bec de pozitie la far?
Da, la Xenon, bixenon trebuie data bara jos pentru a schimba becul!
Pentru becurile de pozitie - de care scriu colegii mai sus - nu trebuie demontate farurile - si la modelul cu adaptative - bixenon - si la halogene - becurile de pozitie se schimba cu farurile pe masina - nu se demonteaza decat capacul din spatele farului.
Salut baieti, am si eu o problema. Am bixenon pe masina (ma rog, cred ca mai degraba se numeste xenon cu shutter), Passat B6 din 2010.
Am comandat niste becuri de pozitie cu LED pentru ca cele stock era galbene si aratau urat pe langa culoarea xenonului.
Toate bune si frumoase, am reusit sa-l schimb pe cel din dreapta prin simpla tragere a soclului din far (nu a opus foarte multa rezistenta) insa pe partea stanga oricat de tare as trage, inclusiv cu patentul, nu reusesc nicicum sa scot soclul afara.
Mi-e teama sa nu stric farul pentru ca am tras destul de tare si pare mai degraba a se rupe oglinda inainte de orice altceva.
Pe internet am cautat si procedura standard e exact cum am facut eu, adica tragere fara rotire sau alte smecherii.
Aveti solutii sau trucuri? E ceva ce nu fac eu bine? O pot rezolva cumva singur sau trebuie s-o duc la VW?  :bom:
Are cineva o schema de schimbat far la passat cc? Cum trebuie data bara jos, ce pasi trebuie facuti ? :D
  On 28.11.2011 at 12:42, qqq a scris:
Expand
Salutare,am far cu bec halogen si de ceva timp vad ca-mi intra apa in cel din dreapta intrebarea mea este daca pot sal dau jos sa vad de unde vine problema si ca nu trebuie bara scoasa. Mulţumesc.
Nu poti scoate farul, fara sa demontezi bara
