Golf V 1.4
alesyio
Alta viata cu tips-urile  :icon_thumleft: .
Stopurile de ed30 sunt mai inchise, exact ca cele de R32.
  • Replies 285
  • alesyio
    130
  • The_Ego
    16
  • Rave
    15
  • mike.
    12
Arata bine, dar parca ar arata mai bine fara suport de numar. Parerea mea.
+1
Am doar impresia s-au tipsurile nu is centrate pe decuparea respectiva?
Din pacate aveti dreptate dar este o diferenta insesizabila,i-am pus de doua ori sa-l dea jos si sa-l sudeze din nou pentru ca nu era drept,ii pacalea bara pentru ca in stanga se rotunjeste,depinde din ce unghi este privit.In legatura cu numarul,l-am avut fara suport si nu prea mi-a placut cel putin pe fata arata oribil pentru ca bara are acea adancitura special facuta si ramanea spatiu.Pun mana zilele astea sa sterg conturul bine bine si poate il dau jos.
Putin low in Ps pana vine vremea arcurilor   :D
post-96831-0-94311200-1370270328_thumb.j
Modificat de alesyio
Va salut.Gasesc un asemenea switch oem?Am gasit un RCD510 bunicel la bani si am vazut la Tiguanul tatalui meu ca are iesire AUX,exista si iesire USB pentru RCD510?Ma gandesc ca daca tot fac ceva macar sa nu mai stau cu cd-uri dupa mine si leg iesirile usb/aux la bricheta langa butonul de ASR,astept un raspuns va multumesc.
post-96831-0-16343100-1371040302_thumb.j
post-96831-0-65681200-1371040731_thumb.j
Doar RCD-urile de pe piata din China au genul ala de iesire. Pentru cele europene iti trebuie o interfata Media-In.
Deci exact ce banuiam,ieisrile din poza postata de mine sunt niste improvizatii.Cum a zis si colegul ramane sa ma multumesc cu SD-ul:)).Va multumesc frumos!
Va salut.Mai postam una alta ca a murit de tot topicul acesta.Am facaut rost in sfarsit de buza Individual,acum urmeaza vopsita.Dupa cum se vede trebuie sa umblu cu blani si in functie de cum ma inteleg cu tata poate facem o rampa sa pot pune si niste arcuri,cat de amarate or fi ele.Ca elemente de baza mai raman farurile cu lupa si pragurile dupa care maruntisuri:eleron,antena shark,stopuri ED30 look etc.
post-96831-0-58350100-1373542216_thumb.j
post-96831-0-23344900-1373542217_thumb.j
Va salut.Am si eu o problema la Tiguan-ul tatalui meu.Astazi in mers,fara motiv s-a aprins martorul pentru presiune scazuta in pneuri.Anvelopele au maxim 5000 km,Michelin,noi noute nici nu se pune problema de presiune scazuta.Am facut presiunea si degeaba nu se stinge.Mentionez ca ieri am desfacut mufa de la un proiector cu cheia in contact,dar daca era din cauza asta eroare trebuia sa apara direct,martorul s-a aprins dupa 50km.Ce parere aveti,este ceva grav sau o simpla eroare?Ma gandesc ca nu este nici iarna cand se strange gheata zapada etc.Astept un raspuns,numai bine!
post-96831-0-79363800-1374590230_thumb.j
reseteaza senzorii (ai buton langa schimbator sau in torpedo, scrie SET pe el). nu ar trebui sa reapara daca totul este in regula.
Unele mai proaspete
post-96831-0-75070300-1375371807_thumb.j
post-96831-0-97467000-1375371881_thumb.j
post-96831-0-30738500-1375371906_thumb.j
post-96831-0-96625900-1375371939_thumb.j
post-96831-0-58529600-1375371986_thumb.j
Mersi frumos,farurile si praguri urmeaza.Cu garajul n-am rezolvat,pana o cobor eu o sa vina moda sa fie cat mai ridicata:))
2.0 140 si 1.4 16v in regim extra-urban putin grabit,cele 500kg diferenta isi spun cuvantul.Si o intrebare,pe faruri trebuie neaparat sa fie inscriptionat "Hella"?Nu prea gasesc faruri oem cu lupa pentru Golf si ma gandeam sa le vopsesc negru pana se iveste ceva.Din cunostintele mele doar farurile Hella se desfac,dar nu gasesc scris nici Hella nici Valeo,care este adevarul?Saptamana viitoare voi cumpara si pragurile pentru ca lipsesc vizibil.
post-96831-0-57495900-1377369498_thumb.j
post-96831-0-14599300-1377369501_thumb.j
post-96831-0-66747900-1377369515_thumb.j
post-96831-0-39247100-1377369518_thumb.j
Mic upgrade...spre surprinderea mea au iesit chiar foarte bine,iar spatele s-a schimbat radical.Nu mai are mult de trait nici inscriptia "Golf",mai ramane eleronul pentru care astept oferte ca nu gasesc nimic de vanzare... :icon_cry:
post-96831-0-19572200-1379541275_thumb.j
post-96831-0-71584200-1379541275_thumb.j
post-96831-0-71896700-1379541276_thumb.j
post-96831-0-20078100-1379541277_thumb.j
post-96831-0-73031500-1379541277_thumb.j
post-96831-0-24996200-1379541278_thumb.j
Arata f bine masina, bv!
O curiozitate am si eu. De ce tine lumea cutie cu servetele pe capacul de la haion sau berline dupa caz. Aceeasi pozitie, acelasi gen de servetele :)
:)))))) Stiti prea bine si dvs acea vorba pur romaneasca "poate o trebui la ceva/sa fie acolo",va multumesc data viitoare o sa fiu mai atent:D
Daca scaunele din fata sunt asa mici, bancheta spate e perfecta pentru diferite activitati in cuplu :p. Si e bine sa ai serverele la indemana. Asta e explicatia pentru cutia cu șervețele.
Masina alba cu stopurile usor fumurii arata super ca la g6 stopurile de pe hl.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
Pot scoate geamul acesta de la semnalizare fara sa demontez toata oglinda?Mi-e cam frica sa trag de el direct asa ca prefer sa intreb poate cineva stie mai bine:D
post-96831-0-01986500-1381258557_thumb.j
post-96831-0-93264100-1381258580_thumb.j
