HELP!
19E
Poate sa imi zica cineva ce fel de carburator este cel din imagine? Vreau sa caut o schema sa aflu cum se regleaza! Motorul e 1.8 - model 1990, in cartea de Germania scrie la modelul masinii 19E. Nu cred ca a suferit ceva modificari pt ca am luat masina din Germania deci cred ca ar trebui sa fie originalul....pls help-my care se pricepe!!
Scrie mai multe detalii despre masina (an, putere, cod motor) ca sa te putem ajuta. Pe motorul de 1.8 nu au fost montate decat carburatoare Pierburg 2E2 si Keihin. Dar eu cred mai degraba ca ar fi injectie monopunct.
esti sigur ca e carburatie?... seama mult cu injectia mea :P
da si tu o adresa de mail sa-ti trimit niste documentatie si o sa-l gasesti acolo.
K-Jetronic fuel injection - 8 valve engines
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Jetronic, continuous injection system (CIS)
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 litre (code EV) engine
K-Jetronic fuel injection - 16 valve engines
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 litre (code KR) engine
Mono Jetronic fuel injection
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mono Jetronic, central injection system
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 litre (code RP) engine
Digijet fuel injection
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digijet
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 litre (code NZ) engine
Digifant fuel injection
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digifant
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 litre (codes PBX and PF) engine
ce cod ai la motor?
Modificat de TedyBear
Se vede clar ca este un sistem de injectie Mono Jetronic ( popular Monopunct ), dar de reglat nu poti fara un tester ( dar nu VAG-COM ) si un analizor de gaze. Din experienta pot sa-ti spun ca nu se deregleaza, mai degraba se uzeaza potentiometrul de la clapeta dar si asta f. f. rar.
Dupa cum ti s-a maispus este u monopunct si daca vrei il reglezi chiar nu ai cum fara un anlizor de gaze.Daca vrei sa il reglezi dute la Temeco pe calea Lugojului si til regleaza baietii.
<{POST_SNAPBACK}>
Daca motorul e de 1,8 cu 8 valve am eu toate datele despre cum se regleaza.Da-mi un mesaj daca e motorul la si daca te mai intereseaza datele
<{POST_SNAPBACK}>
a lui sigur e monojetronic cod RP ca al meu. mai este K-jetronicul de 8 valve tot 1.8. la motoarele RP eu stiam ca nu prea ai ce sa reglezi, nu are nevoie... se pot face niste reglaje dar cu laptopu si software special.
daca tu intradevar ai documentatie sigur despre cum se regleaza motorul cod RP, as fi si eu interesat.
travoltaleon@yahoo.com e mailu meu. poti trimite aici documentatia pe care o ai.
