Golf 6 - Lumini interior
GabiB77
eu am montat lumina la bricheta, amsina mea nu avea din fabrica, Se scoate usor plasticul negru din cel verde.
Si ala verde l-am scos si bagat pe bricheta, eu am avut unul negru care nu avea lumina.
Tu intai l-ai montat, ai putut sa vezi sitemul de prindere. Invers e mai greu, daca nu stii. Eu nu am reusit sa il demontez cu totul. Am preferat sa ma chinuiesc, decat sa il rup.
Presupun ca ai schimbat inelul cu unul transparent, prin care sa treaca lumina. Ai gasit separat, sau a trebuit sa iei tot sistemul?
Nu il vazusem. E la fel ca cea de golf, numai ca e verde transparent. La golf e rosu. De ce ai zis acolo ca nu mai merge pe modelul cu 3 pini? Bricheta de golf e tot cu 3 pini. Becul face contact prin lamelele acelea mici care vin stranse de corpul brichetei de piesa neagra, de care vorbeam mai sus ca iese usor.
Din poza reiese ca plasticele alea vin impreuna (cel transparent si cel verde pe care tot nu pricep cum le-ai separat unul de altul).
Am atasat poza ta aici ca sa fie mai "vizibila", nu te superi.
post-13400-0-94278600-1329811175_thumb.j
Modificat de KimDiesel
  • 8 months later...
Salut , sunt nou pe aici , proaspat proprietar al uni GOLF 6 1.6TDI 90cp...
am un bec la plafoniera fata ars si as dori sa stiu cum se desface ca sa il pot schimba
pe spate m-am descurcat si am montat becuri cu smd fara probleme deoarece si acolo era un bec ars ... :(
astept ceva pareri .
Vezi aici! Suruburile sunt Torx 20
Modificat de Rave
Multumesc mult. maine ma apuc de ele :D
sper sa nu intampin probleme.
chiar ma gandeam eu ca nu trebuie sa trag de plafoniera ca e prinsa in ceva :))
Multumesc inca o data !!!!
Nu are sens sa desfaci toata plafoniera,se poate desface(cu atentie ) doar geamul care este clipsat..
Modificat de TDR
cu atentie ...cum mai exact ? ca am incercat si cu cardul si nu prea merge... :( imi e sa nu rup vre-un piciorus de acolo
cred ca este mai sigura varianta sa desfac plafoniera...
De preferat ar fi fost sa ai niste pry tools, mai intai trebuie saltata partea dinspre parbriz si pe urma cealalta dinspre tine.
AM O TRUSA CU TOATE NATIILE DE PLASTICE ... O SA INCERC SI VARIANTA PROPUSA DE TINE .
MULTUMESC.
De mers sigur merge ca am scos de vreo 4 ori , singura problema este spatiul de manevra in partea dinspre parbriz unde trebuie folosit un pry tool curbat pentru a salta si impinsa oglinda cat mai departe.
Salut.aseara m am decis sa imi schimb becurile din interior cu unele de tip led cumparate de la un magazin auto.in clipa in care am ajuns la becul din torpedou si am incercat sa schimb becul original cu unul de tip led,ledul a dat sa lumineze apoi dintr-o data in toata masina am ramas fara lumina.luminile din masina nu-mi mai merg,respectiv nici cea din porbagaj,in rest totul functioneaza ok.cand am incercat sa pun la loc becul stock degeaba,nicio urma sa isi revina totul la normal.am luat toate sigurantele la verificat in cele din urma am gasit una arsa.m-am dus repede la un peco am luat siguranta si degeaba tot nu functioneaza lumina din interior.stie cineva ce ar putea avea? sau m-ar putea ajuta intr-un fel? aveti schema sigurantelor pt golf 6? Multumesc anticipat.
Crezi ca daca scrii in mai multe topic-uri rezolvi mai repede ?
nu inteleg care e problema ta atata timp cat este un forum destinat intrebarilor si problemelor aparute la masina.am scris in mai multe topic-uri crezand ca va vedea cineva si ma poate ajuta.. frustratule:)
exista vreun modul sau releu,bloc lumini ceva de genul pentru luminile din interior? inca nu am rezolvat problema cu aprinderea lor.. din cate am citit pe net ar fi vorba de comutatorul luminilor de zi/noapte/ceata/proiectoare.ar avea legatura si cu cele din interior acest comutator? Multumesc.
da-mi cod motor si an fabricatie pe PM, ca sa iti dau ce sa verifici. Poti posta si aici, doar sa imi dai PM cu link-ul.
1.6 tdi bluemotion CAY 06.10.2010
Modificat de toroipan96
Intreb si eu aici, sa nu mai deschid alt topic.
Pana acum nu am reusit sa-mi dau seama care e combinatia de factori astfel incat sa mearga corect CH si LH.
Cand descui masina si e intuneric (masina are senzori de lumina), se aprinde faza scurta pentru 20 de secunde. Dupa ce o incui, nu se aprind niciodata, chiar daca am si CH si LH activate din meniu. Ce imi scapa?
deci LH functioneaza
butonul e pe Auto?
eu activez CH dand un flash inainte sa deschid usa
LH nu imi merge pt ca nu am senzor de lumina
Modificat de Mistery
Nu o sa functioneze cum vrei tu deoarece nu sunt proiectate asa.
Varianta corecta:
CH: raman aprinse (la scoaterea cheii din contact sau la deschiderea usii) timpul setat din CB. Apoi se sting.
LH: se aprind la descuierea masinii si raman aprinse timpul setat, sau pana la incuierea masinii, daca o incui inainte de a trece acel timp.
  • 7 months later...
Te mai stresez cu 2 întrebări, dacă se poate.
1. Legat de citatul de deasupra,  la mine ceva nu e în  regula deoarece atunci când opresc masina,  farurile se sting instant,  rămânând doar luminile de zi. Practic CH nu merge în niciuna dintre variante.
2. E vreo setare în VCDS care noaptea sa-mi aprindă farurile doar după pornirea motorului și nu  după ce pun contactul,  asa cum se întâmplă acum. Nu cred ca iarna e foarte sănătos pentru baterie.
