Xenon Superb 2
adigolf2003
Stie cineva unde as putea monta faruri cu xenon pt superb 2, masina a venit cu faruri normale, cam ce presupune intreaga operatie? Farurile le am. Cei de la service nu mi-au putut face o estimare :(
  • Replies 70
  • F l o r i n
    13
  • Al Bundy
    10
  • sarbul
    9
  • andrei_221
    8
FArurile, senzorii de autoleveling, calc central de xenon, spalatoare;le de faruri, furtune, pompa de spalat farurile, releul, becul cu xenon, calc de far, calc de cpornering cablajul, etc.
Nu merita nici daca ai toate piesele sa te apuci de asa operatie. Implica multa manopera si mult de desfacut pe la masina. Nici xenon AM sa nu pui ca sunt foarte multe cazuri de bordnetz ars.
:( Inca nu am luat farurile.
Merita fiecare banut. Intrebati pe Kirkus, lui i-am facut retrofit la masina lui faruri adaptive si cu cornering OEM.
calc central xenon 150E, senzori autoleveliong 100 e bucata, balast 221E x2, calc dinamic 171 E x2, bec 181 E x2, cilindru spalator 55e x2, pompa spalator 50 E, vasul de lichid mare 110E, cablaj 80 E, manopera ...
Sunt de acord ca lumineaza excelent ( am test Superb fara xenon si cu xenon AFS)... dar sa te apuci sa cheltuiesti aproape 2000 euro pentru asta.... mi se pare mult.. parerea mea
O sa-ti trebuiasca si vas mai mare pentru lichid de parbriz + senzor nivel + bec in bord.
Deci trebuie demontat si bordul si data bara fata jos. Pai doar manopera costa infiorator.
Eu mi-am luat din farbica xenon si am dat 800 EUR si merita fiecare banut mai ales ca sunt adaptive.
Mai bine vinzi masina si iei alta cu xenon si o sa iesi in castig decat sa cumperi atatea piese si manopera...
Nu trebuie bec in bord. Doar 2 fire trebuie trase in bord.
decat sa cumperi atatea piese si manopera... -
si sa macelaresti masina , nestiind ce surprize neplacute poti avea la final
Gorillaz_Doktor
2000 E pt xenon ?...fata de 800 la achizitie ? eu nu as da banii astia niciodata.
Salut !   a montat cineva xenon AF , daca da ,rog mai multe detalii , marca xenon,etc  ..... eu am ars deja un calculator de comfort :))
multumesc anticipat
calculatorul de confort nu se arde de la Xenon.
Acesta este codul piesei oem 1K0 937 086 A , nu reusesc sa pun poza cauta pe google te rog  , spune.mi ce este te rog ,
la reprezentata mi.au cerut 600 € montata , dar am gasit pe net la 150€ :) ... ms
multumesc anticipat
din cauza unui kit de slaba calitate ?
BCM-ul se poate aduce in jurul la 1000 lei nou - daca nu ma insel - SH... e mai ieftin, normal
Instalatia HID pe care am montato era de 55w,impreuna cu anulatoare si m.a costat aproape 100€ acum aproape 2 ani . BCM a cazut treptat , aveam eroare si am lasato asa ,dupa 5 zile mi.au ramas aprinse luminile ambientale de la picioare 24/7 (le-am scos mufele :) , dupa 5 luni mi-a ramas aprinsa semnalizare dr spate aprinsa 24/7 .Am mers la service Skoda , am facut diagnoza si mi-au spus ca e BCM , l-am gasit SH pe net la 150€ si am lasat masina 2 zile pana cand le-au venit noile coduri de la VW pt a reusi sa il imperecheze cu masina , cheile  , etc.    Asta e toata  povestea . Daca cineva a montat pe un Superb 2 model dupa 2011 sau pe Octavia 3  xenon after market   , rog sa posteze.
din pacate, kit-urile AM mai cauzeaza astfel de probleme.... se zice ca modelele mai noi, gen Terminator Pro, etc... nu genereaza asa ceva - dar nu e garantat....
asa ca, singurul lucru pentru care se poate garanta ca nu iti va face astfel de probleme, este xenonul OEM - sa iti cauti la dezmembrari si sa faci retrofitul la xenon OEM - pretul - semnificativ mai mare decat al unui kit AM.
la kit AM, nimeni nu-ti poate garanta (din gura, poate...) ca niciodata - in timp - nu o sa iti strice nimic.
probleme cu becurile de semnalizare ramase aprinse, lumini de picioare ramase aprinse - BCM defect - au fost destule si la Octavia FL si Superb fara xenon Am montat.
deci e posibil sa fie doar o coincidenta.
Coincidenta sau nu, eu m`am lecuit de pus xenon AM, nu vreau sa risc aiurea. scump rau xenon OEM aftermarket.
Spune.mi te rog ce marca de xenon AM ai montat pe Superb 2 ... poate le gasesc si eu . ms  , dupa cum am mai spus am probat cu instalatie de 35w si 55w  ambele impreuna cu anulatoare , eroare de bec ars persista :(
Cum sa nu, doar ca e denumit centrala electrica, si am gasit cazuri in care ramane cate un bec aprins si nu se stinge decat daca scoti borna de la baterie.
da, stiu ca la Superb centrala electrica este reunita cu calculatorul de comfort.
Si cum am mai zis, am vazut destule cazuri de centrale electrice la Super si octavia FL cu simptoma asta de bec semnalizare aprins , fara ca acele masini sa aiba xenon AM.
Probabil are de-a face si xenonul Am, insa cert este ca centralele au ceva probleme si fara ajutorul xenon-ului AM
Modificat de andrei_221
Dupa cca 3 1/2 ani de cand am masina , s-a ars un bec xenon . Ce ar trebui urmarit , ce ar trebui facut , avnd in vedere operatia de inlocuire ? Ceva tip DIY .
jos bara, jos farul, inlocuit bec. Dupa inlocuire scanezi si vezi daca iti cere sa faci setare de baza la faruri... daca iti cere, trebuie facuta, daca nu....nu.
Jos bara ? Opa-la ! Deci DIY cred ca mai bine : nu .
