Xenon Superb 2
adigolf2003
Ma tenteaza sa iau de la Osram Night Breaker. Ei zic ca bate mai departe si mai intens. Merita? Sau o sa fie multi care ma injura pe drum?
  • Replies 70
  • F l o r i n
    13
  • Al Bundy
    10
  • sarbul
    9
  • andrei_221
    8
safari hunter
Philips nu zice, dar merita.
  • 10 months later...
salut,am o skoda superb 2014,am pe ea xenoane 4300k si vreau sa schimb cu 12000k,cum procedez? demontez farul  sau se poate si cu farul sus? multumesc!!
Salutare!
Am si eu o problema si sper sa ma puteti ajuta: am lovit Superb-ul 2 pe care il detin si trebuie sa inlocuiesc farul stanga (xenon). Problema este ca nu prea gasesc faruri second doar provenite de pe masini cu volanul pe dreapta.
Imi puteti spune daca in cazul farurilor cu xenon e vreo problema daca se inlocuiesc cu faruri provenite de pe masini cu volanul pe partea opusa?
Va multumesc!
DA, este. Iti trebuie de Europa.
  On 28.01.2019 at 13:57, linke25 a scris:
Salutare!
Va multumesc!
Expand
Nu va focaliza corect, fasciculul de lumina. Asta e problema - destul de deranjanta - plus probleme la ITp, in teorie, din aceasta cauza
Esti sigur? Pe mk3 e opțiune in meniu fin care specifici pe ce parte a drumului mergi si isi modifica fasciculul  - practic in oglinda.
pe nicio masina nu exista optiunea sa modifice fascicolul in intregime, doar sa il neutralizeze, pentru a nu deranja soferii. Se numeste Tourist Mode sau Travel Mode.
Dar nu transforma LHD in RHD sau invers, doar reduce fascicolul , ceea ce inseamna ca nu va ilumina bine partea dreapta a drumului.
Tu cand vei activa Travel mode, vei neutraliza ambele faruri... si vei avea iluminat slab din ambele faruri
Cauta la dezmembrari ca vei gasi, undeva la 1500-2000 lei. Insa sa ai mare grja de calculator de AFS (daca nu e avariat, scoate-l din far si tine-l sa nu intre apa in el) ca altfel vei avea nevoei sa codezi modulul de AFS si nu e chiar usor.
Speram sa se potriveasca RHD-uri, ca cele LHD sunt in proportie covarsitoare ori reconditionate ori cu urechi de prindere lipsa... Sper sa gasesc. Va multumesc pentru raspunsuri!
Salutare, oameni buni
Pe Superb 2 am și eu problema xenonului-corneringului care se prezintă așa: la pornire face autoreglajul vertical+orizontal, în trafic ia curbele stânga, dreapta, la fel și proiectoarele de ceață, dar nu lucrează ok la schimbarea vitezei.
În primul mod, 15-50km/h, farul dreapta nu se deschide în lateral, iar cel din stânga merge prea larg în exterior. De altfel cel din dreapta nu se mișcă adaptiv in funcție de viteza defel. Doar cel din stânga.
Poate fi o problema că cel din dreapta are o ureche ruptă ?
La scanare nu apar erori.
Poate să fi fost programat LHD?
Dacă da, cum se schimbă setarea motorașelor pt RHD?
Mare mulțumire.
Trebuie sa fie programat pentru LHD, schimbarea se face din meniu.
E debifat.
Doar că cel din dreapta nu se observă să se miște în plan vertical si orizontal odată cu modificarea pragurilor de viteză, doar cel din stânga...
Cornering face însă ok. Stânga-dreapta.
Renunta la citarea inutila, se sanctioneaza!
Modificat de vdragos
Citare absolut inutila
Pai dreapta nu are de de sa se miste, doar stanga sa nu deranjeje participantii la trafic.
Salutare !
Se da urmatoarea problema:
1. xenon aftermarket montat, semnalizare dreapta fata tot timpul aprinsa, se stinge numai dupa scoaterea sigurantei f30
2. imi trebuie codarea la daylight este o skoda superb 2014 cu bec h15 cu senzori de lumini (a fost o facuta o modificare )
Se mai poate face ceva cu semnalizarea, inafara de schimbare BCM ?
Se poate incerca schimbare driver...si eliminare kit xenon aftermarket.
Sau alt bcm
S-a eliminat xenonul aftermarket, problema este cum reactivez daylight care nu mai functioneaza in urma unei modificari de codare.
Se codeaza corespunzător,  daca mai merge.  Daca nu, se incearca update de sw, reparametrizare, etc. Depinde de la caz la caz, in functie de ce s-a umblat pe acolo
  On 03.12.2020 at 12:04, allyn87 a scris:
Sa eliminat xenonul aftermarket, problema este cum reactivez daylight care nu mai functioneaza in urma unei modificari de codare.
Expand
Revii la codarea initiala.
Corect, doar ca nu se da un simplu factory default, ☺️ nu se sti codarea initiala.
Nu, nu are acesta funcție,  din pacate
