Xenon Superb 2
adigolf2003
Cam cat de mult au fost folosite farurile (km sau ore de functionare aprox)?
De exemplu le tii pe auto sau preferi sa le aprinzi cand ai tu nevoie? Mergi cu ele aprinse ziua?
  • Replies 70
  • F l o r i n
    13
  • Al Bundy
    10
  • sarbul
    9
  • andrei_221
    8
Jos bara ? Opa-la ! Deci DIY cred ca mai bine : nu .
da, se da jos fata, se da jos farul.... daca sa dai jos bara, trebuie sa desfaci torx-urile de la aparatoratorile de noroi, scut, masca, etc.
dupa aia se da jos farul.... se demonteaza si se inlocuieste becul.
Nu are importanta cat a fost aprins becul.... inainte la D2S-uri era alta calitate.... au tinut si cate 10 ani.... acum din pacate, s-a schimbat schimbarea.... cedeaza mult mai repede, se ard calculatoarele, etc....
da , deci nu se da jos nici o bara ; am fost azi la un service ... nu e de la bec ; in orice caz , nu se da nici o bara jos , la Superb 2 , 2010 .
nsm : masina e din 10.2010 , km = 100.000 , comutator pe auto ( deci nu folosit intens xenon ) .
Modificat de sarbul
e bine ca la tine e loc - am ramas focalizat de la ultima, unde a fost o problema si a necesitat inlocuirea farului...dupa procedura de mai sus.
o sa scot pe seara procedura cu pozele pt inlocuire bec si o sa o postez aici.
bun, si daca nu e de la bec - atunci calculatorul de far este ?
Ti-au demontat calculatorul de xenon sa se uite in mufa? Pentru ca e posibil sa fie ceva problema cu un pin oxidat.
Daca ai nevoie caut si-ti pot trimite un calculator de proba.
Modificat de BLiTZ
POate sa schimbe calculatoarele intre ele si atunci vedem de unde este problema.
azi am incercat sa rezolv problema doar prin simpla inlocuire bec xenon ; s-a dovedit ca nu becul este de vina ; nu am facut scanare , nu am mai investigat mai departe , ...
Cand este momentul inlocuirii unui bec HID? Am ajuns la 90K Km in aproape 4 ani si nu observ o schimbare semnificativa a intensitatii fascicului luminos, motiv pentru care nu as opera o modificare. Totusi... :idea:
da, la Superb 2 cu xenon OEM, nu trebuie dat jos farul, este loc sa ii schimbi becul cu farul pe masina. Mai departe....trebuie dat jos farul, respectiv bara.
safari - in general, lumea le schimba cand se ard.... altfel, daca observi ca lumina a slabit in intensitate, farul e ok, lupa curata.....atunci se poate pune problema inlocuirii.
Nu au demontat calculatorul de xenon ; cred ca asta ar trebui facut , in pasii urmatori .
S-ar putea sa fie un contact ceva , avand in vedere ca masina a fost spalata cu pistol- jet presiune si farul cu pricina este f umed pe interior ( pana acum nu am avut probleme cu aburire interior far ) .
Ti-am spus, schimba intre ele igniterele si vezi unde se muta defectiunea.
Adica becul e bun? Asta pare o veste buna...
Intrebam de modul de folosire deoarece eu de 10 ani nu am schimbat niciodata nici un bec din far nici pe halogen nici pe xenon si ma intrebam cum de la altii se ard... (Logan, Octavia 2, Fabia 2, Polo 6 R -halogen, Superb 2 xenon) \
E adevarat ca nu le aprind decat cand e necesar (noaptea, ploaie,ceata), le tin pe off nu auto (auto le aprinde uneori degeaba cand pun un contact si afara e nor si le stinge dupa), am mutat follow me pe proiectoare (Thanks Al Bundy !!)
Adica becul e bun? Asta pare o veste buna... becul este bun dar nu este o veste buna ; as fi preferat sa fie becul si nu altceva ; schimbam becul si eram gata .
modul de folosire : pe auto ; se aprinde xenon numai cand se lasa seara , tunel , ...
Pe auto te contrazic - se aprinde si daca pornesti masina parcata la umbra/nor/garaj.
In tunel e cam inutil daca e scurt, iluminat si ai daylight (cei din fata te vad in oglinda), cei din spate iti vad catadioptri sclipind, tu vezi de la iluminatul ambiental.
da , ai dreptate ; eu doar spuneam cum folosesc butonul si cand se aprinde xenonul ( cateva exemple ... )
  • 10 months later...
Salut. Azi am observat la farul dreapta ca lumina a devenit cam roz. Ma gandesc ca becul e pe duca. Are cineva vreo idee de cat ar costa schimbul pentru un bec xenon?
Am inteles ca daca il schimbi pe unul ar fi bine sa le schimbi pe amandoua, sa lumineze la fel, aceeasi intensitate. Pareri?
Mersi
Eu am cumparat bec xenon de aici , de pe forum . Citeste in cartea masinii ce bec ai pe masina .
eu le-am schimbat pe amandoua, cand a cedat unul dintre ele.
am cumparat Osram Xenarc.
ai bec D1s
Mersi. Cred ca o sa le schimb pe amandoua. Desi sincer nu ma asteptam sa scot asa multi bani din buzunar.
Nu ai ce sa faci, daca vrei sa fie ok....
M-ati facut curios referitor la prețuri si am intrat pe eBay sa ma edific. Si m-a luat cu Parkinson . 60-70 + lire un set ? Da ce au frate in ele , platina ?
Ce intensitate a căldurii recomandati pentru o lumina albă , curată ?
PAi si e mult? Atunci nu intreba la reprezentanta sa nu te ia cu lesin....
4200k
mai sus va da lumina cel putin albastruie si scade drastic vizibilitatea pe vreme urata/asfalt ud.
unu bec bun, Osram, Philips - originale - costa in jurul la 250 lei - cel mai mic pret.... unul original - pana in 800 lei.
Sper , cat mai țin masina sa nu am probleme cu becurile. Si daca da cred ca am sa pun niște candelabre cu lumânări :))
