Probleme la Fabia
fradu
adrianciocalau
Problema ar putea fi si clapeta de recirculare a aerului care din cate am inteles eu cam ramane blocata. Se pare ca e o problema comuna la Fabia. Si la mine in ultimul timp a facut figuri, nu se activeaza din prima, se activeaza de la sine, etc.
  • Replies 109
  • BogMW
    11
  • flopem
    9
  • adrianciocalau
    8
  • saboteur
Si eu am avut ceva probleme la recirculare. Am sters erorile (ca avea patru), am recalibrat sistemul de recirculare si de atunci e OK. Am observat asta cand, o data pe AC, mi-a pufnit un aer firbinte in fata de am transpirat instantaneu. Explicatia data de electricianul de la service (Brady) a fost: "Atentie la parcarea cu spatele. Intra recircularea si cand opresti motorul clapetele raman cuplate. Nu ar fi o problema, dar daca parchezi si scoti din viteza, clapetele de recirculare incep cursa de revenire la pozitia normala. Daca opresti motorul atunci, ele raman intr-o pozitie intermediara. Sistemul nu face o recalibrare a clapetelor la pornirea motorului, si atunci hop eroarea si micile probleme de acest gen. Asa ca dupa parcarea cu spatele, scoate din viteza, lasa masina inca 10 -20 sec sa mai mearga si apoi opreste." Incerc sa-l ascult, sa vad daca mai face orori.
adrianciocalau
Interesanta faza cu parcarea cu spatele...
Poti sa definesti "recalibrare", ce inseamna asta? Nu de alta, dar poate o sa ma duc pentru revizie tot la maestrii de la Delcar Brasov, si in cazul in care solicit asa ceva sa stiu la ce ma astept de la ei.
Inseamna ca "il invata" pe dl. computer unde este pozitia 0 si maxima. Pt ca ele raman pe undeva intre si nu mai stie ce face si unde sa mearga.
PS Luni, 13. 06.2005 Revizie 45.000 km. Va povestesc.
am si eu o intrebare.....apropo de schimbat bari......in ce cazuri iti schimba barile? daca sunt zgariate sau daca sunt lovite? (zgarieturi adik nu cu cheia...ceva mai bine) Nu de alta dar chiar ar fi tare sa imi schimb barile pe asigurare :P
adrianciocalau
Pe zgarieturi clar nu ti le schimba, sa fii multumit daca sunt de acord sa le vopsesti. Mie nu vroia sa imi schimbe bara spate dupa ce s-a facut praf unu cu Dacia in curu meu... a trebuit sa insist.
La revizia urmatoare vreau sa schimb si lichidul de frana care oricum trebuie schimbat din 2 in 2 ani. Aveti idee ce sa cumpar? Caracteristici, marca, etc?
Modificat de adrianciocalau
  • 7 months later...
am si eu o intrebare.am o fabia sedan de 2 luni , iar acum cateva zile am lovit`o cu roata spate dreapta de o bordura,si cred ca sa indoit bratul, sau altceva ca roata pare putin inclinata,iar la curbe simt ca se imprastie masina pe strada.a doua problema e ca volanul meu sta putin spre dreapta cand masina ruleaza drept.chestiile astea tin de garantie?sau va trebui sa platesc din buzunarul meu?
Nu. Numai daca te dadeai peste cap cu ea 3 ori si nu mai ramanea nimic era pe garantie. Glumesc, evident. Cum sa fie pe garantie? In cel mai bun caz e pe casco. Ai casco nu? :)
am casco bineinteles.mi-a mai zis cineva ca ma rezolv cu ei.maine ma duc sa intreb care e treaba.sper sa nu am de umblat lelea si sa mi se inchida usile`n fata:)).de curiozitate,stie cineva cam cat ar costa reparatia?daca e bratul stramb?
De cand cu zilele astea mai geroase am o mica problema. Usa spate-stanga se deschide foarte greu. Mai precis, se deschide usor pe prima jumatate de cursa, dar apoi intalneste o rezistenta incat uneori mi-e teama sa o fortez sa nu stric ceva. Dupa ce se incalzeste masina, isi da drumu. Problema trebuie sa fie la tija aceea articulata care e situata in zona burdufului pe unde vin cablurile electrice pentru ca chederele nu aveau urme de inghet. Probabil ca a patruns apa pe acolo si ingheata. Mai are cineva problema asta? Sper sa nu fie ceva sensibil care sa se strice pe acolo.
Am avut si eu chestia asta la usa stanga fatza. A trecut de la sine. Probabil ca vaselina aia nu mai unge cum trebuie cand sunt temperaturi mai scazute. Eu zic sa nu te impacientezi :Driver: Se rezolva de la sine.
:( Da, se aude un "smarc-smarc" combinat cu un zgomot asemanator cu cel cand dai cu degetul peste cristalele de gheata din congelator.
Da fradu ai dreptate cu vibratia motorului ,eu am motorul de 1,2 si face la fel ,nu stiu daca astia la service vor da vreo explicatie credibila ,oricum masina e noua si prima revizie tre' sa o fac la 15 000 km.Mi se pare chiar rusinoasa treaba asta pt ca la semafor daca ai pe cineva in scaunul din dreapta te cam faci de rusine.Mie mi s-a intamplat.
Si inca o chestie deranjanta,masina mea are scrumiera din fata fixa,adica nu se scoate din locas ca sa o scututi,iar de iluminat nici vorba :))
Scrumiera fixa? Aplica un pic de forta la extragere si iese. A mea iese. Iar de iluminat - nu sunt decat la elegance sau de la ambiente in sus.
Nu am gasit aceasta problema cu search si m-am gandid sa nu mai deschid un topic nou. Deci... Azi de dimineata la minus 18 grade celsius becul din bord aferent airbagurilor nu s-a mai stins. Sa fie oare o problema de frig, sau altceva mai grav?
Multumesc mult. am citit tot ce s-a spus acolo.Inteleg ca prima chestie care trebuie facuta este o scanare a erorilor cu VAGCOM-ul. Cu treaba asta presupun ca ma poate ajuta si unul dintre membrii care detin "smecheria". Dupa aceea voi decide ce voi face.
Scanarea ti-o recomand la cineva care are "scula" buna, adica aia fara probleme cu unul din calculatoarele de airbag. Altfel s-ar putea sa ai probleme, adica sa obtii un controller de airbag numai bun de aruncat sau de rescris soft-ul (ceea ce nu e chiar ieftin).
Sigur trebuie sa iasa scrumiera din locas, iar despre iluminare se poate monta ulterior, eu am montat la Avia (cam scump da trebuia, din pacate nu stiu exact cat a fost da :D si daca te intereseaza iti spun).
Angel multumesc pentru parere,dar eu cred totusi ca nu iese scrumiera aia pt ca m-am uitat mai bine la ea si formeaza un corp intreg cu ,consola centrala,nu e integrata in consola ,cred ca asa e la mine pt ca masina mea e varianta chip, fara obtiuni din cauza ca am luat-o prin programul guvernului de innoire a parcului auto si discutand cu dealerul mi sa spus ca nu pot opta pt nici o obtiune din cauza asta.In sfarsit e mai putin important.
Modificat de cata80
e imposibil, toate scrumierele se scot ca sa poata fi golite, prinde de ea si trage in sus, curaj :(
Imposibil, asculta-i pe cei de pe forum si incearca mai cu forta sau daca nu vrei s-o faci tu da o fuga pana la un service skoda sa te lamureasca cei de acolo :) Dupa cate spui tu, pp ca ai Fabia Junior, dar chestia asta cu scrumiera nu tine de dotarile masinii ci e ceva standard.
Am un bai la Fabia, eu am ASR si deseori mi se intampla ca sa mi se aprinda din senin becul de ASR de pe bord si sa ramana aprins. De la un service Skoda din tara mi s-a spus ca e un fir rupt in cablareala masinii si ca se dezactiveaza ASR-ul. Remedii?
Intrebare, am vazut ca ati discutat problema benzinei, eu am motorina, si alimentez de la OMV (care de fapt ia produsele de la rafinariile Petrom). Vroiam sa stiu si eu daca cineva cu motor diesel alimenteaza de la Petrom si sa-mi zica si mie cum se comparta masina.
Modificat de gcgherasim
La mine nu a intrat niciodata apa in masina la spalare. Nici portierele nu mi se pare ca ar vibra. Iar relantiul mi s-a parut ca se mai stabilizaza cind am alimentat Tempo + de la MOL. Vreau sa incerc, de curiozitate, OMV-ul (e cea mai scumpa, dar cine stie...)
Stai linistit ca am incercat si eu de la omv . Cand vrei sa faci o depasire zici ca ai gaz.
Am si eu o intrebare , am mai postat pe forum cu o problema la punte,in fine a trecut.skoditza mea in ultimul timp scoate un zgomot ciudat pe la portiera stanga spate , ca si cum ar avea o bila patrata in rulment , e un scrashnet care se aude doar la denivelari.cei care merg in spate imi spun ca se aude din capatul portierei ..exact de unde e iala.oare ce sa fie ?
si inca o problema mai grava...cand tin volanul drept pe loc...si cand il misc stanga-dreapta stanga-dreapta repede se aude uud niste pocnituri ..parca ar fi o piesa desfacuta.directia abia a fost facuta dupa accident..acum 3 sapt.oare ce sa aiba ?
