Golf 6 - Lumini interior
GabiB77
Mi se pare mai mult decat stupid, s-a jucat fii-mea la luminile din interior (plafoniere) acum 3 zile si de atunci mi se intampla urmatoarele:
1. Nu mi se mai aprinde CH si LH (senzorul de lumini functioneaza perfect) noaptea, evident, ca am senzori
2. Cand intru in masina, in primele 10 secunde se aprind plafonierele, iar de la buton le pot opri/porni, dar apoi nu mai functioneaza niciu buton, luminile raman stinse
3. Luminile de la picioare nu se mai aprin nici cand am luminile aprinse, nici noaptea si nici cand am farurile aprinse
Mentionez ca nu poate fi vorba de o setare gresita din VCDS, nu l-am mai pus pe masina de vreo 3 saptamani, iar din CB+ am dat un "factory reset" la "Light and vision", dar fara vreo schimbare.
Ce-mi scapa?
Nu ii ars becul de la scrumiera?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
sincer nu-mi aduc aminte sa fi mers vreodata acel bec de cand am masina, am impresia e un contact imperfect acolo... sa faca aceste fuguri din cauza unui bec de la scrumiera? ce bec e acolo, un T5?
Am schimbat si becul la scrumiera, intr-adevar era ars, dar n-am rezolvat nimic in rest
adaug la simptome: cand deschid masina, se aprindeau luminile la plafoniera in interior, acum nu se mai aprind. In schimba, daca deschid protbagajul din telecomanda si apoi il inchid, cand deschid masina se pairnd luminile in interior
Am utilizat si VCDS acum 10 minute, nu am nicio eroare pe centrala electrica :(
Ce mama draq sa se fi intamplat ???
LE: trebuie sa specific ca luminile de prafoniera se aprind cand redeschid usa de la sofer (de ex) dar la fel se sting si nu se mai aprind nici din butoane dupa cele 10-12 secunde sau cate or fi
Modificat de gabib77
Scoate borna de la baterie si asteapta vreo 5 minute si pune-o la loc.
Ai cumva xenon AM pe masina?
Da, e csenon after market, dar de o luna nu am nicio eroare... banuiesti ca s-ar fi ars modulul de CH ? stergatoarele functioneaza... o sa incerc si faza cu borna
merci Cristi, cred ca am recomandat treaba asta cu scosu' bateriei la sute de prieteni pana acum, la mine nu m-am gandit ;)
S-a rezolvat, totul a revenit la normal
Bine ca ai scapat doar cu atata, xenonul AM punea probleme integrate;lor care procesau semnallul LIN dintre centrala electrica stergatoare senzor de ploaie/lumina prin 2004-2006 si vad ca mai nou provoaca diferite stricaciuni centralelor fabricate de prin 2010 incoace. Am gasit masina la care nu se stingea nicicum semnalul stanga fata, nici cu cheia scoasa din contact si amsina incuiata. Asa ca atentie pe viitor, acest "bug" poate fi un semnal pentru viitor.
Ai dreptate cu semnalul, dar daca nu ne facem de lucru, ce probleme sa avem la masinile mai noi ;) - merci oricum
am o problema la skoda fabia,cand inchid usile se sting luminile din interior iar dupa cateva zeci de secunde se aprind singure si nu se mai sting,care sa fie problema?
Cauzele pot fi multiple... ai incercat sa deconectezi bateria pentru 5 minute? O diagnoza ai facut sa vezi daca ai vreo eroare?
Azi constat si eu ca nu mai merge becul de la bricheta. Gabi, tu l-ai schimbat. Ce tip de bec este si cum se demonteaza plasticele pe acolo?
E un simplu bec T5... trebuei sa dau jos masca cu burduful de la schimbatorul de viteze... restul e simplu
Burduful se da jos usor. Am folosit un card din plastic sa il introduc la piciorusele de prindere. Culmea, partea mai complicata a fost sa scot becul din locasul lui fara sa rup ceva (becul e putin inegrit si cu filamentul rupt).
Cel mai complicat e sa gasesc prin magazine asemenea bec, inca nu am gasit. Am gasit pe net la magazine online. Am sa incerc luni la reprezentanta. Gabi, tu de unde ai luat bec?
E imposibil sa nu-l gasesti... T5 e ceva uzual, sunt becurile de la orice masina mai veche, din bord (ceasuri)... eu le-am luat din primul magazin de piese care mi-a iesit in cale, respectiv AlPadrino de langa Cimitirul Belu (e benzinaria aia pe colt intre Viilor si Sincai), e 2,5 lei un bec
http://www.google.ro/search?hl=ro&q=bec+T5&gs_sm=3&gs_upl=1373l2533l0l2734l6l6l0l0l0l0l160l643l3.3l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1920&bih=944&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=RO0_T8fbO-HK0QXuqL2PDw
Sa nu te complici sa iei led, nu-si face treaba, lumina e difuzata prin lateral, iar majoritatea ledurilor sau SMD-urilor de tip T5 transfera lumina numai prin "varf"
Mi-am imaginat ca ledul e prost pentru ce trebuie acolo. Nici nu ma gandeam la led. Dar azi, pe unde am intrebat, nu am gasit bec T5. Maine ma duc la benzinaria aia.
Se gaseste la orice magazin Dacia, e bec din bord de dacie si e 1 leu bucata.
Am gasit azi bec la un magazin din zona mea. Culmea ca nu aveau pe stoc, trebuia sa se aprovizioneze, dar mi-a gasit vanzatorul in trusa de becuri de la masina firmei, si mi l-a dat pe acela (chiar a avut 2 buc).
Montat si rezolvat.
Ca observatie: sistemul de plastic care tine soclul becului e foarte firav, exista riscul sa fie rupt. Cred ca se putea demonta cumva separat de pe corpul prizei brichetei, dar nu mi-am data seama cum.
La soclul verde, cel cu becul. Eu nu am mai facut poze, foarte bine ca le-ai pus tu.
Cred ca se demonteaza foarte usor, dar nu mi-am dat seama cum. Odata demontat se simplifica totul. Asa, montat, m-am chinuit putin sa scot becul fara sa rup vreun plastic.
Am desfacut piesa neagra care tine soclul - iese usor, iar ca sa am acces la bec, am "cascat" jumatate din piesa (sunt prinse cu picioruse una de alta) si apoi am apelat la penseta. Direct pe sus fara se desfaci piesa nu vad cum ai acces la bec.
Tu le ai intiparite mai recent in memorie... partea neagra am desfacut-o si eu... dar tin minte ca in partea de sus am desfacut capacelul ca pe o capota ;)
Mai departe nu mai stiu pe unde l-am scos, probabil ca ai dreptate, pe jos, dar fiind invers pusa piesa pe masa, probabil le-am incurcat
Conteaza mai putin, fiecare se descurca la fata locului ;)
