Resetare indicator de service (bordcomputer)
eugend
salut, posesor de golf 3 GTD 1.9 an 1993, cod motor AAZ - a iesit euro 1 - taxa 2.247 lei achitata acu cateva zile la trezorerie; bafa, astept si eu sa incerc resetarea, te anunt daca a iesit.... ms
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai da quote la mesajul anterior!
  • Replies 84
  • eugend
    5
  • Stelian99
    4
  • FANEX
    4
  • Focusdesign 1.9 GTD
    4
in cateva minute, asta cu tot cu iesit pana afara, alene, am reusit; resetarea a decurs super simplu... multumesc pentru indicatii
la mine nu merge, si mie tot IN 02 imi apare, si am facut cum a scris focusdesign, si mie la faza cu 5 liniute nu-mi apar IN-urile, intai imi apare OEM si dupa aia apar IN-urile. cand apesi tasta din dreapta o apesi pe cea de jos de la ceas sau pe cea de sus? ca eu nu am reusit, am stat 15 min acum in parcare la lucru si nu mi-a iesit. :) , e ceva ce nu fac bine? ex: sa iau contactul inainte sa se stinga becul de la apa sau eu stiu ce.....help pls!!!! :D
Modificat de f@ne_tm
f@ne tm , ia citeste tu cu atentie ce am scris eu la postul nr.40.
Bafta !
  • 8 months later...
am facut exact cum a zis FaneX, din a 3-a incercare am reusit ;) :icon_cool: :Driver: merci mult
pentru cei care nu au reusit: urmati cu atentie acei pasi, ii scrieti pe o foaie si ii faceti in ordine. Merge 100% :D bafta
Se pare ca desi e o joaca de copii mici sa resetezi intervalele de service, tot ne cam prindem urechile :) Nici eu n-am reusit din prima. Eu eram cu IN 02 dar am schimbat uleiul si am zis sa resetez OEL. Asa am facut (sau asa am crezut ca ma facut). Dupa cateva luni rezolv cat de cat si IN 02 si zic sa resetez. De data asta tare atent cu cartea in fata. Succes, dar acum cand pun contactul ce credeti ca imi apare? OEL bineinteles :blink:
tasta pt reset la ceasuri digitale este cea de jos (cea de minute)
Salut , eu nu prea am inteles , a fost schimbat distributia la 120.000 km , si ultima oara la 160.000 km a fost schimbat ulei , mie-mi apare in 02, actual am 167.... mii nu stiu cati km , ce trebuie sa ii schimb ??
intervalele , stiu cineva cum le schimbam ,
e un g 3 , 96
Modificat de Angel-Boy
Salut! Am si eu G3 din 1994 , cod motor ABD , Imi apare pe bord IN02 si am incercat metoda de pe prima pagina cu butonul de la kilometraj si butoanele de la ceas dar nu functioneaza :) :) ...tot imi apare! De ce? Stiti alta metoda in afara de VAG-COM? Multumesc!
VAG-COM n-are treaba cu ABD in acest caz. Aceea este singura metoda si merge, crede-ma
La Golf III resetarea se face cum a spus aryes13 aici postul 377.
la un golf V fabricat in 2005 cum se poate reseta intervalul de service? Pentru ca eu nu am ce buton de ceas sa invart, decat se apasa. Multumesc
topgen, vezi postul #357 de pe topicul acesta.
Aici esti in aria de Golf III.
Am un golf 3 din 94 motor de 1,8 pe benzina. De fiecare data cand pun contactul si pana porneste motorul in locul unde indica km parcursi, apare " IN 2". Ce reprezinta in 2? Multumesc.
Foloseste te rog functia Search.
Modificat de taz21
Ce iti apare tie acolo in locul kilometrilor nu este o eroare. Nu trebuie sa te ingrijorezi, este doar service reminderul (SRI - Service Reminding Intervals). Este un topic separat care trateaza problema asta => http://vwforum.ro/index.php?showtopic=85 vei gasi aici toate datele despre ce poate sa iti indice masina in locul kilometrilor precum si modalitatile de resetare a intervalelor.
Succes :flower:
  cosmin0460 a scris:
daca vrei sa sti cum poti sterge informatia asta d p dispay da-mi pm si iti trimit o parte din manualul de utilizare care iti explica cum sa faci
am un golf 5 si de ieri nu se mai inchide din telecomanda.Ledul de la cheie se aprinde in schimb usile nu se mai inchid,am schimbat bateria in telecomanda si nici un rezultat. Cum pot sa rez problema ? Multumesc
inchiderea e din fabrica sau after market? Vezi sigurantza modulului daca e buna.
@ drifft aici este aria golf3&vento.Posteaza in aria golf 5 si sigur o sa primesti raspunsusi corespunzatoare
  • 6 months later...
daca OEL apare din 15mii in 15mii km si eu fac schimbu la 10mii ce fac ignor OEL cand apare peste urmatorii 5mii si doar il resetez ? sau pot programa sa imi apara OEL la fiecare 10mii ? masina este vento 1.9d cod motor 1Y din '92
Da. Se poate si la 10 mii. Cred ca si perioada (in luni) o poti seta, nu mai stiu exact ca n-am mai umblat de mult acolo. Vezi ca exista un topic unde e explicat in detaliu tot ce tine de intervalul service.
Am incercat sa resetez acel OEL si acum nu se mai misca acul de la benzina deloc si mi se aprinde si becul. Am bagat 10 litrii azi dimineata, deci benzina e in rezervor. Cum o fac inapoi ??? Am deconectat bateria si degeaba...Mai bine imi bagam un bat in fund...
In mers, si-a revenit acul de benzina. Deci nu incercati asa ceva acasa :)) (sa resetati OEL-ul) Acesta se reseteaza doar prin VAG COM. Sarbatori fericite!
Nu stiu ce sa zic. Eu am resetat conf indicatiilor oel-ul, In01, In02 de mai multe ori si a fost ok, nicio problema cu indicatoarele.Probabil depinde de tipul bordului
