relanti toledo
IS06BLU
Salut! Am o problema cu relanti-ul la un toledo gt model 92. Mi s-a intamplat sa se opreasca motorul in mers(destul de rar) cand scot din viteza. Cineva mi-a zis ca e defect "regulatorul de aer". Daca stie cineva ce e e ala,unde gasesc si cam cat ma costa sa il inlocuiesc cu unul nou.Mersi. :rolleyes:
Salut!Si eu cred ca de vina ar putea fi regulatorul de relanti.Ar trebui facut o testare sa fi sigur 100%.Pretul regulatorului e aprx 5 mil.Succes!
Ti se intampla sa-ti mai tremure masina la relanti? Adik se subtureaza motorul? Ca poate e setat la o turatie de relanti destul de joasa...la limita...iar din cauza carburantilor de proasta calitate (sau poate altceva) sa se opreasca. In cazul asta ar trebui setat le o turatie putin mai mare.
Adik eu vreau sa zic sa nu pornesti de la ideea ca trebuie sa inlocuiesti ceva. Asta in ultimu caz, doar dupa ce ai verificat toate posibilitatile.
<{POST_SNAPBACK}>
Nu tremura deloc..o pornesc...sta asa cam la 900 ture..si dupa ce merg vreo 20 min..cand scot din viteza la o trecere de pietoni sa bag a 2 a spre ex ma trezesc ca motoru e oprit..faza e ca face destul de rar chestia asta...poate fi si benzina ca am pus de 95 si cred ca nu-i prea buna..mersi pt sugestii...unde as putea gasi de cumparat regulator daca ar fi asta defect?
<{POST_SNAPBACK}>
acum 2 zile am spalat masina si apa scursa de pe parbriz a intrat la calculatorul de bord . pana nu l-am scos si l-am curatat(uscat) aveam aceeasi problema.
<{POST_SNAPBACK}>
Tipul de la care am luat-o mi-a zis ceva de regulatorul ala..ca ar fi cam defect si baga aer fals..de spalat nu am spalat-o de curand...Paul...pls da-mi add pe yahoo mes..id:dvd_ionut..thx
Am si eu un seat toledo, model nou, si am aceeasi problema cu tremuratul motorului la relanti. Nu am ajuns inca la service sa-i intreb care ar fi cauza, dar cred ca o sa ma prezint cat de curand pentru ca e o chestie enervanta rau. Initial am crezut ca e benzina de vina, dar am trecut aproape pe la toti distribuitorii de pe piata si problema persista. Ce e mai ciudat e ca turometrul nu inregistreaza nici o fluctuatie.
<{POST_SNAPBACK}>
intradevar...de amanuntul asta uitatsem..pe turometru nu arata nimic suspect..
Am mai observat o chestie ciudata zielele astea la calculatorul de bord..l-am setat sa imi arate consumul mediu..si faza ciudata...nu coboara sub 30..ceea ce este interesant..deoarece am pus 30 litri cand am alimentat(era aproape 0)..am facut deja cam 150 si nivelul este cam la jumate fata de cum arata ceasul la inceput(nivelul de benzina)...deci un consum cam de 10%...si ala arata tot timpul 30(deci teoretic trebuia sa raman fara benzina pana acum daca ar fi asa)..si peste 30..f ciudat..poate cineva sa imi dea o explicatie??..thx
