Probleme la Fabia
fradu
Adica va da eroare 65535 parca ce nu se poate sterge => trebuie inlocuit modulul de airbag.
Nu demult a mai postat cineva ca a scanat airbagul si i-a dat eroarea si ce sa faca.
Deci e de stiut de toti: verificati intai seria controllerului si daca este cumva cea mentionata nu faceti scanare.
Din acest motiv este si in VAGCOM setat ca doar la cerere expres scaneaza airbagul, si te atentioneaza, ca pot aparea probleme.
Cititi aici, nu neglijati!
http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
  • Replies 109
  • BogMW
    11
  • flopem
    9
  • adrianciocalau
    8
  • saboteur
La 1 as sugera sa vezi daca nu este ceva mizerie, dar cred ca deja te-ai gandit la asta. La 2 sincer nu stiu.
da....am studiat problema 1.
-planetara nu freaca nicaieri
-janta nu freaca nicaieri
E interesant ca merg drept si cand trag dreapta extrem de putin,aproape ca nici nu se vede volanul rotindu-se apare frecarea.
Deci nu e vorba de viraj sau curbe intregi ci doar de piscare volan si deja freaca.....cand revin la drept se opreste.
Dupa sunet banuiesc ceva la placute,mai ales ca nu demult au fost schimbate impreuna cu discul.....insa nu imi pot explica ce anume pentru ca placutele se intorc in acelasi timp cu virarea (sau cu fuzeta)
Nu cumva ai joc in vreun rulment de roata? In felul asta s-ar explica miscarea relativa intre disc (care este prins pe rulment) si etrierul cu placutele (care sunt fixate pe fuzeta).
In alta ordine de idei: cand ai schimbat discuri/placute ai verificat ca pistonasul etrierilor sa se miste usor inapoi? Ai curatat suportul de etrier de pe fuzeta (furcile alea 2) ca sa culisese fest placutele de frana acolo? La final (cand totul era montat dar nu ai apasat inca frana ca sa se stranga placutele) ai verificat ca tot ansamblul etrier impreuna cu placutele sa faca cursa usoara fata/spate (marog, privit din lateral, cum ai lucra la roata)?
Daca nu ai facut toate astea iti recomand sa le faci!
Offtopic: eu am mai patit sa imi scrijeleasca la viraje, fara sa apas frana, cate o pietricica intrata acolo la placute sau in spatele discului, intre tabla de protectie si disc. Sau, cand am montat discuri/placute am lovit tabla aia de protectie si atingea undeva. Poti lua o surubelnita dreapta, mai lunga, te pui frumos in genunchi langa roata si, prin gaurile jantei impingi cu surubelnnita spre spate (adica spre interiorul masinii) acea tabla, de jur imprejur.
sau mai poate fi de exemplu un suport al vreunei conducte atinse din greseala de mecanici la service si care in acest moment roade pe interiorul jantei.
Eu am patit de la un set de lanturi rupte sa imi indoi suportul de la conducta de frana si aveam un zgomot de frecare. Poate de asemenea fi si o tabla de protectie strambata aiurea.
Sper ca e de folos.
Am verificat toate chestiile postate de voi
-fuzetele cu rulmenti sunt noi
-discurile noi
-saboti noi
-conductele si aparatorile sunt ok,nu freaca
-canalele pt saboti sunt curatate,culiseaza
-pistonasele lucreaza.
Nu stiu de ce apar acele sunete de frecare la fiecare franare si mai ales la primele franari dupa pornirea de pe loc.
Freaca urat de tot - si totusi rotile nu sunt blocate(masina nu sta in panta).
Am facut cca 600 km de cand am schimbat sabotii si discurile cu unele noi. Se poate sa fie faptul ca nu s-au sters kalumea,ca nu s-au rodat calumea pana acum? Cam ce distanta trebuie sa se stearga?
  flopem a scris:
Deci am explicat de zeci de mii de ori de ce se aud zgomotele alea gen harsait pe vremea asta, atat pe fata cat si pe spate. Inco odata nu imi mai zic....
Este din cauza umezelii si a mizeriei. Nu e problema. Si la mine face la fel in sezonul asta.
